DAHDI, FXO не попадает в контекст from-pstn
s_krylov
Re: DAHDI, FXO не попадает в контекст from-pstn
Сообщение s_krylov »
Дебаг сыпиться только от chan_sip, devicestate, итд, а от chan_dahdi дебажной информации нет :(
P.S ded, если вам интересна эта задачко и вы захотите всё взглянуть вживую то я могу дать вам ssh-доступ на данный девайс : :roll:
P.S.S еще раз всем спасибо за внимание! обещаю про все эксперементы по решению этой задачики отписывать в этом топике, поэтому если вам интересна моя проблема то иногда залядывайте сюда.
shurskiy
Сообщение shurskiy »
Если таки все делалось несколько раз, может стоит заглянуть и терпеливо ждать в следующие файлы:
/var/log/asterisk/full
/var/log/asterisk/messages
/var/log/messages
dmesg
True!
P.S. Мне не интересна эта задачка, мы давно не используем аналоговые порты, думаю что усилия, затраченые на аналоговые траблы не стоят результатов этих усилий.
Уже писал: золотой монетой платим за деревянный товар.
Для начинающего это может быть интересно для изучения, но для бизнеса - стыковать по аналоговым портам старую АТС с Астериском - уже старомодная ерунда. Не стоит того.
s_krylov
Eще раз спасибо за уделяемое мне время.
Ниже последовательность мои действий и логи:
[root@maral ~]# cat /dev/null > /var/log/asterisk/full
[root@maral ~]# cat /dev/null > /var/log/asterisk/messages
[root@maral ~]# cat /dev/null > /var/log/messages
[root@maral ~]# cat /dev/null > /var/log/dmesg
[root@maral ~]# shutdown -r now
dmesg
dahdi: Telephony Interface Registered on major 196
dahdi: Version: 2.6.1
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:01.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 217
wctdm24xxp 0000:01:01.0: ProSLIC on module 2 failed to powerup within 501 ms (0 mV only)
 -- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
wctdm24xxp 0000:01:01.0: Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 2
wctdm24xxp 0000:01:01.0: vpmoct: Detected firmware v1.12 Serial: 5VPMOCT032LF-B    DM99134770067
wctdm24xxp 0000:01:01.0: Port 3: FAILED FXS (FCC)
wctdm24xxp 0000:01:01.0: Port 1: Not installed
wctdm24xxp 0000:01:01.0: Port 2: Not installed
wctdm24xxp 0000:01:01.0: Port 3: Installed -- AUTO FXS/DPO
wctdm24xxp 0000:01:01.0: Port 4: Installed -- AUTO FXO (FCC mode)
DEBUG-GENERAL-dahdi: span_uevent: SYFS dev_name=span-1 span=WCTDM/0
dahdi: Registered Span 1 ('WCTDM/0') with 4 channels
dahdi: Master changed to WCTDM/0
wctdm24xxp 0000:01:01.0: Found a Wildcard TDM: Wildcard TDM410P (0 BRI spans, 2 analog channels)
dahdi_transcode: Loaded.
DEBUG-GENERAL-dahdi: 3: dahdi_ioctl_attach_echocan: Using echocan 'HWEC' instead of requested ''.
dahdi: Registered tone zone 0 (United States / North America)
NOTICE-dahdi: 3: dahdi_ioctl_chanconfig: bad sigtype. sigcap: 157f8, sigtype: 2004.
NOTICE-dahdi: 4: dahdi_ioctl_chanconfig: bad sigtype. sigcap: 16785, sigtype: 1020.
DEBUG-GENERAL-dahdi: 4: dahdi_ioctl_attach_echocan: Using echocan 'HWEC' instead of requested ''.
dahdi: Unregistering tone zone 0 (United States / North America)
DEBUG-GENERAL-dahdi: 3: dahdi_ioctl_attach_echocan: Using echocan 'HWEC' instead of requested 'mg2'.
DEBUG-GENERAL-dahdi: 4: dahdi_ioctl_attach_echocan: Using echocan 'HWEC' instead of requested 'mg2'.
dahdi: Registered tone zone 40 (Russian Federation)
/var/log/messages
Apr 27 15:16:18 maral kernel: PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
Apr 27 15:16:18 maral kernel: NetLabel: Initializing
Apr 27 15:16:18 maral kernel: NetLabel:  domain hash size = 128
Apr 27 15:16:18 maral kernel: NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
Apr 27 15:16:18 maral kernel: NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
Apr 27 15:16:18 maral kernel: pnp: 00:06: iomem range 0xfed20000-0xfed8ffff has been reserved
Apr 27 15:16:18 maral kernel: pnp: 00:06: iomem range 0xff380000-0xffefffff has been reserved
Apr 27 15:16:18 maral kernel: pnp: 00:07: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff has been reserved
Apr 27 15:16:18 maral kernel: pnp: 00:07: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
Apr 27 15:16:18 maral kernel: pnp: 00:0b: ioport range 0x680-0x6ff has been reserved
Apr 27 15:16:18 maral kernel: pnp: 00:0b: ioport range 0x295-0x296 has been reserved
Apr 27 15:16:18 maral kernel: pnp: 00:0c: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
Apr 27 15:16:18 maral kernel: pnp: 00:0c: iomem range 0xc0000-0xdffff could not be reserved
Apr 27 15:16:18 maral kernel: pnp: 00:0c: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
Apr 27 15:16:18 maral kernel: pnp: 00:0c: iomem range 0x100000-0x3f7fffff could not be reserved
Apr 27 15:16:18 maral kernel: PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
Apr 27 15:16:18 maral kernel:   IO window: b000-0000
Apr 27 15:16:18 maral kernel:   MEM window: ff000000-00000000
Apr 27 15:16:18 maral kernel:   PREFETCH window 0x0000000040000000-0x00000000400fffff
Apr 27 15:16:18 maral kernel: NET: Registered protocol family 2
Apr 27 15:16:18 maral kernel: IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Apr 27 15:16:18 maral kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Apr 27 15:16:18 maral kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Apr 27 15:16:18 maral kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
Apr 27 15:16:18 maral kernel: TCP reno registered
Apr 27 15:16:18 maral kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x02 (Driver version 1.16ac)
Apr 27 15:16:18 maral kernel: apm: overridden by ACPI.
Apr 27 15:16:18 maral kernel: audit: initializing netlink socket (disabled)
Apr 27 15:16:18 maral kernel: type=2000 audit(1335525335.639:1): initialized
Apr 27 15:16:18 maral kernel: highmem bounce pool size: 64 pages
Apr 27 15:16:18 maral kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0
Apr 27 15:16:18 maral kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Apr 27 15:16:18 maral kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Apr 27 15:16:18 maral kernel: Initializing Cryptographic API
Apr 27 15:16:18 maral kernel: alg: No test for crc32c (crc32c-generic)
Apr 27 15:16:18 maral kernel: ksign: Installing public key data
Apr 27 15:16:18 maral kernel: Loading keyring
Apr 27 15:16:18 maral kernel: - Added public key 83BC8EDE34A2C073
Apr 27 15:16:18 maral kernel: - User ID: CentOS (Kernel Module GPG key)
Apr 27 15:16:18 maral kernel: io scheduler noop registered
Apr 27 15:16:18 maral kernel: io scheduler anticipatory registered
Apr 27 15:16:18 maral kernel: io scheduler deadline registered
Apr 27 15:16:18 maral kernel: io scheduler cfq registered (default)
Apr 27 15:16:18 maral kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Apr 27 15:16:18 maral kernel: ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Non-volatile memory driver v1.2
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
Apr 27 15:16:19 maral kernel: agpgart: Detected an Intel 865 Chipset.
Apr 27 15:16:19 maral kernel: agpgart: Detected 8060K stolen memory.
Apr 27 15:16:19 maral kernel: agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xf0000000
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Apr 27 15:16:19 maral kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Apr 27 15:16:19 maral kernel: 00:0a: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Apr 27 15:16:19 maral kernel: brd: module loaded
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ICH5: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 169
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ICH5: chipset revision 2
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ICH5: not 100% native mode: will probe irqs later
Apr 27 15:16:19 maral kernel:     ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
Apr 27 15:16:19 maral kernel:     ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hda: ST340016A, ATA DISK drive
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hdc: Optiarc DVD RW AD-5200A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hda: max request size: 128KiB
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hda: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hda: cache flushes not supported
Apr 27 15:16:19 maral kernel:  hda: hda1 hda2
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ide-floppy driver 0.99.newide
Apr 27 15:16:19 maral kernel: usbcore: registered new driver hiddev
Apr 27 15:16:19 maral kernel: usbcore: registered new driver usbhid
Apr 27 15:16:19 maral kernel: drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Apr 27 15:16:19 maral kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
Apr 27 15:16:19 maral kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Apr 27 15:16:19 maral kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Apr 27 15:16:19 maral kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Apr 27 15:16:19 maral kernel: md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
Apr 27 15:16:19 maral kernel: md: bitmap version 4.39
Apr 27 15:16:19 maral kernel: TCP bic registered
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Initializing IPsec netlink socket
Apr 27 15:16:19 maral kernel: NET: Registered protocol family 1
Apr 27 15:16:19 maral kernel: NET: Registered protocol family 17
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Using IPI No-Shortcut mode
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: (supports S0 S1<6>Time: tsc clocksource has been installed.
Apr 27 15:16:19 maral kernel:  S3 S4 S5)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Initalizing network drop monitor service
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Freeing unused kernel memory: 232k freed
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Write protecting the kernel read-only data: 417k
Apr 27 15:16:19 maral kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 177
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 177, io mem 0xff27fc00
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Apr 27 15:16:19 maral kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hub 1-0:1.0: 8 ports detected
Apr 27 15:16:19 maral kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 185
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 185, io base 0x0000dc00
Apr 27 15:16:19 maral kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 193, io base 0x0000e000
Apr 27 15:16:19 maral kernel: usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 169
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 169, io base 0x0000e400
Apr 27 15:16:19 maral kernel: usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected
Apr 27 15:16:19 maral kernel: input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input1
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 185
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
Apr 27 15:16:19 maral kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 185, io base 0x0000e800
Apr 27 15:16:19 maral kernel: usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected
Apr 27 15:16:19 maral kernel: SCSI subsystem initialized
Apr 27 15:16:19 maral kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3
Apr 27 15:16:19 maral kernel: device-mapper: ioctl: 4.11.6-ioctl (2011-02-18) initialised: dm-devel@redhat.com
Apr 27 15:16:19 maral kernel: device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594l
Apr 27 15:16:19 maral kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Apr 27 15:16:19 maral kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Apr 27 15:16:19 maral kernel: SELinux:  Disabled at runtime.
Apr 27 15:16:19 maral kernel: type=1404 audit(1335525359.784:2): selinux=0 auid=4294967295 ses=4294967295
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 201
Apr 27 15:16:19 maral kernel: hdc: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 974kB Cache, UDMA(66)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Apr 27 15:16:19 maral kernel: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: 8139cp 0000:01:03.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
Apr 27 15:16:19 maral kernel: 8139cp 0000:01:03.0: Try the "8139too" driver instead.
Apr 27 15:16:19 maral kernel: 8139cp 0000:01:05.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
Apr 27 15:16:19 maral kernel: 8139cp 0000:01:05.0: Try the "8139too" driver instead.
Apr 27 15:16:19 maral kernel: input: PC Speaker as /class/input/input2
Apr 27 15:16:19 maral kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:03.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 209
Apr 27 15:16:19 maral kernel: eth0: RealTek RTL8139 at 0xf8960800, 00:80:48:1c:4e:28, IRQ 209
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:05.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 217
Apr 27 15:16:19 maral kernel: eth1: RealTek RTL8139 at 0xf89ee400, 00:25:22:0d:91:b7, IRQ 217
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Apr 27 15:16:19 maral kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 201
Apr 27 15:16:19 maral kernel: intel_rng: FWH not detected
Apr 27 15:16:19 maral kernel: intel8x0_measure_ac97_clock: measured 51756 usecs
Apr 27 15:16:19 maral kernel: intel8x0: clocking to 48000
Apr 27 15:16:19 maral kernel: lp: driver loaded but no devices found
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Apr 27 15:16:19 maral kernel: ACPI: Mapper loaded
Apr 27 15:16:19 maral kernel: dell-wmi: No known WMI GUID found
Apr 27 15:16:19 maral kernel: md: Autodetecting RAID arrays.
Apr 27 15:16:19 maral kernel: md: autorun ...
Apr 27 15:16:19 maral kernel: md: ... autorun DONE.
Apr 27 15:16:19 maral kernel: device-mapper: multipath: version 1.0.6 loaded
Apr 27 15:16:19 maral kernel: EXT3 FS on hda1, internal journal
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Adding 1052248k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1 across:1052248k
Apr 27 15:16:19 maral kernel: IA-32 Microcode Update Driver: v1.14a <tigran@veritas.com>
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Loading iSCSI transport class v2.0-871.
Apr 27 15:16:19 maral kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Apr 27 15:16:19 maral kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Apr 27 15:16:19 maral kernel: libcxgbi:libcxgbi_init_module: tag itt 0x1fff, 13 bits, age 0xf, 4 bits.
Apr 27 15:16:19 maral kernel: libcxgbi:ddp_setup_host_page_size: system PAGE 4096, ddp idx 0.
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Chelsio T3 iSCSI Driver cxgb3i v2.0.0 (Jun. 2010)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: iscsi: registered transport (cxgb3i)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: NET: Registered protocol family 10
Apr 27 15:16:19 maral kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Apr 27 15:16:19 maral kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Apr 27 15:16:19 maral kernel: sit0: Disabled Privacy Extensions
Apr 27 15:16:19 maral kernel: cnic: Broadcom NetXtreme II CNIC Driver cnic v2.5.7 (July 20, 2011)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: Broadcom NetXtreme II iSCSI Driver bnx2i v2.7.0.3 (Aug 04, 2011)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: iscsi: registered transport (bnx2i)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: iscsi: registered transport (tcp)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: iscsi: registered transport (iser)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: iscsi: registered transport (be2iscsi)
Apr 27 15:16:19 maral kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
Apr 27 15:16:19 maral pcscd: pcscdaemon.c:507:main() pcsc-lite 1.4.4 daemon ready.
Apr 27 15:16:19 maral pcscd: hotplug_libusb.c:402:HPEstablishUSBNotifications() Driver ifd-egate.bundle does not support IFD_GENERATE_HOTPLUG. Using active polling instead.
Apr 27 15:16:19 maral pcscd: hotplug_libusb.c:411:HPEstablishUSBNotifications() Polling forced every 1 second(s)
Apr 27 15:16:20 maral kernel: dahdi: Telephony Interface Registered on major 196
Apr 27 15:16:20 maral kernel: dahdi: Version: 2.6.1
Apr 27 15:16:20 maral kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:01.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 217
Apr 27 15:16:21 maral kernel: wctdm24xxp 0000:01:01.0: ProSLIC on module 2 failed to powerup within 501 ms (0 mV only)
Apr 27 15:16:21 maral kernel:  -- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Apr 27 15:16:21 maral kernel: wctdm24xxp 0000:01:01.0: Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 2
Apr 27 15:16:21 maral kernel: wctdm24xxp 0000:01:01.0: vpmoct: Detected firmware v1.12 Serial: 5VPMOCT032LF-B    DM99134770067
Apr 27 15:16:21 maral kernel: wctdm24xxp 0000:01:01.0: Port 3: FAILED FXS (FCC)
Apr 27 15:16:22 maral kernel: wctdm24xxp 0000:01:01.0: Port 1: Not installed
Apr 27 15:16:22 maral kernel: wctdm24xxp 0000:01:01.0: Port 2: Not installed
Apr 27 15:16:22 maral kernel: wctdm24xxp 0000:01:01.0: Port 3: Installed -- AUTO FXS/DPO
Apr 27 15:16:22 maral kernel: wctdm24xxp 0000:01:01.0: Port 4: Installed -- AUTO FXO (FCC mode)
Apr 27 15:16:22 maral kernel: dahdi: Registered Span 1 ('WCTDM/0') with 4 channels
Apr 27 15:16:22 maral kernel: dahdi: Master changed to WCTDM/0
Apr 27 15:16:22 maral kernel: wctdm24xxp 0000:01:01.0: Found a Wildcard TDM: Wildcard TDM410P (0 BRI spans, 2 analog channels)
Apr 27 15:16:22 maral kernel: dahdi_transcode: Loaded.
Apr 27 15:16:23 maral kernel: dahdi: Registered tone zone 0 (United States / North America)
Apr 27 15:16:23 maral kernel: NOTICE-dahdi: 3: dahdi_ioctl_chanconfig: bad sigtype. sigcap: 157f8, sigtype: 2004.
Apr 27 15:16:23 maral kernel: NOTICE-dahdi: 4: dahdi_ioctl_chanconfig: bad sigtype. sigcap: 16785, sigtype: 1020.
Apr 27 15:16:23 maral kernel: dahdi: Unregistering tone zone 0 (United States / North America)
Apr 27 15:16:23 maral kernel: dahdi: Registered tone zone 40 (Russian Federation)
Apr 27 15:16:25 maral kernel: Bluetooth: Core ver 2.10
Apr 27 15:16:25 maral kernel: NET: Registered protocol family 31
Apr 27 15:16:25 maral kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Apr 27 15:16:25 maral kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
Apr 27 15:16:25 maral kernel: Bluetooth: L2CAP ver 2.8
Apr 27 15:16:25 maral kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Apr 27 15:16:25 maral kernel: Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.1
Apr 27 15:16:25 maral hidd[2213]: Bluetooth HID daemon
Apr 27 15:16:27 maral automount[2254]: lookup_read_master: lookup(nisplus): couldn't locate nis+ table auto.master
Apr 27 15:16:28 maral xinetd[2294]: xinetd Version 2.3.14 started with libwrap loadavg labeled-networking options compiled in.
Apr 27 15:16:28 maral xinetd[2294]: Started working: 0 available services
Apr 27 15:16:28 maral gpm[2338]: *** info [startup.c(95)]:
Apr 27 15:16:28 maral gpm[2338]: Started gpm successfully. Entered daemon mode.
Apr 27 15:16:29 maral smartd[2483]: smartd version 5.38 [i686-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Apr 27 15:16:29 maral smartd[2483]: Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Apr 27 15:16:29 maral smartd[2483]: Opened configuration file /etc/smartd.conf
Apr 27 15:16:29 maral smartd[2483]: Configuration file /etc/smartd.conf was parsed, found DEVICESCAN, scanning devices
Apr 27 15:16:29 maral smartd[2483]: Problem creating device name scan list
Apr 27 15:16:29 maral smartd[2483]: Device: /dev/hda, opened
Apr 27 15:16:29 maral smartd[2483]: Device: /dev/hda, found in smartd database.
Apr 27 15:16:30 maral smartd[2483]: Device: /dev/hda, is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Apr 27 15:16:30 maral smartd[2483]: Device: /dev/hdc, opened
Apr 27 15:16:30 maral smartd[2483]: Device: /dev/hdc, packet devices [this device CD/DVD] not SMART capable
Apr 27 15:16:30 maral smartd[2483]: Monitoring 1 ATA and 0 SCSI devices
Apr 27 15:16:30 maral smartd[2485]: smartd has fork()ed into background mode. New PID=2485.
[root@maral ~]# cat /var/log/messages | less
[Apr 27 15:16:29] NOTICE[2394] cdr.c: CDR simple logging enabled.
[Apr 27 15:16:29] NOTICE[2394] loader.c: 209 modules will be loaded.
[Apr 27 15:16:34] NOTICE[2394] res_odbc.c: res_odbc loaded.
[Apr 27 15:16:34] NOTICE[2394] res_smdi.c: No SMDI interfaces are available to listen on, not starting SMDI listener.
[Apr 27 15:16:35] NOTICE[2394] config.c: Registered Config Engine curl
[Apr 27 15:16:35] WARNING[2394] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database user found, using 'asterisk' as default.
[Apr 27 15:16:35] WARNING[2394] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database password found, using 'asterisk' as default.
[Apr 27 15:16:35] WARNING[2394] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database host found, using localhost via socket.
[Apr 27 15:16:35] WARNING[2394] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database name found, using 'asterisk' as default.
[Apr 27 15:16:35] WARNING[2394] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database port found, using 3306 as default.
[Apr 27 15:16:35] WARNING[2394] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database socket found (and unable to detect a suitable path).
[Apr 27 15:16:35] NOTICE[2394] config.c: Registered Config Engine mysql
[Apr 27 15:16:35] NOTICE[2394] config.c: Registered Config Engine odbc
[Apr 27 15:16:35] NOTICE[2394] res_config_ldap.c: No directory user found, anonymous binding as default.
[Apr 27 15:16:35] ERROR[2394] res_config_ldap.c: No directory URL or host found.
[Apr 27 15:16:35] ERROR[2394] res_config_ldap.c: Cannot load LDAP RealTime driver.
[Apr 27 15:16:35] WARNING[2394] chan_sip.c: No valid transports available, falling back to 'udp'.
[Apr 27 15:16:36] WARNING[2394] pbx.c: Unable to register extension 's', priority 2 in 'macro-base', already in use
[Apr 27 15:16:56] NOTICE[2507] chan_sip.c: Received SIP subscribe for peer without mailbox: 22
[root@maral ~]# cat /var/log/asterisk/full | grep dahdi
[Apr 27 15:16:35] VERBOSE[2394] loader.c:  res_timing_dahdi.so => (DAHDI Timing Interface)
[Apr 27 15:16:35] VERBOSE[2394] config.c:   == Parsing '/etc/asterisk/chan_dahdi.conf': [Apr 27 15:16:35] DEBUG[2394] config.c: Parsing /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
[Apr 27 15:16:35] VERBOSE[2394] config.c:   == Parsing '/etc/asterisk/dahdi-channels.conf': [Apr 27 15:16:35] DEBUG[2394] config.c: Parsing /etc/asterisk/dahdi-channels.conf
[Apr 27 15:16:35] DEBUG[2394] chan_dahdi.c: Updated conferencing on 3, with 0 conference users
[Apr 27 15:16:35] VERBOSE[2394] chan_dahdi.c:     -- Registered channel 3, FXO Kewlstart signalling
[Apr 27 15:16:35] DEBUG[2394] chan_dahdi.c: Channel '3' configured.
[Apr 27 15:16:35] DEBUG[2394] chan_dahdi.c: Updated conferencing on 4, with 0 conference users
[Apr 27 15:16:35] VERBOSE[2394] chan_dahdi.c:     -- Registered channel 4, FXS Kewlstart signalling
[Apr 27 15:16:35] DEBUG[2394] chan_dahdi.c: Channel '4' configured.
[Apr 27 15:16:35] VERBOSE[2394] chan_dahdi.c:     -- Automatically generated pseudo channel
[Apr 27 15:16:35] VERBOSE[2394] loader.c:  chan_dahdi.so => (DAHDI Telephony Driver w/PRI & SS7)
[Apr 27 15:16:35] VERBOSE[2394] loader.c:  app_dahdiras.so => (DAHDI ISDN Remote Access Server)
[Apr 27 15:16:36] VERBOSE[2394] codec_dahdi.c:   == No hardware transcoders found.
[Apr 27 15:16:36] VERBOSE[2394] loader.c:  codec_dahdi.so => (Generic DAHDI Transcoder Codec Translator)
[Apr 27 15:16:36] VERBOSE[2394] loader.c:  app_dahdibarge.so => (Barge in on DAHDI channel application)
[root@maral ~]# cat /var/log/asterisk/full весь файл не смог выложить :(
делаю звонок из города на asterisk и смотрю:
[root@maral ~]# tail -f /var/log/asterisk/full
[root@maral ~]# tail -f /var/log/asterisk/messages
[root@maral ~]# tail -f /var/log/messages
изменений ни каких :(
Не воткнут у Вас провод питания SLIC,
но теоретически он и не нужен, потому что питание нужно только в портах FXS.
Попробуйте воткнуть FXО в первый мезонин, а не в последний, ну и SLIC тоже на всякий пожарный.
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=6&t=1494
/etc/asterisk/chan_dahdi.conf:
[channels]
usecallerid=yes
hidecallerid=no ;определяет, что идентификатор вызывающего абонента не будет скрыт для исходящих вызовов
callwaiting=yes ;отложенный вызов деактивирован для FXO-линии
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes ;активация вызова с подключением третьего абонента
transfer=yes ;разрешение переадресации вызова
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes ;активация эхокомпенсатора Asterisk
echotraining=yes ;обучение эхоподавления (для ускорения процесса изучения эха)
rxgain=0.0
txgain=0.0
signalling=fxs_ks ;Для канала FXO используется протокол обмена сигналами FXS
group=0
context=from-pstn ;Входящие вызовы направляются в контекст [from-pstn], описанный в extensions.conf
channel => 4 ; ТфОП подключается к 4-му fxo порту
s_krylov
Ура! есть контакт!
1) переставил модули FXO и FXS в слоты 1 и 2
2) воткнул в плату питание molex (хотя думаю, что оно всеже здесь ни причем)
[root@maral asterisk]# dahdi_scan
[1]
active=yes
alarms=OK
description=Wildcard TDM410P
name=WCTDM/0
manufacturer=Digium
devicetype=Wildcard TDM410P (VPMOCT032)
location=PCI Bus 01 Slot 02
basechan=1
totchans=4
irq=0
type=analog
port=1,FXO
port=2,FXS
port=3,none
port=4,none
и все заработало и в логи посыпалась отладочная информация
[Apr 28 11:50:18] DEBUG[2475]: chan_dahdi.c:11861 do_monitor: Monitor doohicky got event Ring Begin on channel 1
[Apr 28 11:50:18] DEBUG[2475]: sig_analog.c:3621 analog_handle_init_event: channel (1) - signaling (5) - event (ANALOG_EVENT_RINGBEGIN)
[Apr 28 11:50:19] DEBUG[2475]: chan_dahdi.c:11861 do_monitor: Monitor doohicky got event Ring/Answered on channel 1
[Apr 28 11:50:19] DEBUG[2475]: sig_analog.c:3621 analog_handle_init_event: channel (1) - signaling (5) - event (ANALOG_EVENT_RINGOFFHOOK)
[Apr 28 11:50:19] DEBUG[2475]: dsp.c:471 ast_tone_detect_init: Setup tone 1100 Hz, 500 ms, block_size=160, hits_required=21
[Apr 28 11:50:19] DEBUG[2475]: dsp.c:471 ast_tone_detect_init: Setup tone 2100 Hz, 2600 ms, block_size=160, hits_required=116
[Apr 28 11:50:19] DEBUG[5601]: sig_analog.c:1769 __analog_ss_thread: __analog_ss_thread 1
[Apr 28 11:50:20] DEBUG[5601]: chan_dahdi.c:1736 my_get_callerid: CallerID number: (null), name: (null), flags=12
[Apr 28 11:50:20] DEBUG[5601]: pbx.c:4230 pbx_extension_helper: Launching 'Answer'
[Apr 28 11:50:20] DEBUG[5601]: sig_analog.c:1499 analog_answer: analog_answer 1
[Apr 28 11:50:20] DEBUG[5601]: sig_analog.c:1530 analog_answer: Took DAHDI/1-1 off hook
[Apr 28 11:50:20] DEBUG[5601]: chan_dahdi.c:4906 dahdi_enable_ec: Enabled echo cancellation on channel 1
[Apr 28 11:50:20] DEBUG[5601]: chan_dahdi.c:4923 dahdi_train_ec: Engaged echo training on channel 1
[Apr 28 11:50:20] DEBUG[5601]: chan_dahdi.c:9366 dahdi_indicate: Requested indication -1 on channel DAHDI/1-1
[Apr 28 11:50:20] DEBUG[5601]: pbx.c:4230 pbx_extension_helper: Launching 'NoOp'
[Apr 28 11:50:20] DEBUG[5601]: pbx.c:4230 pbx_extension_helper: Launching 'Wait'
[Apr 28 11:50:22] DEBUG[5601]: pbx.c:4230 pbx_extension_helper: Launching 'Playback'
[Apr 28 11:50:22] DEBUG[5601]: channel.c:5150 set_format: Set channel DAHDI/1-1 to write format slin
[Apr 28 11:50:22] DEBUG[5601]: channel.c:3503 ast_settimeout: Scheduling timer at (50 requested / 50 actual) timer ticks per second
[Apr 28 11:50:23] DEBUG[5601]: channel.c:3503 ast_settimeout: Scheduling timer at (1143 requested / 1000 actual) timer ticks per second
[Apr 28 11:50:23] DEBUG[5601]: channel.c:3503 ast_settimeout: Scheduling timer at (0 requested / 0 actual) timer ticks per second
[Apr 28 11:50:23] DEBUG[5601]: channel.c:5150 set_format: Set channel DAHDI/1-1 to write format ulaw
[Apr 28 11:50:23] DEBUG[5601]: pbx.c:4230 pbx_extension_helper: Launching 'WaitExten'
[Apr 28 11:50:33] DEBUG[5601]: pbx.c:4230 pbx_extension_helper: Launching 'Hangup'
[Apr 28 11:50:33] DEBUG[5601]: pbx.c:5047 __ast_pbx_run: Spawn extension (from-pstn,s,6) exited non-zero on 'DAHDI/1-1'
  == Spawn extension (from-pstn, s, 6) exited non-zero on 'DAHDI/1-1'
[Apr 28 11:50:33] DEBUG[5601]: channel.c:2680 ast_softhangup_nolock: Soft-Hanging up channel 'DAHDI/1-1'
[Apr 28 11:50:33] DEBUG[5601]: channel.c:2828 ast_hangup: Hanging up channel 'DAHDI/1-1'
[Apr 28 11:50:33] DEBUG[5601]: chan_dahdi.c:6121 dahdi_hangup: dahdi_hangup(DAHDI/1-1)
[Apr 28 11:50:33] DEBUG[5601]: sig_analog.c:1282 analog_hangup: analog_hangup 1
[Apr 28 11:50:33] DEBUG[5601]: sig_analog.c:1305 analog_hangup: Hangup: channel: 1 index = 0, normal = 1, callwait = 0, thirdcall = 0
[Apr 28 11:50:33] DEBUG[5601]: chan_dahdi.c:4941 dahdi_disable_ec: Disabled echo cancellation on channel 1
[Apr 28 11:50:33] DEBUG[5601]: chan_dahdi.c:6719 dahdi_setoption: Set option TONE VERIFY, mode: OFF(0) on DAHDI/1-1
[Apr 28 11:50:33] DEBUG[5601]: chan_dahdi.c:6729 dahdi_setoption: Set option TDD MODE, value: OFF(0) on DAHDI/1-1
[Apr 28 11:50:33] DEBUG[5601]: sig_analog.c:782 analog_update_conf: Updated conferencing on 1, with 0 conference users
P.S Ded, огромное вам спасибо! с вами приятно ввести переписку вы наверно действительно Дед :)
P.S.S Также спасибо shurskiy и starley440
starley440
Сообщение starley440 »
уж я-то тут точно не при чем.
