Autoprovising Granstream 1625
pogreb, попробуйте 66-ю опцию задать в HEX формате, иногда помогало.
pogreb
Сообщение pogreb »
SolarW писал(а):pogreb, попробуйте 66-ю опцию задать в HEX формате, иногда помогало.
у меня 66 опция прописана http://10.3.0.246/welltime
Помоги, пожалйуста, перевести это в NEX формат
http://www.asciitohex.com/
68 74 74 70 3a 2f 2f 31 30 2e 33 2e 30 2e 32 34 36 2f 77 65 6c 6c 74 69 6d 65
Не помню как в виндах задается параметр, возможно придется пробелы убрать.
http://blog.thewulph.com/?p=351 - если я правильно понимаю написанное тут, то вам надо сделать что-то типа:
netsh dhcp server scope> set optionvalue 066 BINARY 687474703a2f2f31302e332e302e3234362f77656c6c74696d65
netsh dhcp server scope> set optionvalue 043 BINARY 687474703a2f2f31302e332e302e3234362f77656c6c74696d65
P.S. С целью борьбы с копипастой в строке допущена ошибка ;)
pogreb
Сообщение pogreb »
SolarW, не помогают и эти записи.
Когда телефону явно укажешь tftp сервер, то в tftpd32 в логах видно, что мак залез на tftp.
Когда же записи делаешь в dhcp в логах tftp ничего нет.
Кстати в телефоне по умолчанию стоит, что брать параметры конфигурации по http
Есть еще идеи как все это дело победить и довести до автоматизма?
nickel82
Сообщение nickel82 »
к разработчикам welltime, не пробовал обратится или к поставщикам этого нового оборудования и ПО!?
Я ссылку на мануал от производителя приводил выше, не пробовали по мануалу то?
pogreb писал(а):SolarW, не помогают и эти записи.
1625 не пробовал.
Но не думаю что он КАРДИНАЛЬНО отличается от 1610 который у меня замечательно получал параметры от DHCP-сервера и лез на указанный адрес за настройками/прошивкой.
pogreb писал(а):Когда же записи делаешь в dhcp в логах tftp ничего нет.
Отсюда вывод - телефон НЕ ПОЛУЧАЕТ нужных параметров от DHCP-сервера.
Дальнейшую логическую цепочку сами продолжите?
pogreb
Сообщение pogreb »
Дальнейшую логическую цепочку сами продолжите?[/quote]
Из этого же сегмента сети, gxp1400/1405 без проблем прошиваются и обновляются
