D-channel is down and up!
b_s_n
Re: D-channel is down and up!
Сообщение b_s_n »
Спасибо за ответ.
Когда работало все по SIP, всё было понятно: sip экстеншион, sip trunk и т.д.
Теперь появился Dahdi, sip экстеншион остается, создал dahdi trunk, через который собственно и будет осуществляться передача.
Поправьте, пожалуйста, что я не так понимаю.
Пример настройки взял отсюда:
http://paulgporter.net/2013/09/26/freep ... /#more-476
Не буду заглядывать в http://paulgporter.net/2013/09/26/freep ... /#more-476, хорошо? Его же надо разобрать по косточкам, указать что неправильно?
Если этот пример не работает - надо найти тот, который работает.
У вас там freePBX или голый Астериск?
Для последнего - нужно передавать вызов обязательно с подставлением правильного Caller ID.
Вызов делать через Dial(DAHDI/g0/${EXTEN}) где g0 - это группа каналов, обычно в пределах одного порта Е1, но можно и два, и три.
b_s_n
Сообщение b_s_n »
ded писал(а):У вас там freePBX или голый Астериск?
freePBX
ded писал(а):Вызов делать через Dial(DAHDI/g0/${EXTEN}) где g0 - это группа каналов, обычно в пределах одного порта Е1, но можно и два, и три.
Создано несколько групп в Dahdi config, а в транке Dahdi trunks указываю Group 0 Descending.
Хорошо, спасибо.
Буду разбираться.
Думаю нужна одна группа, и создать DAHDI транк через freePBX, где указать g0
Потом исходящий маршрут через этот транк. Всё довольно интуитивно понятно.
на самом деле , я лично , хоть это может быть и не правильно , делаю следующим образом :
накатываю модуль Dahdi на Free PBX. генерю конфиги которые нужны , модуль удаляю.
Конфиги правлю руками под свои нужды
asterisk stop
dahdi restart
astrisk start
b_s_n
Сообщение b_s_n »
Сейчас остались такие warnings:
[Feb 4 19:37:37] NOTICE[1307] loader.c: 3 modules will be loaded.
[Feb 4 19:37:37] WARNING[1307] loader.c: Error loading module 'res_mwi_blf.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_mwi_blf.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[Feb 4 19:37:37] WARNING[1307] loader.c: Module 'res_mwi_blf.so' could not be loaded.
[Feb 4 19:37:37] WARNING[1307] pbx.c: Context 'local' tries to include nonexistent context 'parkedcalls'
[Feb 4 19:37:37] NOTICE[1307] cdr.c: CDR simple logging enabled.
[Feb 4 19:37:38] NOTICE[1307] loader.c: 197 modules will be loaded.
[Feb 4 19:37:42] NOTICE[1307] res_smdi.c: No SMDI interfaces are available to listen on, not starting SMDI listener.
[Feb 4 19:37:42] NOTICE[1307] config.c: Registered Config Engine sqlite3
[Feb 4 19:37:42] WARNING[1307] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'userbase' (on reload) at line 23.
[Feb 4 19:37:42] WARNING[1307] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'vmsecret' (on reload) at line 31.
[Feb 4 19:37:42] WARNING[1307] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'hassip' (on reload) at line 35.
[Feb 4 19:37:42] WARNING[1307] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'hasiax' (on reload) at line 39.
[Feb 4 19:37:42] WARNING[1307] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'hasmanager' (on reload) at line 47.
[Feb 4 19:37:42] NOTICE[1404] chan_sip.c: Peer '11' is now Reachable. (32ms / 2000ms)
[Feb 4 19:37:42] NOTICE[1307] chan_skinny.c: Configuring skinny from skinny.conf
[Feb 4 19:37:43] NOTICE[1307] cel_custom.c: No mappings found in cel_custom.conf. Not logging CEL to custom CSVs.
[Feb 4 19:37:43] NOTICE[1307] pbx_ael.c: Starting AEL load process.
[Feb 4 19:37:43] NOTICE[1307] pbx_ael.c: AEL load process: parsed config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Feb 4 19:37:43] NOTICE[1307] pbx_ael.c: AEL load process: checked config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Feb 4 19:37:43] NOTICE[1307] pbx_ael.c: AEL load process: compiled config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Feb 4 19:37:43] NOTICE[1307] pbx_ael.c: AEL load process: merged config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Feb 4 19:37:43] NOTICE[1307] pbx_ael.c: AEL load process: verified config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
Есть что-нибудь критичное?
мой вам совет - переставте с нуля все ....
на третьей странице сложно читать .
b_s_n
Сообщение b_s_n »
Да, спасибо, так и сделаю.
Кстати, хочу поставить вот такую штуку на CentOS-е:
http://wiki.freepbx.org/display/FD/Inst ... ial+Distro
Пользовался кто-нибудь?
Второй раз Астериск пытается сказать Вам что ему не нравится, даже на какой строке:
P.S. Вы носите туфли на высоком каблуке? Одного цвета с сумочкой?
b_s_n писал(а):Да, спасибо, так и сделаю.
да , я например пользуюсь , дома стоит в качестве само обучения .
ded писал(а):Второй раз Астериск пытается сказать Вам что ему не нравится, даже на какой строке:
april22 писал(а):накатываю модуль Dahdi на Free PBX. генерю конфиги которые нужны , модуль удаляю.
на самом делле, вы выставили большую планку перед собой , а теперь котовясь к прыжку подставляете лестницу.
поставте готовый дистрибутив , настройте абонентов, настройте транки , идите от прстого к сложному.
смотрите в консоль - в диалпланы как они выполняются , что происходит ... пробуйте понять логику кастомных контекстов.
рядом держите всем известную книжку ....
и все у вас получится .
