Как увидеть имя звонящему абоненту?
Re: Как увидеть имя звонящему абоненту?
Передаётся.
В вашем же пакете INVITE (выше)
Remote-Party-ID: "User-Sccp" <sip:5545@10.96.1.1>;party=calling;screen=no;privacy=off
В качестве CalleridName абонента 5545 передаётся имя User-Sccp.
amateur
Сообщение amateur »
Насколько я вижу, человеку нужно организовать передачу имени вызываемого абонента в сторону вызывающего средствами протокола управления соединением. Например, в Q.931 это делается путем формирования информационного элемента Display и включением его в сообщения передаваемое в сторону вызывающей стороны (PROGRESS, ALERTING, CONNECT...). Поэтому, при соединении с CUCME через ISDN или H.323 эта функция становится доступной без значительных телодвижений со стороны настройщика.
Согласно прочитанному, в SIP эта технология имела два варианта реализации:
http://www.voip-info.org/wiki/view/P-As ... -ID+header
Согласно документации к CUCME, в его реализации SIP есть поддержка обеих:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/io ... #wp1548923
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/io ... #wp1623915
dimult
Сообщение dimult »
ded писал(а):Передаётся.
мне нужно отображение имени ВЫЗЫВАЕМОГО абонента на ВЫЗЫВАЮщем телефоне
amateur
Сообщение amateur »
dimult писал(а):мне нужно отображение имени ВЫЗЫВАЕМОГО абонента на ВЫЗЫВАЮщем телефоне
При вызове "SCCP -> SIP" в зоне действия протокола SIP вызывающей стороной является CME, а вызываемой SIP-телефон, т.е. для диагностики нужно видеть 180 Ringing или 200 OK от SIP-телефона в сторону CME.
dimult
Сообщение dimult »
проблемный SCCP -> SIP:
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:5606@10.96.11.85>;tag=416a524b7b3d5ai0
From: "User-Sccp" <sip:5545@10.96.1.1>;tag=332BAB18-28B
Call-ID: F5430525-F69F11E3-A3B6C21C-9818C038@10.96.1.1
CSeq: 101 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 10.96.1.1:5060;branch=z9hG4bK18AF66
Timestamp: 1403151662
Contact: "User-SIP" <sip:5606@10.96.11.85:5060>
Server: Cisco/SPA303-7.5.5
011233: Jun 19 10:21:04.817: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 101 CANCEL
Timestamp: 1403151664
если чего то не хватает, скажите, а то вот эти 2 блока, я вырезал из той самой сессии, о которой идет речь, может быть что-то не до вставил...
dimult
Сообщение dimult »
Полный лог состоявшегося звонка между SCCP и SIP
даже после установки соединения на инициаторе звонка не высвечивается имя телефона на который звонят
хотя в блоке 180 Ringing оно присутствует в строке
Contact: "User-SIP"
011738: Jun 19 16:01:08.164: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
INVITE sip:5606@10.96.11.85:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.96.1.1:5060;branch=z9hG4bK1C61B83
From: "User-SCCP" <sip:5545@10.96.1.1>;tag=34630690-2231
Date: Thu, 19 Jun 2014 10:01:08 GMT
Call-ID: 77E76C86-F6CF11E3-B3C2C21C-9818C038@10.96.1.1
Supported: 100rel,timer,resource-priority,replaces,sdp-anat
Min-SE: 1800
Cisco-Guid: 2003255103-4140765667-3015557660-2551758904
User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x
Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER
CSeq: 101 INVITE
Timestamp: 1403172068
Contact: <sip:5545@10.96.1.1:5060>
Expires: 180
Allow-Events: telephone-event
P-Asserted-Identity: "User-SCCP" <sip:5545@10.96.1.1>
Content-Disposition: session;handling=required
Content-Length: 264
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 5097 42 IN IP4 10.96.1.1
s=SIP Call
c=IN IP4 10.96.1.1
t=0 0
m=audio 18944 RTP/AVP 18 8 0 19
c=IN IP4 10.96.1.1
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=yes
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:19 CN/8000
011739: Jun 19 16:01:08.172: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 101 INVITE
011740: Jun 19 16:01:08.184: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:5606@10.96.11.85>;tag=ece6c066c4339ea9i0
CSeq: 101 INVITE
011741: Jun 19 16:01:09.484: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 204
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER, UPDATE
Supported: replaces
v=0
o=- 500056 500056 IN IP4 10.96.11.85
s=-
c=IN IP4 10.96.11.85
t=0 0
m=audio 16520 RTP/AVP 0 101
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:30
a=sendrecv
011742: Jun 19 16:01:09.496: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
ACK sip:5606@10.96.11.85:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.96.1.1:5060;branch=z9hG4bK1C71EC8
CSeq: 101 ACK
011743: Jun 19 16:01:11.176: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
BYE sip:5545@10.96.1.1:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.96.11.85:5060;branch=z9hG4bK-658fa4a4
From: <sip:5606@10.96.11.85>;tag=ece6c066c4339ea9i0
To: "User-SCCP" <sip:5545@10.96.1.1>;tag=34630690-2231
CSeq: 101 BYE
User-Agent: Cisco/SPA303-7.5.5
011744: Jun 19 16:01:11.188: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 200 OK
Date: Thu, 19 Jun 2014 10:01:11 GMT
Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x
CSeq: 101 BYE
Reason: Q.850;cause=16
amateur
Сообщение amateur »
Судя по всему, Contact - это не тот заголовок, из которого CUCME берет имя вызываемого абонента. Других же заголовков в сообщениях от SIP-телефона нет. Нужно искать либо функцию CUCME, которая позволит обрабатывать Contact соответствующим образом, или настраивать SIP-телефон на передачу Remote-Party-ID или P-Asserted-Identity.
dimult
Сообщение dimult »
Огромное вам спасибо, действительно в настройках линии на сип-телефоне нужно включить опцию SIP Remote-Party-ID И все заработало, теперь видно имя вызываемого.
