Sipnet + FreePBX
telef
Re: Sipnet + FreePBX
Сообщение telef »
буду проверять.
подскажите еще:
подключаюсь к серверу удаленно через x-lite
программа регистрируется, звонит, принимает звонки, но
собеседник меня не слышит и я его тоже
в CLI высвечивается
warning[902] chan_sip.c:3785 retrans_pkt: maximum retries exceed on transmission 671234123....121 for seqno 2 (Crutical Response) -- See doc/sip-retransmit.txt
telef
Сообщение telef »
в каком они должны быть?
zlat
Сообщение zlat »
а что в настройках транка на сипнет?
context=?
telef
Сообщение telef »
sip.conf
[sipnet]
username=мойюзернейм
secret=мойпароль
context=sipnet
host=sipnet.ru
nat=no
fromuser=мойюзернейм
dtmfmode=rfc2833
insecure=invite
allow=g729
allow=g723.1
allow=g723
allow=gsm
allow=ulaw
extension.conf
[sipnet]
exten => s,1,Answer
exten => s,2,Set(TIMEOUT(digit)=5)
exten => s,3,Set(TIMEOUT(response)=10)
exten => s,4,Background(test/welcome)
exten => s,5,Waitexten(5)
exten => s,7,Voicemail
exten => s,8,Hangup
exten => i,1,Dialsip(SIP/1000,300,otmw)
exten => i,2,Hangup
exten => _XXXX,1,Goto(LocalOnly,${EXTEN},1)
Zlat, при чём тут контекст? Если maximum retries exceed on transmission то это проблема непроходимости SIP пакетов, вследствие кривого НАТа и/или firewall скорее всего.
В любом случае человеку надо обращаться в суппорт Sipnet.ru
zlat
Сообщение zlat »
2ded: я так понял, что
это вообще не к этому вопросу
telef разместил вопрос про xlite не только на этом форуме, и там сипнет никак не упоминается
Заголовок ЭТОГО топика - Sipnet + FreePBX
zlat
Сообщение zlat »
ну и что?
можно подумать, в первый раз ТС в один топик все свои проблемы выложить пытается
Зарегистрировал другой аккаунт, все заработало.
звонки из астериска идуд через сипнет.
сейчас проблема что звонки на аккаунт сипнета выдают 404
пишут что нет описания extensions.conf хотя описание есть.
из этого, я так понял, что у него и голос ходит в обе стороны
подскажите еще:
это, имхо, другой вопрос, к сипнету отношения не имеющий
zlat
Сообщение zlat »
а вот название вопроса про xlite с asteriskforum.ru
при подключению к астериск через интернет (удаленно x-lite) нет звука
при подключению к астериск через интернет (удаленно x-lite) нет звука, а есть неприятный запах.
.. а если ещё присутствуют конструкции типа
а когда я звоню - сперва гудок а потом тётя говорит что-то по-английски
то можно смело посылать в платный суппорт.
