При исходящем вызове не всегда работает Background
yuriy-ostr
Re: При исходящем вызове не всегда работает Background
Сообщение yuriy-ostr »
у вас скорей всего славливается ответ до того как вы сняли трубку
Пробовал снимать трубку как в самом начале поступления звонка, так и выжидая паузу - это ничего не меняло. А при звонке с тишиной - она "звучит" ровно столько же, сколько секунд длится файл - 3 сек.
посмотрите в CDR у таких вызовов будет минимальная разница между duration и billsec
Hangup: duration = 2, billsec = 2
Dial: duration = 14, billsec = 2
что за voip-оператор? CID каждый раз разный или ваш пробрасывается?
yuriy-ostr
Zadarma. CID, соответственно, задаётся у них же в кабинете и он мой - фиксированный.
Видимо, есть смысл ещё помучить поддержку? Больше никаких идей нет?
на недельку попробовать другого оператора
yuriy-ostr
Пожалуй. Тоже была такая мысль. Спасибо!
yuriy-ostr
Поменял оператора - проблема осталась :( Значит, что-то у меня не так. Только вот как узнать - что?
whoim
Сообщение whoim »
Снимайте дампы и изучайте разницу в рабочем и нерабочем варианте.
whoim
Сообщение whoim »
Ну если в логах астера ничего объясняющего проблему нет - да, и смотреть вайршарком. Сюда выложите, помогут думаю.
Нет сообщений Retransmission timeout?
