Резервирование asterisk
Re: Резервирование asterisk
Matvey писал(а):2) если делать под телефонию отдельный vlan, то как быть с софтовыми телефонами?
Самый простой незатратный вариант - регистрировать ИП телефоны на двух (и/или более) Астериск-серверах. Просто делать вызов через другую альтернативную регистрацию, если падает первичный сервер.
Matvey
Сообщение Matvey »
вам необходимо разбить сети офисов на разные подсети
я планирую это сделать, в предыдущем сообщении я упомянул это
потом настраиваете eltex - там есть режим перехода на второй сервер при потере регистрации
это я упоминал в описании схемы
Если совсем все печально и оба сервера в одном из филиалов загнулись, то шлюзы и телефоны пытаются
зарегиться на * другого филиала.
Упал канал в филиале:
Все регистрируются на локальные сервера в филиалах: (работает внутренняя связь)
В описанной мной схеме филиалы по дефолту работают на своих локальных серверах и внутренняя связь в отдельно взятом филиале не зависит от внутреннего канала между филиалами. При падении внутр. канала рвется транк который проброшен через этот внутр. канал, соответственно теряется межфилиальная связь по внутренним номерам, после этого планируется задействовать транк через резервный инет канал.
PS судя по вопросам - надо чтоб вам кто нибудь грамотный нарисовал всю схему с роутингом и резервными каналами
Я был бы только рад если б у меня был грамотный знакомый, но за неимением оного приходится разбираться абсолютно во всем самому, спасает большое желание. Все что вы пишите я понимаю и анализирую :D
Matvey
Сообщение Matvey »
я с белыми ip не переборщил? не жирно для каждого астера по ip?
может использовать 1 ip на 2 сервера? допустим прописать одинаковый mac и ip на primary и slave серверах, погасить на slave сетевуху. При проблемах на primary гасить его сетевуху и поднимать на slave? или я несу бред?
