Имена для входящих вызовов.
Re: Имена для входящих вызовов.
Это предложение.
nickel82
Сообщение nickel82 »
к сожелению такого не имеется! "супер гуру!"
по этому приходится самим разбираться.
но не все получается сразу.
так все таки мож подскажете какие все таки еще варианты есть?
nickel82
при переводе в from-pstn
звонок отрабатывается так же как при Internal
лог:
-- Accepting call from '4230' to '6299' on channel 0/23, span 1
-- Executing [6299@from-trunk:1] Macro("DAHDI/23-1", "exten-vm,6299,6299") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("DAHDI/23-1", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("DAHDI/23-1", "AMPUSER=4230") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("DAHDI/23-1", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("DAHDI/23-1", "1?Set(REALCALLERIDNUM=4230)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("DAHDI/23-1", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("DAHDI/23-1", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("DAHDI/23-1", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,10)
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("DAHDI/23-1", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("DAHDI/23-1", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("DAHDI/23-1", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] NoOp("DAHDI/23-1", "Using CallerID "" <4230>") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("DAHDI/23-1", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("DAHDI/23-1", "VMBOX=6299") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("DAHDI/23-1", "EXTTOCALL=6299") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("DAHDI/23-1", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("DAHDI/23-1", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("DAHDI/23-1", "RT=30") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("DAHDI/23-1", "record-enable,6299,IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("DAHDI/23-1", "1?check") in new stack
ded писал(а):Я надеюсь, что в вэб интерфейсе в модуле CID lookup указали тип источника - Internal и КАК-ТО НАЗВАЛИ ЭТО?
Следующим шагом - на входящей маршрутизации, в конкретном маршруте DID поставить то, что назвали. Я назвал Phonebook.
nickel82
да все так и включено!
другой вопрос можно ли заставить работать CID Lookup по входящим (from-Internal)?
wh1te
Сообщение wh1te »
У меня тоже была точно такая же ботва: всё настроено по инструкции, но по логам callerlookup даже не дергался.
Когда прописал в настройках SIP-транка, соединяющего FreePBX 2.11 и Cisco 2811 context=from-pstn , то всё заработало.
Спасибо dedу!
