freepbx не перебирает транки.
rusya
Re: freepbx не перебирает транки.
Сообщение rusya »
ded, банка сгущенки стоит 30 рублей. могу одолжить, если проблемы с наличностью. Кстати, проститутки тоже не особо дорогие. Но тут уж я вам не помощник.
Поэтому вопросу тоже надо багрепорт нарисовать . "Как открыть банку сгущенки , если она кубической формы?"
Samael28
Сообщение Samael28 »
ded писал(а):...разобрать SIP ответ на составляющие через переменные SIP_HEADER
Тоже заинтересовал вопрос, как же вытащить код ответа...
Только есть одна проблема:
SIPCHANINFO и SIP_HEADER позволяет вытащить поля только первоначального INVITE запроса. Сейчас развлекаюсь с переменной HANGUPCAUSE (сразу после Dial, с параметром g).
При DIALSTATUS=NOANSWER она дает 0. При ANSWER - 16, что логично. Пока достаточной статистики не набралось.
Причем на voip-info.org заявляют, что нативно вытащить коды ответа SIP можно только в 1.8
Asterisk 1.8 will allow to read SIP response codes in the dialplan via ${HASH(SIP_CAUSE,<channel-name>)}. Additionally make sure you're using the destination channel, not the source channel.
Мой профайл на Upwork
rusya
Сообщение rusya »
ded писал(а):Да, SIP response 603 "Out of capacity" получает. Фишка в том, что код такой ошибки интерпретируется в BUSY,
Everyone is busy/congested at this time
Откуда вы это знаете? Дайте источник посмотреть.
А где посмотреть какие ошибки астериск во что интерпретирует? Какая там ошибка должна быть, чтобы он успешно перескочил на следующий транк? 5XX вместо 6ХХ? Он все ошибки 6ХХ в BUSY интерпретирует или нет?
С исходящими по транку решилось банальной установкой CHANNELS=1 в транке в веблице. Перебор есть, если транк занят исходящим звонком.
Проблема все еще присутствует; если есть входящий звонок на этот транк, то при попытке вызвониться с него провайдер отдает 603 "Out of capacity".
rusya писал(а):Откуда вы это знаете?
Проститука сказала.
rusya писал(а):Дайте источник посмотреть.
http://prostitutka.ru
rusya
Сообщение rusya »
ded писал(а):Проститука сказала.
ПроституТка
ded писал(а):http://prostitutka.ru
Там нет ничего по теме, не вводите в заблуждение. :)
Зацепило? Правда, неприятно? Как аукнется, как говорится...
Вы нахамили - вам нахамили. Все честно.
Поэтому, если вы человек честный, вы должны просто прекратить дуться, как обиженная девочка, и продолжить диалог в конструктивном русле. Короны иногда падают с голов, да. Снобизм всезнающего - не лучшее украшение.
Есть подозрение , что ded не любит ленивых быдлоадминов.
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Уж если кто их и любит, то он точно извращенец ;)
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
rusya
Сообщение rusya »
zzuz писал(а):Есть подозрение , что ded не любит ленивых быдлоадминов.
Есть четкая уверенность, что:
1. Цитируемое сообщение не имеет отношение к тем, являясь таким образом флудом.
2. Взрослые люди способны сами обосновать свою точку зрения, не прибегая к помощи вышеозначенных флудерастов.
3. Быдлоадмины занимаются тем, что постят уже второй никому ненужный пост в этой теме.
shakirov
Сообщение shakirov »
разобрались?
есть мнение что надо для транков укзатаь maxchannels в реальных цифрах.
