Кодировка caller id в cisco 7912G
Re: Кодировка caller id в cisco 7912G
werter писал(а): можно ли привязать все это дело в зависимости от номера абонента?
Конечно можно, но и нужно. Строку конвертации надо чуть усложнить: для внутреннего номера 1234 делаем конвертацию
exten => s,n,ExecIf(${CALLERID(num)}=1234?Set(AMPUSERCIDNAME=${ICONV(UTF-8,CP1251,${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)})})
Синтаксис сами поправите?
werter
Сообщение werter »
Всем хорошего настроения!
Уважаемый ded, огромное спасибо. Получилось!
Решение(-я):
exten => s,n,ExecIf($["${CALLERID(num)}" = "800"]?Set(AMPUSERCIDNAME=${ICONV(UTF-8,CP1251,${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)})}):Set(AMPUSERCIDNAME=${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)}))
или
exten => s,n,ExecIf($["${CALLERID(dnid)}" = "800"]?Set(AMPUSERCIDNAME=${ICONV(UTF-8,CP1251,${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)})}):Set(AMPUSERCIDNAME=${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)}))
werter
Сообщение werter »
Двигаюсь далее.
Вариант 1.
Знаю, что возможно создать алиас\пул номеров экстеншенов, чтобы их туда вносить и далее выполнялось преобразование описанное выше?
Вариант 2 (более универсальный)
"Заставить" астериск "узнавать" cisco 7912. Идея у меня такая. В имени экстеншена на cisco 7912 будет присутствовать, например слово "C7912". И если астериск видит это слово в имени - происходит преобразование. Но как сделать так, чтобы на телефоне абонента, к-ому звонят с циски это слово не отображалось, а отображалось только имя и номер звонящего ? Вроде бы задумка хороша :oops:
Посмотрите лучше сколько хороших полей в нативной базе -
CLI> database show
werter
Сообщение werter »
Решил для себя 2-мя способами.
Вар.1 (с добавлением в имя экстеншена метки "sccp")
Строка в extensions_override_freepbx.conf:
[macro-user-callerid]
; --- Original
; exten => s,n,Set(AMPUSERCIDNAME=${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)})
exten => s,n,ExecIf($["${CALLERID(name):-4}" != "sccp"]?Set(AMPUSERCIDNAME=${ICONV(UTF-8,CP1251,${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)})}):Set(AMPUSERCIDNAME=${CUT(DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname), ,1&2)}))
Для корректного отображения имени экстн-на в CDR Reports пришлось поправить там же в extensions_override_freepbx.conf :
; --- Original
; exten => s,n,Set(CDR(cnam)=${CALLERID(name)})
exten => s,n,ExecIf($["${CUT(CHANNEL,/,1)}" != "SCCP"]?Set(CDR(cnam)=${ICONV(CP1251,UTF-8,${CALLERID(name)})}):Set(CDR(cnam)=${CALLERID(name)}))
Также на 7905\7912 неверно отображалось имя того, кому звоню при наборе
Поправил там же в extensions_override_freepbx.conf:
[macro-dial-one]
; --- Original
; exten => s,n,Set(CONNECTEDLINE(name,i)=${DB(AMPUSER/${EXTTOCALL}/cidname)}${PRESENCESTATE_DISPLAY})
exten => s,n,ExecIf($["${CUT(DB(AMPUSER/${EXTTOCALL}/cidname), ,1&2)}" != "sccp"]?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=${ICONV(UTF-8,CP1251,${CUT(DB(AMPUSER/${EXTTOCALL}/cidname), ,1&2)}${PRESENCESTATE_DISPLAY})}):Set(CONNECTEDLINE(name,i)=${CUT(DB(AMPUSER/${EXTTOCALL}/cidname), ,1&2)}${PRESENCESTATE_DISPLAY}))
Вар.2 (более универсальный, но только, если в сети по sccp будут подключаться модели 7905\7912)
; --- Original
exten => s,n,ExecIf($["${CUT(CHANNEL,/,1)}" != "SCCP"]?Set(AMPUSERCIDNAME=${ICONV(UTF-8,CP1251,${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)})}):Set(AMPUSERCIDNAME=${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)}))
Для корректного отображения имени экстн-на в CDR Reports поправить там же в extensions_override_freepbx.conf :
; --- Original
На 7905/7912 неверно отображалось имя того, кому звоню при наборе. Поправил в extensions_override_freepbx.conf:
[macro-dial-one]
; --- Original
exten => s,n,ExecIf($["${CUT(CHANNEL,/,1)}" = "SCCP"]?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=${ICONV(UTF-8,CP1251,${DB(AMPUSER/${EXTTOCALL}/cidname)}${PRESENCESTATE_DISPLAY})}):Set(CONNECTEDLINE(name,i)=${DB(AMPUSER/${EXTTOCALL}/cidname)}${PRESENCESTATE_DISPLAY})
После проделанного перезагрузил:
fwconsole reload
otrazhenie
Сообщение otrazhenie »
Доброго дня!
а можно поподробней где править?
у меня в файле extensions_override_freepbx.conf только ссылка на extensions_override_elastix.conf
ну а в этом файле этого нету!
у меня elastix Elastix 2.5.0-8
otrazhenie
с входящим разобрался.
добавил в файл extensions_custom.conf
звонок на номер 455 7912 отображается по русски:
[from-internal-custom]
; Перекодировка для 7912 аппаратов
;exten => 455,1,NoOp(qqqqqq)
exten => 455,1,Set(CALLERID(name)=${ICONV(UTF-8,CP1251,${CALLERID(name)})})
exten => 455,n,Dial(SCCP/455)
осталось разобраться с отображением на русском имени на 7912 исходящего абонента
либо убрать с экрана имя пользователя
werter
Сообщение werter »
Добрый.
У меня freepbx.
otrazhenie писал(а):с входящим разобрался.
Это решение не универсально, т.к. привязано к номеру.
Лучше привязываться к CHANNEL (вылавливать SCCP) или к модели телефона: CHANNEL(useragent)
Я вылавливал SCCP в CHANNEL :
В файле extensions_override_freepbx.conf ищем
Комментируем строку.
Добавляю вместо:
exten => s,n,ExecIf($[["${CHANNEL(channeltype)}" = "SIP" & "${CUT(DB(DEVICE/${CALLERID(dnid)}/dial),/,1)}" = "SIP"] | ["${CHANNEL(channeltype)}" = "SCCP" & "${CUT(DB(DEVICE/${CALLERID(dnid)}/dial),/,1)}" = "SIP"]]?Set(AMPUSERCIDNAME=${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)}))
exten => s,n,ExecIf($[["${CHANNEL(channeltype)}" = "SCCP" & "${CUT(DB(DEVICE/${CALLERID(dnid)}/dial),/,1)}" = "SCCP"] | ["${CHANNEL(channeltype)}" = "SIP" & "${CUT(DB(DEVICE/${CALLERID(dnid)}/dial),/,1)}" = "SCCP"]]?Set(AMPUSERCIDNAME=${ICONV(UTF-8,CP1251,${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)})}))
Также в этом же файле для корректного отображения имени звонящего в отчетах freepbx ищем:
Добавляю вместо:
exten => s,n,ExecIf($[["${CHANNEL(channeltype)}" = "SIP" & "${CUT(DB(DEVICE/${CALLERID(dnid)}/dial),/,1)}" = "SIP"] | ["${CHANNEL(channeltype)}" = "SCCP" & "${CUT(DB(DEVICE/${CALLERID(dnid)}/dial),/,1)}" = "SIP"]]?Set(CDR(cnam)=${CALLERID(name)}))
exten => s,n,ExecIf($[["${CHANNEL(channeltype)}" = "SCCP" & "${CUT(DB(DEVICE/${CALLERID(dnid)}/dial),/,1)}" = "SCCP"] | ["${CHANNEL(channeltype)}" = "SIP" & "${CUT(DB(DEVICE/${CALLERID(dnid)}/dial),/,1)}" = "SCCP"]]?Set(CDR(cnam)=${ICONV(CP1251,UTF-8,${CALLERID(name)})}))
Сохраняемся. Перезапускаемся.
В файле extensions_override_freepbx.conf ищем строку
Комментируем ее
Добавляем вместо
Сохряняем и перезапускаемся.
Проверяем.
P.s. Elastix же вроде не развивается больше ? Переходите на что-то другое.
P.p.s. Кому интересно, freepbx (и не только) живет у меня в вирт. среде на Proxmox VE (KVM). Более полутора десятков инсталляций в филиалах за ~6 месяцев - полет нормальный. Крайне рекомендую. Удобно, надежно, не требуется брендовое железо. Автоматическое резервное копирование сразу из коробки (!)
У меня живет на софтовом ZFS рейде (zfs raid1, zfs raid10 + ssd исп-ся для l2 arc cache )
Мои заметки, касаемо вирт-ции, pfsense etc - https://forum.pfsense.org/index.php?topic=136398.0
KVM - не спортивно
Спортивно - lxc
werter
Сообщение werter »
Зависит от задач. Можно и микроскопом гвозди забивать. Отличные от Linux ОСи в LXC не развернешь. Плюс ядро lxc привязано к ядру host-а. Ни старее ни новее ядро в lxc-контейнере не используешь. Также уязвимости , присущие ядру хоста будут и в lxc. В отличие от KVM.
Спортивно Docker и Kubernetes. Если уж быть в тренде.
P.s. Вы сперва гляньте, что умеет Proxmox. Там и LXC есть из коробки.
