Проблемы после установки asterisk 16
modsamara
Re: Проблемы после установки asterisk 16
Сообщение modsamara »
нашел вменяемую статью по установке
и собственно все получилось
https://serveradmin.ru/ustanovka-asteri ... a-centos-7
в отличии от мануала на официальном сайте
Поэтому и пишу часто:
1. Найдите инструкцию в сети и выполните. Ваш случай - не уникальный, его уцже многие прошли.
2. Не получается? Ищите другую инструкцию. Все вопросы в мире уже заданы, и все ответы получены. Не стоит умножать вопросы.
yandrey
Сообщение yandrey »
Чем готовые пакеты https://ast.tucny.com/repo/ не устраивают?
modsamara
хз, а что это и как работает?
ХЗ, чем вы вообще в жизни занимаетесь? Астериск - это хобби?
В любом (почти) Линуксе можно набрать (в зависимости от версии - какой именно Линукс)
yum install asterisk -y
dnf install asterisk -y
apt install asterisk -y
и вуа-ля! Всё установилось! Из штатных репозиториев. А не собралось.
Сборка - это сложнее.
По поводу ссылки выше - возможно проще указать https://ast.tucny.com/repo в качестве репозитория, и тогда установятся готовые пакеты командой yum install оттуда.
В простом варианте - скачать нужный .rpm и выполнить команду
rpm -ivh asterisk-16.5.0-1.el6.x86_64.rpm или какой там скачали.
modsamara
скорее линукс это хобби
ipvinner
Сообщение ipvinner »
modsamara писал(а):[root@vs-voip2 ~]# /etc/init.d/asterisk start
Starting asterisk (via systemctl): [ OK ]
[root@vs-voip2 ~]# ps aux | grep asterisk
root 1436 0.0 0.0 116092 3104 ? S ноя06 0:48 /bin/sh /usr/sbin/safe_asterisk
asterisk 1887 0.0 0.1 421008 14372 ? S ноя06 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 1888 0.0 0.1 421008 14372 ? S ноя06 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 1889 0.0 0.1 421008 14372 ? S ноя06 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 1890 0.0 0.1 421008 14372 ? S ноя06 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 1891 0.0 0.1 421008 14372 ? S ноя06 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
root 22523 0.0 0.0 112748 2280 pts/0 S+ 15:54 0:00 grep --color=auto asterisk
я не спец, но вроде как /etc/init.d/asterisk start
отвечает что запущен
с другой стороны
[root@vs-voip2 ~]# asterisk -vvvr
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
при этом вроде как файл есть, на скрине
и еще
[root@vs-voip2 ~]# asterisk -vc
Asterisk 16.6.1, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
PBX UUID: 88593d26-85a5-4a6c-a2e6-62e43c8a16fd
Unable to load config file 'stasis.conf'
Could not load Stasis configuration; using defaults
[Nov 7 16:04:15] ERROR[3904]: logger.c:1816 init_logger: Errors detected in logger.conf. Default console logging is being used.
Asterisk PBX Core Initializing
Asterisk Dynamic Loader Starting:
[Nov 7 16:04:15] WARNING[3904]: loader.c:2222 loader_config_init: 'modules.conf' invalid or missing.
[Nov 7 16:04:15] ERROR[3904]: asterisk.c:3927 check_init: Module initialization failed. ASTERISK EXITING!
собственно во время установки астериска ошибок не было, все по мануалу делал
Добрый день. Вот как можно решить вопрос с отсутствующим файлом modules.conf
https://blogs.asterisk.org/2018/10/24/a ... le-loader/
Целая статья , чтобы сделать " cp configs/samples/modules.conf.sample /etc/asterisk/modules.conf" . оригинально.
bagrintsev
Сообщение bagrintsev »
Судя по всему не до конца установил астериск, без конфигурационных файлов (samples).
Из сорцов собирал? Там в конце команда make samples или как то так.
Попробуй.
Действительно неплохая статья, особенно для нас - мы собственную сборку FreePBX делаем под наши Alvis-PBX на базе ARM.
В статье используется MariaDB, в отличии от MySQL где есть знаменитая проблема сборки ODBC MySQL коннектора под архитектуры, отличные от Интел, для Ubuntu.
