FreePBX 13 - перевод входящего на внешний номер.
Re: FreePBX 13 - перевод входящего на внешний номер.
И в чем проблема ?
Не хотите остальным давать набирать добавочный 111 ?
Тогда делаете 2 входящих маршрута - один для - один для Иван Ивановоча
Делаете 2 IVR - в одном можно набирать 111 в другом нельзя
zelensky.ant
Сообщение zelensky.ant »
Да 111 это как пример, добавочных много. Нужно если сотрудника нет на месте звонок уходил на сотовый.
Но так же есть сотрудники которым закрыт выход в город.
Перевод вызова на мобильный начинает работать если я разрешу с любого CID звонить на 8XXXXXXXXXX, а мне так не надо. Надо чтобы при переводе исходящий CID подставлялся CID внутреннего абонента с которого идет перевод на сотовый.
zelensky.ant, используйте правильные термины! Тогда простой вопрос не будет утекать на 3 страницы обсуждения!
Одно дело - пришёл входящий, и его перевели руками на другой (внутренний, или мобильный), это - перевод (трансфер). Бывает с уведомлением и без. Средствами телефона и средствами станции. И всё это разные сценарии.
А вот сейчас проскочило у вас -
это называется - форвард, или Followme в терминах Астериска, или по-русски - Следуйте сюда,. Это совсем другой сценарий, средствами станции.
А есть то же, но средствами телефона, на многих ИП аппаратах кнопкой Call Forward All - CaFwdAll.
zelensky.ant
Используются оба варианта и оба варианта работают одинаково.
zelensky.ant
Входящий вызов с номера 3334444 пришел на номер 2222222, набран добавочный 912, после снятия трубки сделан трансфер на 9121231231:
 Executing [s@macro-auto-blkvm:1] Set("SIP/912-00000488", "__MACRO_RESULT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-auto-blkvm:2] Set("SIP/912-00000488", "CFIGNORE=") in new stack
    -- Executing [s@macro-auto-blkvm:3] Set("SIP/912-00000488", "MASTER_CHANNEL(CFIGNORE)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-auto-blkvm:4] Set("SIP/912-00000488", "FORWARD_CONTEXT=from-internal") in new stack
    -- Executing [s@macro-auto-blkvm:5] Set("SIP/912-00000488", "MASTER_CHANNEL(FORWARD_CONTEXT)=from-internal") in new stack
    -- Executing [s@macro-auto-blkvm:6] Macro("SIP/912-00000488", "blkvm-clr,") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("SIP/912-00000488", "SHARED(BLKVM,SIP/out-2222222-00000487)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-clr:2] Set("SIP/912-00000488", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-clr:3] MacroExit("SIP/912-00000488", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-auto-blkvm:7] ExecIf("SIP/912-00000488", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(num))=912)") in new stack
    -- Executing [s@macro-auto-blkvm:8] ExecIf("SIP/912-00000488", "0?Set(MASTER_CHANNEL(CONNECTEDLINE(name))=пупкин)") in new stack
    -- Channel SIP/912-00000488 joined 'simple_bridge' basic-bridge <a8677fdf-30aa-4945-ab68-41f91179448e>
    -- Channel SIP/out-2222222-00000487 joined 'simple_bridge' basic-bridge <a8677fdf-30aa-4945-ab68-41f91179448e>
       > 0x3536160 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.6.1:17230
    -- Started music on hold, class 'default', on channel 'SIP/out-2222222-00000487'
    -- Channel SIP/912-00000488 left 'simple_bridge' basic-bridge <a8677fdf-30aa-4945-ab68-41f91179448e>
    -- Stopped music on hold on SIP/out-2222222-00000487
    -- Channel SIP/out-2222222-00000487 left 'simple_bridge' basic-bridge <a8677fdf-30aa-4945-ab68-41f91179448e>
  == Channel 'SIP/out-2222222-00000487' jumping out of macro 'dial-one'
  == Channel 'SIP/out-2222222-00000487' jumping out of macro 'simple-dial'
    -- Executing [9121231231@from-internal-xfer:1] Macro("SIP/out-2222222-00000487", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/out-2222222-00000487", "TOUCH_MONITOR=1453889905.1285") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/out-2222222-00000487", "AMPUSER=3334444") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/out-2222222-00000487", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/out-2222222-00000487", "0?Set(REALCALLERIDNUM=3334444)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/out-2222222-00000487", "AMPUSER=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/out-2222222-00000487", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/out-2222222-00000487", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/out-2222222-00000487", "1?report") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,15)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/out-2222222-00000487", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,28)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/out-2222222-00000487", "CALLERID(number)=3334444") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/out-2222222-00000487", "CALLERID(name)=3334444") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/out-2222222-00000487", "CDR(cnum)=3334444") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/out-2222222-00000487", "CDR(cnam)=3334444") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/out-2222222-00000487", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/out-2222222-00000487' status is 'ANSWER'
    -- Executing [h@from-internal-xfer:1] Macro("SIP/out-2222222-00000487", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/out-2222222-00000487", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/out-2222222-00000487", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/out-2222222-00000487", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/out-2222222-00000487' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal-xfer, h, 1) exited non-zero on 'SIP/out-2222222-00000487'
трансфер не прошел так как в правилах маршрутизации разрешены звонки на номера 8XXXXXXXXXX с внутренних номеров с CID 9XX
ded писал(а): Продумайте тогда другую политику для исходящих
awsswa писал(а):нет
делаете отдельный один !!! маршрут и в масках прописываете ваши сотовые = тоесть за место 8ХХХХХХХХХХ делаете = 89061231231
маршрут в самый верх
При наборе этого номера с АТС должно уходить по этому маршруту
zelensky.ant
Значит стандартными средствами web GUI FreePBX не отделаться, придется писать custom макросы.
Всем спасибо.
Тему можно закрыть.
Зеленский, Антон!
Зачем тупить на 3 страницы (извините за резкость!) по такому вопросу? Вы советы прочитали и поняли? Думаю, что нет.
Изложу Вашу задачу кратко: есть внутренние номера 911, 912 и 913 (условно), и только им можно набирать мобильные номера в формате 89ХХХХХХХХХ. И это записано в виде разрешительного маршрутов в Outbound routes вэб интерфейса станции -
_89ХХХХХХХХХ/_91[1-3]
При таком наборе у абонента мобильного 9121231231 высветится номер станции - 2222222. Усложняем:
Входящий вызов с номера 3334444 пришел на номер 2222222, набран добавочный 912, после снятия трубки сделан трансфер на 9121231231. Трансфер не проходит, ввиду того, что подставляется оригинальный CID (499)3334444, поэтому блокируется на маршруте
Абонент мобильного хочет видеть не исходящий номер станции 2222222, а реальный номер того, кто ему позвонил - (499)3334444, верно?
Всех делов - поставить ЕЩЁ ОДНУ СТРОКУ в исходящих маршрутах стандартными средствами web GUI FreePBX
_89ХХХХХХХХХ/_ZXXXXXXXXX - для всех исходящих на мобильные с десятизначным CID!
Внутренние номера всё равно не смогут себе подменить CID, чтобы прозвониться на мобильный! Вот это я имел ввиду, когда написал
zelensky.ant
Уважаемый дед!
Если вы не умеете внимательно читать, то я тут не причем:
zelensky.ant писал(а):Итак по порядку: есть атс с номером 3334444, поступает входящий звонок с номера 2222222, набирают добавочный 111, ждут ответа, никто не отвечает, звонок переводится на мобильный 9110001111, на мобильный звонок должен прийти с номера атс 3334444, но так как в правилах маршрутизации прописано что выход с атс есть у внутренних номеров вида XXX (куда входит добавочный 111), звонок не уходит с атс так как в качестве CID стоит номер входящего звонка 2222222.
МНЕ НЕ НУЖНО ЧТОБЫ НА МОБИЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПРИХОДИЛ С НОМЕРОМ 2222222!
Я уже три раза об этом писал. Если вы что то не поняли, почему не переспросить.
ВСЕ ТЕМА ЗАКРЫТА!
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО ПУТЕМ ДОПИСКИ МАКРОСА.
