Несколько провайдеров
Re: Несколько провайдеров
ded писал(а):Обратитесь к системному администратору.
Aven писал(а):В платный саппорт (с)
[/quote]
Otkrick
Сообщение Otkrick »
После совета почитать книжки последовал совет обратиться к платной поддержке. Что дальше?
p.s. из тысяч сообщений по всему интернету 90% либо неинформативны, либо оскорбительны, либо просто бесполезны. Туалет нашли?
p.p.s уважаю за оставшиеся 10%. Может есть смысл увеличивать полезность, а не количество? (отдельный респект за помощь по KX-TDA200)
Сколько раз в этом топике Вы написали - Выдает ошибку: Call from '' to extension 's' rejected because extension not found in context 'default'
zzuz бы уже прокомментировал: Переводы с английского. Дорого.
я бы прокомментировал: какое слово перевести?
p.s. из тысяч вопросов по всему интернету 90% уже получили ответы много-много раз, осталось только найти их. При чём тут туалет?
p.p.s уважаю тех, кто не задаёт ни одного вопроса, а просто читает, пробует, получает результат и улыбается. Может есть смысл увеличивать количество полезных вопросов, на которые действительно нет ответа?
Otkrick
Сообщение Otkrick »
rejected.. я не спрашивал, почему он не находит exten в default'е.. sip show peers показывал провайдеров в статусе registered (само собой проверил прежде чем задать вопрос). Проблема ушла после добавления строк register => ..../1501 (и .... /1502), но в sip.conf говорится, что при использовании такой строки провайдерский звонок сразу попадает на внутренний exten, минуя контекст провайдера. В целом, меня это устраивает. Но хотелось бы сохранить возможность модифицировать контекст для входящих
p.s. вопросы на которые сложно или интересно ответить не в ветке для новичков, наверно..
p.p.s Есть ли жизнь за пределами планеты Земля? ("полезный" вопрос, на который нет ответа)
Нет там такого. Вы неверно перевели/поняли.
Если новичок не читает азбуку - его будут пинать, так как он спрашивает всё время - "после Б какая буква? В? А после В какая?".
Это азбучная истина AFAIK.
Otkrick
Сообщение Otkrick »
я мог ошибиться в переводе, но работает это именно так как я написал. Как только указывается внутренний exten в строке register через /, контекст, указанный в поле context провайдера игнорируется.. в этом вы можете убедиться на любой свободной машине
выставить
type=peer
если не поможет добавить
insecure=invite
и должно падать в свой контекст
Уважаемый топикстартер!
Если Вы не вкурите как это правильно разложить с разными пирами в контексты, то в скором времени Ваш Астериск взломают и Вы будете писать в этих темах:
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=13&t=1123
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=3&t=1348
ded, не мешайте бедным румынцам, кубинцам и т.д.... зарабатывать на хлеб с маслом
Я в последнее время тоже думаю, что румыны и бразильцы должны не просто зарабатывать на хлеб с маслом, а как щука в реке - чтобы карась не дремал. Вычёсывать криво настроенные Астериски, а как ещё научить людей то?
