ASTERISK и PANASONIC
a.knyazev
Re: ASTERISK и PANASONIC
Сообщение a.knyazev »
amateur писал(а):
a.knyazev писал(а):Не принимает для обработки приема вызова
Проверьте настройки пакетного фильтра на машине с Asterisk (команда iptables).
iptables отключен.
a.knyazev
ded писал(а):Если ТС с Астериска звонит на АТС, то дело наверное не в iptables?
А что в логе .var/log/asterisk/h323.log ?
Уже можно было и по SIP, и по Н.323 соединить, но что-то всё время мешает....
h323 нет. есть оh323 лог
https://disk.yandex.kz/d/zLxLPa1GmEnWdw
https://disk.yandex.kz/d/LdjUVKJEZU-r8Q
a.knyazev
Zavr2008 писал(а):Тогда автору пора попросить кого-то помочь на условиях платного саппорта. Тема H323 & Asterisk = всегда долгая мучительная боль.
Где найти такого... какова цена...?
amateur
Сообщение amateur »
Zavr2008 писал(а):Тема H323 & Asterisk = всегда долгая мучительная боль.
Поправка: для безграмотных торгашей.
amateur
Сообщение amateur »
a.knyazev писал(а):Где найти такого... какова цена...?
Самое простое - открыть Поиск, написать "h323" и посмотреть темы. Придется конечно самостоятельно фильтровать большое кол-во сообщений разных "борцов за все хорошее", но в конце-концов за меньшее время, чем Вы тут уже потратили, можно понять кто в основном и как занимается решением проблем взаимодействия по H.323.
Ну или спросить в разделе "Бизнес"...
Поправляйтесь на себя сами - вы же как раз за боль, и склоняете к этому онанизму остальных)
Хамить заканчиваем и показывать свою серость.
Помочь же ТС на платной основе не хотите, а он не может сам разобраться судя по всему.
a.knyazev
Всем СПАСИБО. Извините за нервы и отнятое время.
Все решилось:
systemctl disable firewalld
Пересмотрел по новой коды установки Asterisk. За смущал спустя 3 месяца параметр который открывает доступ на 5060 и 5061. Решил вообще рубануть firewalld, и все пошло. Сейчас проверю диапазон портов. Сделаю правило. обратно запущу.
А так все исходник были рабочие.
Carbofos
Сообщение Carbofos »
Привет
Может кто помочь разобраться почему с panasonic kx-tgp500b09 не уходят звонки на номера внутри сети.
Есть два телефона kx-tgp500b09 с последней прошивкой, работали на sipnet без проблем. Перенастроить чтобы всё работало на свой asterisk не получается. Не уходят звонки между абонентами sip. Все фильтры отключены, наты по разному перенастроены вплоть до прямых соединений.
Перепробовал много вариантов с настройками трубок, менял сервера телефонии.
На Yate была проверка дозвона на номера 999910001 итп, всё работало, звонок уходил, а между абонентами нет.
Сейчас установлена sangoma FreePBX 15.0.17.34 с asterisk 13. Создал юзеров 101 и 102 по pjsip 5060 и в ней таже картина. НО через терминал asterisk могу легко проинициализировать звонок друг другу и трубки успешно друг с другом общаются и абоненты слышат друг друга.
Далее интересное что создал ещё пользователя 102 и настроил третий sip телефон Gigaset C610A IP, с него сразу же могу звонить на любой из двух панасоников без проблем. Грешил на всё что угодно, dtmf или кодэки, менял по всякому настройки в панасониках, кучу форумов изучил но найти истинны не могу.
Раньше таких проблем не было когда настраивал коробочки PAP2T и циски. Работали с полтычка.
По логам астериска вижу что при звонке уходит запрос на запрашиваемые номера и далее короткие гудки через таймаут.
[2021-10-24 20:29:15] VERBOSE[2991] res_pjsip_logger.c: <--- Received SIP request (1128 bytes) from UDP:178.215.91.107:5060 --->
INVITE sip:103@178.215.91.15:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.108.2:5060;branch=z9hG4bK5b6e5ab7
To: <sip:103@178.215.91.15>
From: "Check" <sip:101@178.215.91.15>;tag=239752894
Call-ID: afb613cf-9c9500295cabfee5ad9c0080f0d70431@192.168.108.2
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:101@192.168.108.2:5060>
Supported: replaces,timer
Authorization: Digest realm="asterisk", nonce="1635107355/bb6fb8423e0d3fba8fe84fcb8836694c", opaque="21446d91761374eb", algorithm=MD5, qop=auth, cnonce="8A6968DD", nc=00000001, uri="sip:103@178.215.91.15:5060", username="101", response="39d9cc0bcfc35d4b2d9cb6e91f09ac2a"
Session-Expires: 62
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,OPTIONS,NOTIFY,REFER,UPDATE
User-Agent: Panaslonic_KX-TGP500B09/22.85 (0080f0d70431)
Content-Length: 314
v=0
o=- 1635107356 1635107356 IN IP4 192.168.108.2
s=-
c=IN IP4 192.168.108.2
t=0 0
m=audio 16030 RTP/AVP 0 8 18 9 2 96
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:96 telephone-event/8000
a=fmtp:96 0-15
a=sendrecv
a=ptime:20
alex_glyuck
Сообщение alex_glyuck »
1. На стороне FreePBX создаем файл
etc/asterisk/ooh323.conf
bindaddr=0.0.0.0
h323id=MyAsterisk
callerid=Asterisk
gatekeeper=DISABLE
Context=from-pstn
dtmfmode=rfc2833
tracelevel=7
[TDA]
port=1720
ip=192.168.0.59
Context=from-pstn
;context=office
h245Tunneling=on
fastStart=yes
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
;allow=g729
allow=ulaw
2. casmom trank в веб морде
custom settings
OOH323/$OUTNUM$@TDA
3. outband routes
исходящий маршрут в casmom trank
4. Входящий маршрут не создаем
Отключаем/настраиваем iptables и fail2ban на тачке, а не в web морде freepbx
АТС TDA200
5. Заходим на web морду платы ip-GW16
в 1.1 настраиваем сеть, из той подсетки проверьте доступность порта астериска 1720
в 1.2.2 кодек 1st G.711A
в 1.3 дефолт
в 1.4.2 G711A-Low
в 1.5.2 Добавляем hunt patern entry
1 1 1
2 2 1
в 1.6.1 ip asterisk
в 1.6.2 Leading Number и Remaining Number of Digits у меня 3 и 2 соответственно
