Freepbx огромная загрузка процессора
balin
Re: Freepbx огромная загрузка процессора
Сообщение balin »
В первом сообщении сказано, что это железка.
Нет, 50% от ста процентов. MPSTAT считает суммарное отношение простоя к работе. В лоад эверейдж это 8-10 примерно. Но лоад эверейдж показывает не загрузку, а количество задач в очереди.
balin
Сообщение balin »
Zavr2008 писал(а):50% из 800%? ну 8 ядер если, то может пол ядра и занять может.
Ничего не устанавливали кастомного в диалплан - типа SQL какие либо прямое дергание CRM?
Что пишет dmesg при загрузке - ошибки или ворнинги какие есть?
Дмесг не читал - почитаю. Кастомного ничего сам руками не писал, только freepbx то что туда пихает. CRM отдельная боль, сейчас интеграция полностью отключена. Да и выполнялась она по AMI.
Repz
Сообщение Repz »
balin писал(а):Но лоад эверейдж показывает не загрузку, а количество задач в очереди.
load average показывает средние значения утилизации системы... , если load average на 8 процов 10, то пушной зверек уже не на пороге. 1 это приблизительно полная утилизация проца, но поскольку load average это значение среднее и не только по процу, нужно проводить более детальную диагностику. Если при la 8 процов нагружены в 50% значит где то есть более глобальный затык. Агенты очереди через локалканалы? запись разговоров? Как дела с дисковой системой? как память?
balin
Сообщение balin »
ЛА на 8 ядрах имеет полное право доходить до 8. ЛА показывает размер очереди задач, о чем и пишут во всех разъяснениях по интерпретации ЛА, это легко гуглится.
Звонки пишутся, миксмонитором, агенты локальные, диски по 10000 оборотов, сас, в пятом рейде. Памяти 64 гига, ддр4 с ецц.
Repz
Сообщение Repz »
200
А зря, железный сервант всё-таки.
В последнее время виртуалки более практичны, однако.. - в последних Distro уже и тулзы идут вместе.
Может стоит сделать P2V и запустить на виртуалке на другом железе? Чисто для теста.
balin писал(а):Звонки пишутся, миксмонитором, агенты локальные, диски по 10000 оборотов, сас, в пятом рейде. Памяти 64 гига, ддр4 с ецц.
Замечу - 9 лет назад:
https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=6&t=632
Там конечно 24 против 8 ядер, и просто одновременные вызовы терминировались на музыку в ожидании, без очередей, но количество то совсем не то!
Вангую что ядро линуха не подходит к железу. Но это лишь Вангование. ТС, попробуйте что я Вам предложил - это не сложно сделать.
30-40 одновременных - плевая нагрузка так то.
sasa
Сообщение sasa »
послению версию в ветке 1.6 попробуйте
balin
Сообщение balin »
идея была юзать фрипбикс стабильной сборки, а не чистый астер неважно какой версии. 1.6 отличная машина, но не в нашем контексте.
