проблемы с регистрацией
Re: проблемы с регистрацией
... и Вам с этим и разбираться. Разве я ответственный за ваши SPA502?
sashok60 писал(а):на остальных телефона тоже 3600 стоит и все работает.
Вообще не аргумент.
maxexpiry = Number : Max duration (in seconds) of incoming registration we allow. Default 3600 seconds.
ignoreregexpire = yes|no
sashok60
Сообщение sashok60 »
где эти настройки посмотреть(regexpire), в каком файле?
[с горестным вздохом]
[/с горестным вздохом]
http://bfy.tw/7vRE
sashok60
у меня elastix 4.
sip.conf который находится /etc/asterisk весь закоменчен
sip_additional.conf там находятся настройки пиров, но там нет этого параметра
подскажите где эти параметры?
нормально работающие тоже с прошивкой 7.6.2?
sashok60 писал(а):подскажите где эти параметры?
Эти параметры глобальны, а не для каждого пира. Во freePBX системах (И Эластксах) находятся в sip_general_additional.conf
А дополнять без гемороя его можно в sip_general_custom.conf
А могу спросить - что является основной работой в ваших обязанностях?
а) 3600 это значение по умолчанию
Что вам мешает его поправить в меньшую сторону ? Хотя бы для тестов при траблшуте данной проблемы ?
ИМХО: 3600 много, в пределах одной локалки 600 - 900, удаленные 300.
б) ИМХО: на подобную фразу можно ответить только так: тогда и на этом телефоне у вас все работает, только вы этого не понимаете
в) сделайте на сервере запись SIP трафика с этого телефона в файл (tcpdump вам в помощь), после того как проблема возникнет, вы сможете проанализировать этот трафик на предмет пакета REGITER. Слал его телефон или нет, если слал, то когда именно. В дополнение можно сделать скрипт, который будет по крону дергать команду asterisk -rx "sip show peer 106" и записывать вывод в файл. Так картина будет совсем полной.
P.S. Так же можно, для тестов, поиграться с Qualify, чтобы потом посмотреть в логах становился ли пир недостижимым.
sashok60
вообщем поставил 300 чтобы последить.
Вот такая картина получается:
От самой регистрации до перерегистрации (300) происходит разрыв регистрации (Unspecified) через ~ 80 сек, по истечению 300 нормально регистрируется.
Видимо телефон чудит или что?
внутренние часы плывут у аппарата
оно должно прислать следующий REGISTER до 300 сек, а не точно через 300 или позднее
sashok60
ну так и получается, стоит 300 в телефоне, а отсчет начинается с 240, время истекает регистрируется все хорошо.
В общем поставил другой аппарат, а этот отложил
