Addpac AP-GS1002C + FreePBX Distro
crazytosser
Re: Addpac AP-GS1002C + FreePBX Distro
Сообщение crazytosser »
С GSM все полный порядок. Проблема именно с FXO.
По поводу "Исследуйте какой дебаг есть для GSM у voice-port 0/0 и 0/1"
в аддпаке есть только debug voip port
В настройках voice-port никакой опции с debug не нашел (
Если проблема именно с FXO, то записать тоны отбоя - не проблема. Провода-сопли + любой аудио-рекордер, потом несложный анализ по длительности сигналов и промежутков по оси абсцисс, высота тона - по оси ординат. Результат забить как кастомную каденцию.
http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=8765
crazytosser
Итак записал разговор, проанализировал все в cooledit 2000. Попробовал задать все это в addpac с помощью команды clear-down-tone-cadence..... И когда я набрал show clear-down-tone-cadence, в консоле было пусто. show ru, так же ничего не выдал. Я уже даже и не понимаю, куда копать. Самое интересно в хелпе, это все есть.
1) Менять прошивку?
2) Писать южным корейцам?
crazytosser
Да уж честно скажу, не думал что эти addpac`и такое Г. Прошивки новее чем у меня нету ((. Старее тоже не нашел.
А толку-то им писать. Они же корейцы ))
Плохо то, что Вы не пишите свои результирующие команды тут, а описываете как и что делалось. Это было бы приемлемо в блогосфере, но не на техническом форуме. Может просто синтаксическая ошибка,
# voice class clear-down-cadence 1 -16 350 340 3 11 ??
# voice class clear-down-cadence 1 -17 420 380 18 3 ??
# voice class clear-down-cadence 1 -16 410 390 20 5 ??
http://www.addpac.com/addpac_eng2/files ... adence.pdf
http://deepwalker.blogspot.de/2008/04/addpac.html
crazytosser
Да все вводим именно так как написано в мануалах. Если интересно посмотреть на сие чудо, можем обеспечить удаленку до addpac.
GS1002(config)# voice class clear-down-cadence 1 -16 350 340 3 11
GS1002(config)# show ru
! Tones
voice class clear-down-tone 0 425 0 350 350
! SMTP sendmail configuration
Вот что в итоге.
Не интересно :(
voice class clear-down-cadence 1 -16 350 340 3 11 не соответствует voice class clear-down-tone 0 425 0 350 350
У Вас получились такие значения в мсек?
crazytosser
ded я правильно понял, если clear-down-cadence не соответствует clear-down-tone, то ничего не получится??
Возможно мы не правильно сделали диагностику файла. Буду признателен, если кто-нибудь поможет с этим файликом??
clear-down-tone определяет тоны в герцах и частоту сервисных ту-ту-ту.
SLVR# sh clear-down-tone
  Tag Low(Hz) High(Hz) On1(ms) Off1(ms) On2(ms) Off2(ms) dBm Description
   -     410      450     350      350       0        0  -12 LineBusy tone
   -     410      450     300      200       0        0  -12 Reorder tone
   -    1400     2060     100      100       0        0    0 LineLock tone
Высота тона может лежать в диапазоне от Low(Hz) до High(Hz)
Для России стандарт - 425 Гц, короткие гудки по 350 мсек и 350 мсек тишины. Но повсеместно есть отклонения. Особенно если порты FXO шлюза цепляют к экстенам какой-то западной АТС, у которой частота и скорость ту-туканья совсем другие.
Тяжело с аналом.
Вы пробовали всё рекомендации с FAQ по AddPac? Например - указать на порту FXO
voice-port 0/0 или какой там такую команду:
forced-clear-down -60 60
