Asterisk, Avaya, SIP
Re: Asterisk, Avaya, SIP
insecure=invite
Лучше бы не конфиг, а лог входящего звонка от Avaya.
andron18
Сообщение andron18 »
Был бы лог звонка - конечно же бы выложил :)
В настройках логгера мною сказано:
full => notice,warning,error,debug,verbose,dtmf,fax
Только вот при входящем звонке в логфайле как-то ничего не добавляется.
Саму консоль запускаю как asterisk -rvvvv
В ней:
core set debug 9
Во время входящего звонка, опять же, пусто.
Выхлоп есть только при дебагег SIPа. С canreinvite=no и insecure=invite он ничем не отличается от выкладываемого мною ранее.
Ради теста перевел транк с коллменеджером на TCP - входящие от него звонки также благополучно легли с сообщением "No matching peer found"
А может ли быть какая-либо разница в реализации модуля chan_sip для разных версий Астериска?
"Все варианты перепробовал - ничего не работает")
ТС, долго будете игнорировать то что Вам пишут?
Лога нет, потому что "No matching peer found"
Астериск не обрабатывает звонки от неизвестных пиров. Если при core set debug 9 ничего не видно, то может быть у вас iptables/fail2ban отбрасывает?
Вы увидите SIP пакеты в Астериске, если
sip set debug ip 10.0.10.11 ??
andron18 писал(а):А может ли быть какая-либо разница в реализации модуля chan_sip для разных версий Астериска?
Нет.
andron18
Zavr2008 писал(а):"Все варианты перепробовал - ничего не работает")
PJSIP еще не пробовал. Иную версию Астериска тоже пока не пробовал.
Zavr2008 писал(а):ТС, долго будете игнорировать то что Вам пишут?
Ни в коем случае. Если Вы про "Если порт - динамика, в этом случае просто сделайте транк с авторизацией Аваи на Астере с host=dynamic.", то вот честное пионерское - не совсем понял. И наш инженер по Авае сказал что нет технической возможности на его стороне отсылать какую-либо авторизацию.
ded писал(а):то может быть у вас iptables/fail2ban отбрасывает?
firewalld и selinux были отключены с самого начала. fail2ban не устанавливал.
ded писал(а):Вы увидите SIP пакеты в Астериске, если
Вижу. Вижу инвайт с 10.0.10.11 и реакцию в виде No matching peer found
Найдите хороший мануал на тему "Как Астериск аутентифицирует входящие SIP вызовы", это может быть http://wiki.asterisk.org или https://www.voip-info.org/asterisk-config-sipconf/
Вы узнаете там, что входящий вызов аутентифицируется с любого ИП адреса по username & secret прежде всего через WWW digest, который включает username & secret + nonce. Но статические пиры (в первую очередь - провайдеры, или АТС) проще аутентифицировать по статическому ИП адресу, но тогда мы указываем, что не будем требовать WWW digest with username & secret + nonce, указывая
insecure=invite,port
потому что может прибежать не с дефолтного порта 5060.
Если вы создали пир
[mso-avaya]
host=10.0.10.11
то по определению вызов с него уже должен matched по определению. А вот почему он unmatched - 10 разных причин, начиная с reinvite (он прибежал с другого ИП адреса 10.245.95.104):
No matching peer for '118875' from '10.245.95.104:22474'
звканчивая попыткой сравнения с портом 506 (мы видим 22474).
Нек нужно гадать, нужно просто знать что делаешь, попробуйте:
type=peer
insecure=port
https://www.voip-info.org/asterisk-sip-user-vs-peer/
the peer is registering to
you, you don’t need it. If they are on a fixed IP, you don’t need it.
‘type=peer’ is _never_ matched on username for incoming calls, only
matched on IP address/port number (unless you use insecure=port or higher).
http://www.astblog.com/2011/10/21/how-d ... n-sipconf/
;insecure=port ; Allow matching of peer by IP address without matching port number
Но у него же прибежал с другого ИП адреса 10.245.95.104! При этом пир
[mso-avaya]
host=10.0.10.11
andron18
Добрый день.
Прежде всего, благодарю за проявленное терпение :D
Zavr2008 писал(а): Нек нужно гадать, нужно просто знать что делаешь, попробуйте:
type=peer
insecure=port
Никто не гадает.
И так тоже пробовал. И даже гайды описанные выше читал, прежде чем просить помощи у форума :)
ded писал(а): Но у него же прибежал с другого ИП адреса 10.245.95.104! При этом пир
[mso-avaya]
host=10.0.10.11
Не совсем так. Изначально я пришел с проблемой коммуникации Asterisk с Avaya CM (10.0.10.11). Выложил SIP дебаг.
Затем Вами было высказано предложение
ded писал(а):Укажите на Авайте - использовать UDP.
Я сделал сетап на UDP, при этом сразу оговорился, что Avaya CM не умеет UDP, поэтому сетап буду делать с Avaya SM (10.245.95.104).
andron18 писал(а): Собрали схему с Avaya Session Manager
PC (3cx softphone ext. 118875) 10.251.36.162 <---SIP---> AvayaSM 10.245.95.104 <---SIP---> Asterisk 10.0.11.12 <---SIP---> PC (3cx softphone ext. 501)
В настройках пира mso-avaya поменял только IP и протокол.
Далее - выложил SIP дебаг для Avaya SM для UDP (работающий) и для него же дебаг на TCP (проявивший себя также как и для Avaya CM)
Вы склеили конфиг одного кейса и дебагом другого. Пакеты в обоих случаях прилетали ровно с тех хостов, которые были указаны в поле "host"
Что было сделано далее:
В разрыв Астериска и Аваи поставил фаервол, который подменяет src TCP порт Аваи с эфемерного на 5060.
TCP заработал.
Выходит, что да, корень зла вот:
ded писал(а): звканчивая попыткой сравнения с портом 5060 (мы видим 22474).
Но ведь insecure=invite,port должен же решать эту проблему...
Далее - параллельно по одному гайду устанавливаю два новых сервера Asterisk 13.24.1 и 16.0.1, с которым у меня сейчас проблемы.
Копирую туда свои sip.conf и extensions.conf, само собой, поменяв локальные номера на одном из серверов.
На обоих Астерисках регаю софтфон, с обоих Астерисков делаю SIP TCP транки к Авае.
Так вот - Астериск 16.0.1 все также на эфемерный порт выдает "No matching peer" при объявленном insecure=invite,port
А вот 13.24.1 - прекрасно принимает вызовы по TCP на том же конфиге. Более того - если из настроек убрать insecure, то вызовы все равно приходят.
Получается, что мои изначальные настройки всеже были правильными, но не для 16-го Астериска.
Как-то так...
Я бы Asterisk 15 пока в продакшен не ставил. У всех прекрасно 13 версия работает с отключенным перепиаренным pjsip)
