definity+asterisk E1
Re: definity+asterisk E1
april22 писал(а):меня же сами за это ругали , что направлять звонки во from-internal не лучший вариант ....
Если схема соединения
SIP провайдер -- Астериск, то конечно же ни в коем случае не from-internal.
город -- Е1 -- Астериск -- Е1 -- какая-то АТС с портом Е1
то порт Е1 для АТС должен быть в контексте from-internal, а первый, городской, в контексте from-trunk.
В схеме у ТС же
город -- Е1 -- Авайя -- Е! -- Астериск, тут без вариантов - from-internal. Мы же понимает что хотим?
Pragmatic
Сообщение Pragmatic »
ded писал(а):Понятно. Под спойлерами - pri debug, а тепербь бы просто лог при входящем и core set verbose 5
при наборе транковой группы 711 сразу отбой астера с голосовым сообщением номер не существует,
Выглядит так, что если бы был DID = 711 с указанным направлением на эту самую группу - то всё бы работало.
DID 711 был прописан сразу с направлением на 201 экст., с которого превосходно звоню на абонентов авайи
Астериск -- Е1 -Авайя контекст from-trunk
города нет
Последний раз редактировалось Pragmatic 23 ноя 2012, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Телефонные системы на базе Asterisk, системы интерактивного сбора показаний приборов учета, авто-информатор - http://atsip.ru
если б не было D-канала вообще б сообщения никакие не приходили, т.к. в нем сигналка и идет
Pragmatic
Vlad1983 писал(а):по скринам станция вроде как передавать должна пакетом (Digit Handling enbloc)
значит все таки overlapdial=no
покажите заодно что в /etc/dahdi/system.conf
там все просто:
loadzone = ru
defaultzone = ru
span = 1,1,0,CCS,HDB3,CRC4
bchan=1-15
dchan=16
echocanceller=oslec,1-15
CRC4 включен на ds1 разумеется
Логично.
Посмотрел внимательней - кусок
        .....0.. D-channel ind................. Not the D-channel
        ......01 Info channel selection........ As indicated in following octets
     77 1....... Extension..................... Last octet
        .00..... Coding standard............... ITU-T standardized coding
        ...0.... Number/map.................... Indicated by the number
        ....0011 Channel/map element type...... B-channel units
относится к В-каналу, поэтому про него пишет Not the D-channel.
Но вот что увидел -
-- Display
55 ***B6*** IA5-characters................ ~CBUnknown valueUnknown value
Unknown value
Что это может быть за значение? Русские буквы? Не понял.
вроде ровно с /etc/dahdi/system.conf
в общем, надо крутить авайку
один раз методом тыка мне удалось запустить такую связку
боюсь второй раз не получиться
to ded, эти строки тоже смутили
то ли перекопировал криво, то ли авайка шлет батву
Pragmatic
Out писал(а):Если на астериске сделан контекст from-internal для транка с definity и есть номер, который посылается с definity, в нумерационном плане астериска, то вызов пройдет.
Если естественно с транками все нормально, и верный номер посылается.
Да и верно ded подметил, откройте все 30 каналов, определитесь с d каналом.. все заработает, потом урезайте.
april22, если это ваши станции то можно from-internal, по крайней мере для запуска системы.
30 каналов открывал, все одно
from-internal пробовал, хотя это бессмысленно
сигнальный канал четко прописан в настройках сигнальной группы на авайе - 01b0616 !
Последний раз редактировалось Pragmatic 23 ноя 2012, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Покажите всё же кусок лога CLI где No DID or CID match.
Я под спойлерами не увидел.
Pragmatic
по этому ману делал изначально, все тож самое
