Одностороння слышимость
fodev
Re: Одностороння слышимость
Сообщение fodev »
А может кто знает решение, реально ли сделать принудительный транскодинг ( необходимо обновить временные метки) из alaw в тот же самый alaw?
Чтобы понять рекурсию надо понять рекурсию.
включить поддержку джиттера
возможно проставит новые
А я так вижу точно реинвайт де факто: порты остаются те-же, кодек - тот же, меняется только SSRC.
http://floomby.ru/s1/N4Wxpu и
http://floomby.ru/s1/y4Wxtz
Точно раздвоение в одну сторону!!! http://floomby.ru/s1/N4Wx5q
И происходит это после обработки сообщения SIP-T: ISUP:ANM.
http://floomby.ru/s1/M4WxFV
Аккурат после этого и срубается SSRC.
fodev
Сообщение fodev »
Там где на конце 112 - это междугородка, проблема наблюдается у абонента, когда именно от 10.112 приходит на 6.11
Кстати, когда развоенный поток приходит на междугородку, то она его понимает. Кстати, поток разделяется не просто так, как я догадываюсь сначало идёт КПВ или пред. ответное сообщение, а после сообщения 200 ок уже идёт голосовой трафик.
PS последний ответ - самый глубокий.
Кто ещё может дать совет?
КПВ, именно!
Именно про реинвайты и PROGRESS в SS7 и речь. Походу это и есть следствие этого дела.
Попробовать стоит в sip.conf может поиграть параметрами progressinband и prematuremedia? Также на медиа шлюзе тоже поискать - может там как-то это дело настраивается ..
fodev
Сообщение fodev »
Хм, progressinband не помогает, астериск 1,4. Может как-то заставить астериск не реариговать на это 200 ок?
fodev
Сообщение fodev »
Vlad1983 писал(а):включить поддержку джиттера
помогло, но после этого модемы совсем отказываются работать, зато односторонней слышимости нету
fodev
Сообщение fodev »
It is correct that a perceptual jitter buffer will play with the timing,
and that will break things like faxing. You need to disable clever
jitter buffering algorithms when you need an unbroken stream. Typically
VoIP equipment will do this automatically when they hear FAX tones.
попробуйте
вроде все почти по-русски
я бы Yate накатил для конвертиции сигнализации
