Подскажите пожалуйста кто знает!
Re: Подскажите пожалуйста кто знает!
не нужно ничего менять yate запускается параллельно астериску и просто конверити H.323 в SIP, чтоб не заниматься этой хренью на мертвом модуле для астериска
т.е. схема asterisk(SIP) <-> (SIP)yate(H.323) <-> (H.323)Avaya
Последний раз редактировалось Vlad1983 05 июл 2012, 15:39, всего редактировалось 2 раза.
amateur
Сообщение amateur »
Vlad1983 писал(а):http://yate.null.ro/pmwiki/index.php?n=Main.H323ToSIPSignallingProxy
Вы не устали off-topic писать?
а вы не устали в трупе копаться?
amateur
Сообщение amateur »
Vlad1983 писал(а):а вы не устали в трупе копаться?
Давайте без грубостей. Если Вы не знаете (не хотите знать) как заставить работать данный продукт, то пожалуйста не мешайте это делать другим. Нравится Yate - отлично! Но тут обсуждают другое.
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Ingvar7782 писал(а):Самое плохое - смущает ошибка см. в приложении.
Это не ошибка в приложении, это конкретная ошибка в ДНК того кто писал build систему для asterisk - тип судя по всему не в курсе про 80x25. Нужно _растянуть_ xterm мышкой до нужного разрешения, ssh тут до спины, так как размер терминала определяет не ssh, а устройство вывода, которым в данном случае является xterm.
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
Не нужно _растянуть_ xterm мышкой до нужного разрешения. Человек поехал по скользкому виртуальному пути. И всё бы ничего, но иксы там просто лишние, и гимор с xterm 80х25 не нужен. Если есть доступ до сервера по сети (предполагаем, что есть!), то все сборки и инсталляции проще делать через удалённые сессии по SSH а не локально.
Это же очевидно!
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Ага, типа сразу станет ходить по SSH с заплесневелого зеленого текстового терминала - возьмет тот же xterm с бубунты под своей виртуалкой и попадет на те же грабли. Пусть лучше растянет - всем сразу меньше проблем, и Богам и смертным ;)
Rus
SfinxSoft
Ingvar7782
Сообщение Ingvar7782 »
Sfinx писал(а):Так он уже в X'ах. Установите в настройках терминала 80x27 или просто растяните окно ;)
Установил vmware tools. Графика растягивается, всё верно — даже просто мышкой окно.Пробовал на Centos - KDE. А вот текстовый режим не хочет. Ставлю в свойствах вертуальной машины 1600 x 1200 в опции Hardware – Display - результата никакого. А вы где имели в виду?
+ правил /etc/X11/xorg.conf возможно не правильно, т. к. не помогло.
Дистрибутив AsteriskNOW-2.0.2-i386-DVD там нет графики у Centos.
Поэтому просто подключился Putty и дело с концом!
Спасибо за советы.
Ingvar7782
Rakot06 писал(а):Похоже нет какой-то библиотеки
http://www.sipring.ru/overview/h323/81-chanh323.html
Выше ссылка, там во общем-то описано поэтапно весь процесс сборки.
Стал делать по данной ссылке, но вот незадача:
дошёл до строчки - теперь можно подправить конфигурацию, не забыть указать права
# chown asterisk:asterisk /etc/asterisk/h323.conf
А файла h323.conf нет! Что опять ему не нравится?
При этом когда делал:
# ./configure обратим внимание на строки -
checking /root/openh323//../pwlib/version.h usability... yes
checking /root/openh323//../pwlib/version.h presence... yes
checking for /root/openh323//../pwlib/version.h... yes
checking if PWLib version 1.10.0 is compatible with chan_h323... yes
checking PWLib installation validity... yes
checking /root/openh323//version.h usability... yes
checking /root/openh323//version.h presence... yes
checking for /root/openh323//version.h... yes
checking if OpenH323 version 1.18.0 is compatible with chan_h323... yes
checking OpenH323 build option... opt
checking OpenH323 installation validity... yes -все строчки были
только немного не так
checking /root/pwlib//version.h usability... yes
checking /root/pwlib//version.h presence... yes
checking for /root/pwlib//version.h... yes
# make menuselect -OK!
#make -OK!
# cp /usr/src/asterisk-1.4.22.2/channels/chan_h323.so /usr/lib/asterisk/modules/ и установить права на него
# chown asterisk:asterisk /usr/lib/asterisk/modules/chan_h323.so
# chmod 640 /usr/lib/asterisk/modules/chan_h323.so
и
# cp /usr/src/asterisk-1.4.22.2/main/asterisk /usr/sbin
Overwrite (y/n)? yes
Тоже всё прошло....
Ingvar7782
Пробую дальше:
asterisk*CLI> module load chan_h323.so
asterisk*CLI>
Команду седает, а эффекта нет. Конкретно нет строчек:
CLI>module load chan_h323.so
Увидим -
== Creating H.323 Endpoint
== H.323 listener started
