Подключение Asterisk к Osmocom
urdoroot
Re: Подключение Asterisk к Osmocom
Сообщение urdoroot »
Zavr2008 писал(а):Нет, там же все элементарно.
MGCP внутри осмокома. Далее есть osmo-sip-connector, он цепняется cокетом MNCC к самому MSC.
Да я настроил osmo-sip-connector, osmo-msc и он дажет пишет, что есть соеденение. Но вот звонки не проходят к сожалению.
urdoroot
Zavr2008 писал(а):
Wanted response(MNCC_RTP_CREATE)
Можно поменять везде 127.0.0.1 на реальный серый 192.168.0.xxx.
Плюс есть бага одна в осмокоме.
Сори не понял про смену ip.
Непреодолимая бага?
MGCP как канал есть в Астериске
В дебаге упоминается ещё SCCP instance, может ещё теперь нужно chan_sccp собирать? :)
Telnet не на loopback 127.0.0.1 а на 192.168.1.2 - как-то не очень. Дампить можно и на лупбаке, если ограничивать по порту
tcpdump -i lo port 4254 s0 -A -vv
urdoroot писал(а):Да я настроил osmo-sip-connector, osmo-msc и он дажет пишет, что есть соеденение. Но вот звонки не проходят к сожалению.
Не может создать RTP судя по сообщению. Там также сообщения
Unable bind to 0.0.0.0:2727 address already in use
должен наталкивать на мысли.
netstat -nlp | grep :2727
кто занял этот порт?
SCCP instanc
Нет, в ядре должна быть поддержка.
urdoroot
ded писал(а): Вот такие результаты по командам.
Screenshot from 2022-11-25 10-48-23.png (26.52 КБ) 3060 просмотров
Screenshot from 2022-11-25 10-49-51.png (11.7 КБ) 3060 просмотров
Т.е ни чего не выводит.
Вот еще лог из osmo-msc:
osmo-msc
osmo-msc
Screenshot from 2022-11-25 10-52-10.png (135.27 КБ) 3060 просмотров
