Asterisk ( FreePBX ) и Hyper-V оптимизация
Makc64RUS
Re: Asterisk ( FreePBX ) и Hyper-V оптимизация
Сообщение Makc64RUS »
Это я пробовал.
 #apt-get install module-init-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
module-init-tools is already the newest version.
module-init-tools set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Странно... Выключил из загрузки dahdi_dummy и dahdi_test заработал, если снова добавляю его в /etc/dahdi/modules то dahdi_test показывает одни нули
Makc64RUS
Хорошие новости коллеги. Я добился чистой записи разговоров на Centos, а так же исчезли назойливые сообщения в debug. Завтра "доведу станцию до ума" и отдам на тесты в колл-центр. Я буду писать для себя небольшой черновой гайд по адаптации Centos в среде Hyper-V, когда он будет готов, опубликую в этой теме.
Sanek
Сообщение Sanek »
Всем привет! Решил вставить свои пять копеек ;)
Я использую систему виртуализации Proxmox (http://www.proxmox.com/) - она бесплатная, работает без глюков и поддерживает кластеризацию... А теперь, что касается самого астера:
хост-машина Xeon E3-1220 8 GB Ram, на виртуалке (ram 4GB HDD 100GB) установлена Centos 6.4 minimal и астер версии 11.5.0 собран из исходников без всяких дополнительных приблуд (выполняет функции транзитного свитча и некоторые доп. функции по мониторигну и балансировке транков). На этом-же хосте "плавают" еще несколько виртуалок... Так вот, в пиковые нагрузки (130-150 паралельных звонков) жалоб на искажение голоса не наблюдалось и тестовые записи миксмонитором пишутся идеально.
Makc64RUS
У вас АТС работает в кластере? У нас в кластерных системе на базе WS 2012 Datacentr тоже проблем с синхронизацией не возникает...
а в кластере виртуалка "переползает" между узлами ?!
Sanek
Сообщение Sanek »
Конечно да! У нас в кластере стоят 3 ноды - между ними любая виртуалка бегает без проблем... главное, чтобы в момент переноса "на горячую" виртуалка HDD сильно не лопатила.
Makc64RUS
Добрый день коллеги, отпишусь о своих результатах в поисках решения по оптимизации Asterisk под Hyper-V 2008 R2.
И так что я сделал.
1) Собрал dahdy, выключил в /etc/dahdi/modules все лишние модули и вписал туда загрузку dahdi_dummy
[root@pbx asterisk]# lsmod | grep dahdi
dahdi_dummy             2400  0
dahdi_transcode         5240  1 wctc4xxp
dahdi                 206672  4 dahdi_dummy,dahdi_transcode
crc_ccitt               1369  1 dahdi
2) В Asterisk убрал загрузку всех модулей работающих со временем (файл modules.conf) и добавил загрузку res_timing_dahdi.so
pbx*CLI> module show like res_timing_dahdi.so
Module                         Description                              Use Count
res_timing_dahdi.so            DAHDI Timing Interface                   1
1 modules loaded
pbx*CLI> dahdi show status
Description                              Alarms  IRQ    bpviol CRC    Fra Codi Options  LBO
DAHDI_DUMMY/1 (source: HRtimer) 1        UNCONFI 0      0      0      CAS Unk           0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
3) /etc/asterisk/asterisk.conf добавил internal_timing = yes в секцию [options]
4) Далее в /boot/grub/grub.conf добавил в параметры загрузки следующие параметры ide0=noprobe ide1=noprobe clocksource=acpi_pm
[root@pbx asterisk]# vi /boot/grub/grub.conf
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root
#          initrd /initrd-[generic-]version.img
#boot=/dev/sda
default=1
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
#hiddenmenu
title CentOS (2.6.32-431.el6.i686)
        root (hd0,0)
        kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.i686 ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root ide0=noprobe ide1=noprobe clocksource=acpi_pm rd_NO_LUKS LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD rd_LVM_LV=VolGroup/lv_swap SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_LVM_LV=VolGroup/lv_root  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb quiet
        initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.i686.img
5) Выключил виртуальную машину, в Параметрах -> службы интеграции убрал галочку с Синхронизация времени.
6) Запустил сервер. Результат такой:
[root@pbx asterisk]# cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
acpi_pm
[root@pbx asterisk]# dahdi_test
Opened pseudo dahdi interface, measuring accuracy...
99.991% 99.988% 99.995% 99.994% 99.994% 99.988% 99.995% 99.992%
99.995% 99.992% 99.995% 99.983% 99.998% 99.990% 99.994% 99.994%
99.995% 99.993% 99.994% 99.994% 99.994% 99.996% 99.992% 99.994% ^C
--- Results after 24 passes ---
Best: 99.998% -- Worst: 99.983% -- Average: 99.992975%
Cummulative Accuracy (not per pass): 99.993
Есть ли от этого толк? Думаю да, т.к. раньше для синхронизации времени на сервере мне приходилось пользоваться заданием в кроне на синхронизацию раз в час с контроллером домена. Теперь часики тикают как положено, вот мой ntp.conf
tinker panic 0
driftfile /var/lib/ntp/drift
restrict 127.0.0.1
restrict default kod nomodify notrap
server 172.16.0.90 - контроллер домена
server 0.pool.ntp.org
server 1.pool.ntp.org
server 2.pool.ntp.org
;server 127.127.1.0
;fudge 127.127.1.0 stratum 10
Записи разговоров на Asterisk стали писаться нормально, без тиков... и выпадания букв. Но не все. В моей компании есть специфический Софт Фон, из-за его возможностей мы не можем от него отказаться, он очень удобен в плане работы сквозной авторизации для доменных пользователей, и одновременно тащит в себя логины и пароли с АТС и jabber сервера, это очень удобно. За какой бы компьютер наш пользователь не сел, ему сразу запустится его месенджер и сефотфон без вопросов о вводе паролей.
Так есть вот следующая таблица
софтфон -> стационарный телефон = чистая запись разговора на АТС
Debug записи говорит
[2014-01-16 12:37:28] DEBUG[4377][C-0000000d]: audiohook.c:269 audiohook_read_frame_both: Write factory 0xb6f14b94 was pretty quick last time, waiting for them.
стационарный телефон -> стационарный телефон = чистая запись разговора на АТС
софтфон -> софтфон = плохая запись разговора, наблюдаются тики, пощёлкивания в записи.
[2014-01-16 12:35:18] DEBUG[4375][C-0000000c]: audiohook.c:269 audiohook_read_frame_both: Write factory 0xb6f197b4 was pretty quick last time, waiting for them.
[2014-01-16 12:35:19] DEBUG[4375][C-0000000c]: audiohook.c:316 audiohook_read_frame_both: Failed to get 160 samples from write factory 0xb6f197b4
[2014-01-16 12:35:19] DEBUG[4375][C-0000000c]: audiohook.c:263 audiohook_read_frame_both: Read factory 0xb6f18b8c and write factory 0xb6f197b4 both fail to provide 160 samples
[2014-01-16 12:35:19] DEBUG[4375][C-0000000c]: audiohook.c:275 audiohook_read_frame_both: Read factory 0xb6f18b8c was pretty quick last time, waiting for them.
Это явно уже не связано с hyper-V и совсем другая история.
Надеюсь вам поможет мой пост, навсякий случай оставлю пример моей конфигурации.
Физический сервер WS 2008 R2 Hyper-V
Виртуальный сервер CentOS 6.5 (ему выделены 4 процессора и 4096 ОЗУ)
[root@pbx ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS release 6.5 (Final)
[root@pbx ~]# uname -r
2.6.32-431.el6.i686
[root@pbx ~]# cat /proc/version
Linux version 2.6.32-431.el6.i686 (mockbuild@c6b8.bsys.dev.centos.org) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-4) (GCC) ) #1 SMP Fri Nov 22 00:26:36 UTC 2013
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Glukinho писал(а):Болтается у одного клиента FreePBX на Hyper-V не знаю какой версии, работает нормально и кушать не просит без малейшей специальной настройки "под виртуальность".
Также поднимал астериск 11 на Hyper-V у себя, гонял нагрузочными тестированиями - тоже нормально работает.
С тех пор еще два виртуальных астериска поселились на нашем Hyper-V, Centos 6.5 + asterisk 11.8.0. Тоже без каких-либо дополнительных настроек. Тоже работают нормально. В общем, есть мнение, что астериск виртуализировать можно и нужно, даже на микрософтовском хупервизоре.
