SIP атака на * за натом ?
Ferrum
Re: SIP атака на * за натом ?
Сообщение Ferrum »
Расскажи как этого добился (как сканировал), интересно как стандартный линуксовый iptables и NAT себя поведут.
Rom1kz
Сообщение Rom1kz »
Ferrum писал(а):Расскажи как этого добился (как сканировал), интересно как стандартный линуксовый iptables и NAT себя поведут.
ничего сложного
необходимо чтоб * находящийся в приватной сети создал НАТ трасляцию на роутере с порта сигнализации SIP (UDP 5060 по умолчанию)
после этого смотрим с какого порта роутер выводит эту трасляцию в мир и сканим этот порт снаружи
./svmap.py -p1040 x.x.x.x
если точно не знаешь порта, то сканеру можно задать диапазон -p1024-65536
в случае если НАТ реализован по типу full cone nat (как на cisco), то будет создана динамическая трансляция с новым внешним адресом
елси у вас [port] restricted cone nat или симметричный нат, то такого не произойдет
если сменить нат или его реализацию невозможно, то выхода 2:
1. рубить фаерволом ненужный траф
2. юзать на * TCP протокол SIP сигнализации для внешних пиров
SolarW писал(а):
Zavr2008 писал(а):Upd: Еще я у себя на Микротике зарядил L7 фильтр на неудачников, ломящихся по SIP со своими REGISTER и INVITE в поисках наживы.
Присоединюсь к просьбе.
/ip firewall export compact
Сорри, только сейчас увидел(
/ip firewall layer7-protocol
add comment="SIP incoming invites" name=sip-register regexp="^(invite|register) sip[x09-x0d -~]*sip/[0-2].[0-9]"
/ip firewall mangle
add action=add-src-to-address-list address-list=SIP-in address-list-timeout=15m chain=prerouting dst-port=5060 in-interface=ether1-gateway layer7-protocol=sip-register limit=10,5 protocol=udp
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward dst-port=5060 protocol=udp src-address-list=SIP-in
Крррррасота!!! :-)
Сижу, любуюсь, за час уже наловилось рыбки.
Только тайм-аут увеличил с 15 минут до одного часа.
Большое спасибо, применю на всех подшефных инсталляциях.
Не совсем красота...
Пришлось убрать это правило, народ стал жаловаться на отпавшие удаленные телефоны.
Надо более тщательно продумать количество запросов для анализа и какие тайм-ауты на телефонах ставить...
Merk
Сообщение Merk »
Подтверждаю. С проблемой столкнулся юзер, у которого установлен Yealink SIP-T21P. Установлено, что данный аппарат постоянно шлет некие пакеты к астериску (просматривается в графике предложенного правила mangle), на которые срабатывает блок в микротике. Пакеты эти он шлет даже в состоянии покоя.
У другого юзера установлен D-Link DPH-150S, с ним все нормально, такой проблемы нет.
Может кто знает, что нужно отключить в настройках Yealink, чтобы он "успокоился"?
да что угодно может слать - OPTIONS скорее всего для поддержки NAT - можно выключить
НЕ совсем.
OPTIONS для поддержки NAT - это механизм поддержки трансляции со стороны Астериска, который инициирует эти пакеты,
А тут наоборот, Yealink SIP-T21P инициирует, так что возможно это опция nat keepalive, для тех же целей, но со стороны клиента.
Тут вопрос в том, что приведенное правило для микротика "возбуждается" только от SIP REGISTER / INVITE запросов... Так что OPTIONS тут точно ни о чем.
Я вот сейчас не помню - телефон когда пытается позвонить должен INVITE слать?
Да.
