FreePBX Транки
SnakePlisskin
Re: FreePBX Транки
Сообщение SnakePlisskin »
Насколько я понимаю CLI это командная строка, как в ней логи смотреть ? Логи есть отдельные в веб-морде.
Re: FreePBX Транки
Прохождение проблемного вызова можно смотреть в CLI и/или через вэб интерфейс.
Но разбирать огромные куски текста за вас вряд ли кто-то будет. Форум не предполагает индивидуального обучения траблшутинга в рамках топика.
Обращайтесь в платный суппорт если нет времени или не хватает знаний.
Для чего нужен форум?
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ нашли ответ на свой вопрос.
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ опубликовали на нем ответ на вопрос, интересный многим.
Форум НЕ предназначен для того, чтобы КТО-ТО нашёл за Вас ответ на Ваш вопрос или решил за Вас Вашу проблему.
Суть любого технического форума – это обмен знаниями, навыками, опытом.
SnakePlisskin
Re: FreePBX Транки
Да, я все понимаю, но помимо Вас, много других людей, кто может помочь, ткнув носом куда посмотреть.
К примеру я позвонил с проблемного номера и с номера с которого звонок идет на сотовый номер и построчно сравнил логи из раздела "Лог файлы Asterisk", которые Full, так вот они совпадают один в один....но звонок с одного номера работает, а с другого нет...
Re: FreePBX Транки
SnakePlisskin
Re: FreePBX Транки
Спасибо за схему.
По поводу набора номера то идет вот так вот Dial("SIP/241-00000792", "SIP/883140776076614/89611947034,300,Tb(func-apply-sipheaders^s^1,(3))U(sub-send-obroute-email^89611947034^89611947034^3^1678788380^^241)") in new stack
Как я понимаю, номер передается правильно.
Как интерпретировать следующий блок на схеме ?
Re: FreePBX Транки
Нужно увидеть SIP отлуп от провайдера. Чтобы его увидеть - надо включить SIP дебаг
CLI> sip set debug peer 883140776076614
SnakePlisskin
Re: FreePBX Транки
К сожалению ни 403/404/408 ошибок я не нахожу. Но вот какая интересная вещь выяснилась, я решил не сбрасывать исходящий звонок после первого "Не правильно набран номер", а подождать, в итоге я прослушал два раза сообщение "Не правильно набран номер" и дальше пошел исходящий возов. Что это может быть ?
Re: FreePBX Транки
Это может быть что-то. Вам надо уже бы а) читать книги по Астериск, б) идти на курсы по администрированию Астериск, или в) в платный суппорт, если а) и б) не устраивают.
Вынужден процитировать Правила форума:
Ваш вопрос может быть не интересен остальным, даже если Вы его таким называете. Вы можете называть свой вопрос интересным для того, чтобы убедить других в необходимости решить за Вас Вашу проблему. Глупо надеяться, что другие не знают об этом. Вопрос может быть интересен тогда и только тогда, когда ответ на этот вопрос еще не найден, например, в других топиках данного форума или на других сайтах. Если ответ уже где-то описан, то он не может быть интересным. Если вопрос может быть интересным, то это не означает, что он является интересным.
SnakePlisskin
Re: FreePBX Транки
Выяснилось что такое происходит при исходящем только на БИЛАЙН, когда идет исходящий на другого оператора, все проходит в штатном режиме. Так что - при тестировании нужно использовать разные варианты и разных операторов связи.
Re: FreePBX Транки
Выясняется, что всё-таки причина где-то на вашей стороне, но вы её не нашли.
