Не воспроизводятся приветствия
dimm71
Re: Не воспроизводятся приветствия
Сообщение dimm71 »
Попробую удалить строчку. Но вот на рабочем asterisk (AsteriskNOW) такая запись имеется. Не знаю, что из этого выйдет. Вечером отпишусь.
dimm71
Сообщение dimm71 »
Попробовал закомментировать строчку, о которой Вы говорили - не помогло. Есть ещё какие-нибудь варианты, мысли?
asterisk -rx "core show settings"
dimm71
Сообщение dimm71 »
Вот вывод
ASUS-8DBCD3*CLI> core show settings
PBX Core settings
  Version:                     11.14.1
  Build Options:               LOADABLE_MODULES
  Maximum calls:               Not set
  Maximum open file handles:   Not set
  Root console verbosity:      0
  Current console verbosity:   4
  Debug level:                 0
  Maximum load average:        0.000000
  Minimum free memory:         0 MB
  Startup time:                18:12:40
  Last reload time:            18:12:40
  System:                      Linux/3.2.0-4-amd64 built by ryzhovau on x86_64 2014-12-18 13:33:56 UTC
  System name:
  Entity ID:                   ac:22:0b:8d:bc:d3
  Default language:            ru
  Language prefix:             Enabled
  User name and group:         /
  Executable includes:         Disabled
  Transcode via SLIN:          Enabled
  Transmit silence during rec: Disabled
  Generic PLC:                 Disabled
  Min DTMF duration::          80
* Subsystems
  Manager (AMI):               Enabled
  Web Manager (AMI/HTTP):      Enabled
  Call data records:           Enabled
  Realtime Architecture (ARA): Disabled
* Directories
  Configuration file:
  Configuration directory:     /opt/etc/asterisk
  Module directory:            /opt/lib/asterisk/modules
  Spool directory:             /opt/var/spool/asterisk
  Log directory:               /opt/var/log/asterisk
  Run/Sockets directory:       /opt/var/run/asterisk
  PID file:                    /opt/var/run/asterisk/asterisk.pid
  VarLib directory:            /opt/var/lib/asterisk
  Data directory:              /opt/var/lib/asterisk
  ASTDB:                       /opt/var/lib/asterisk/astdb
  IAX2 Keys directory:         /opt/var/lib/asterisk/keys
  AGI Scripts directory:       /opt/var/lib/asterisk/agi-bin
директорию sounds ищет в Data directory: /opt/var/lib/asterisk
dimm71
Сообщение dimm71 »
Сделал симлинки - заработало.
Спасибо огромное :)
