SIP транк на АТС iPECS.
Re: SIP транк на АТС iPECS.
Звонок не проходит - неинформативно. Делаем - раз!
1) смотрим в консоль Астериска при звонке, при включеном core set verbose 10 - что пишет?
делаем - два!
2) sip set debug ip 192.168.0.1 (если это так и осталось ИП адресом станции iPECS. Изучаем SIP диалог при звонке Астериск ----> iPECS.
sergey.kamaev
Сообщение sergey.kamaev »
Епишкины-штанишки... настроил... связь идет в оба конца с голосом...
Спасибо ded за помощь!!!
sergey.kamaev
Проблема следующая теперь... При разговоре абонента A(астериск) с абненстом В(ipecs) не удается дозвониться абоненту С(ipecs) до абон-а D(астер). Выход на 2ю свободную линию sip в ipecs производится. Не пускает Elastix где-то. Где же черт его побери???
Гуру, подскажите! Уверен что пустяк совсем.
sergey.kamaev
по 2
sergey.kamaev писал(а):Проблема следующая теперь... При разговоре абонента A(астериск) с абненстом В(ipecs) не удается дозвониться абоненту С(ipecs) до абон-а D(астер). Выход на 2ю свободную линию sip в ipecs производится. Не пускает Elastix где-то. Где же черт его побери???
Делаем - раз!
делаем - два!
2) sip set debug ip 192.168.0.1 (если это так и осталось ИП адресом станции iPECS. Изучаем SIP диалог при втором звонке iPECS ----> Астериск.
sergey.kamaev
1. при включенном core set verbose 10, при 2м звонке ничего не пишет.
2.
Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.16.1:5060:
OPTIONS sip:192.168.16.1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.148:5060;branch=z9hG4bK13c5bd4f;rport
From: "Unknown" <sip:464@192.168.0.148>;tag=as7f1b3d7d
To: <sip:192.168.16.1>
Contact: <sip:464@192.168.0.148:5060>
Call-ID: 65593f613160a91a15218d8b1cecfa3a@192.168.0.148:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.20.0)
Date: Wed, 14 Aug 2013 05:04:39 GMT
<--- SIP read from UDP:192.168.16.1:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
From: "Unknown"<sip:464@192.168.0.148>;tag=as7f1b3d7d
To: <sip:192.168.16.1>;tag=418ffc50-110a8c0-13c4-55013-12644-634e01b7-12644
CSeq: 102 OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.148:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK13c5bd4f
Supported: 100rel,timer,replaces
Server: iPECS-MG
Allow: INVITE, ACK, BYE, REGISTER, REFER, NOTIFY, PRACK, CANCEL, OPTIONS
--- (10 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '65593f613160a91a15218d8b1cecfa3a@192.168.0.148:5060' Method: OPTIONS
Scheduling destruction of SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-951596465' in 32000 ms (Method: REGISTER)
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-403056596' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-35220395' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-1399856814' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-445655599' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-1503030724' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-452003430' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-1025535067' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-156452858' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-1048887561' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-1823897442' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-705493942' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'ipecs-cm-2209030964-951596465' Method: REGISTER
не пинайте сильно...
sergey.kamaev
Maximum Channels: 10 поставил. создал транк ещё один. при разговоре с ipecs-asterisk, даже по внутренним не могу позвонить в астере.
на ipecs у меня плата voiu, 2 сип линии, отсюда и 2 канала.
в ipecs на линию выходит. с двух телефонов занимаю 2 линии.
Попинаю сильно. Ведь писал же -
ded писал(а):1) Обе станции друг-друга видят без НАТа? Или НАТ там где-то?
2) Эластик на статическом ИП адресе? iPECS на статическом 192.168.0.1 внутреннем? Если обе на статических внутренних, то регистрация не нужна, и username? secret - ничего не нужно..
secret=123123 / пример
;;;qualify=yes  не нужно.
;;;insecure=very  не нужно.
host=192.168.0.1 / ip атс пример
context=from-trunk  - тогда она как-бы снаружи стыкуется, =from-internal - тогда как бы изнутри, прямой доступ к внутренним номерам и выходу в мир через транки Эластикса.
;;;fromuser=123  не нужно.
;;;fromdomain=192.168.0.1 / ip атс пример -  не нужно.
dtmfmode=rfc2833
.. не нужно qualify=yes и не нужно регистрировать станции друг в друге. А Вы прислали дебаг где пакеты OPTIONS, то есть qualify=yes не замаркировали, оставили. И остатки пакетов REGISTER. То есть и регистрацию оставили, и книжки не читали.
Зачем Вы спрашиваете советы, если им не следуете?
sergey.kamaev
Убрал регистрацию... без qualify=yes пир становится неуправляемым. на проблему мою это никак не сказалось.
В платный суппорт.
И в техподдержку iPECS.
