А не проще купить ПРОСТОЕ оборудование и ВСЕ ЗАПУСТИТЬ без гемора? Или время перестало быть деньгами?
Да Вы, батенька, оптимист!Wapo писал(а):понял что так до пенсии доживу
Время - объективная реальность.Wapo писал(а):Или время перестало быть деньгами?
Подозреваю, что потеря функционала, о которой я упоминал раньше все-таки есть. В Avaya'евской реализации H.323 имеется функционал, позволяющий управлять несколькими вызовами через один канал, т.е. в данном случае через одно TCP-соединение. Несмотря на то, что этот функционал является стандартным в H.323, не уверен, что ooh323 его поддерживает. Однако при установке соединения соответствующие "флаги" maintainConnection и multipleCalls со стороны ooh323 подняты (установлено значение true). Затем в сообщении Facility от ooh323 флаги уже опущены (установлено значение false), что по стандарту информирует противоположную сторону о прекращении использования данного соединения для новых вызовов. Но почему установленный вызов рвется пока не ясно. Дальше надо смотреть исходный код канального драйвера.alucard666 писал(а):SIP(60001) и первый звонок сразу завершился, а второй начался.
Тут как раз все понятно. В сообщении Setup нет информационного элемента Q.931 - Called Party Number. Номер передается, так сказать, донабором - путем отправки нескольких сообщений Information. Возможно способ отправки номера настраивается на ipbs1. Поищите соответствующие параметры.alucard666 писал(а):Ещё интересная особенность: asterisk принимает от ooh323 драйвера extension 's', т.е не номер, а именно почемуто "s".
Я не эксперт именно по функциям Asterisk, моя тема - H.323. Вроде так его и обрабатывают. Спросите лучше у бывалых "настройщиков АТС". Их есть тут...alucard666 писал(а):Может быть подскажите, как обработать правильно этот донабор?
Точнее - эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг и способный непосредственно на них обмениваться + средство накопления.amateur писал(а):Время - объективная реальность.
Деньги - творение человечества, представляющее собой стихийно возникшую и на текущий момент не соответствующую потребностям общества форму обмена.
Дньги и время связаны обратной зависимостью. F(t) = 1/M * K1,K2...amateur писал(а):Каким образом их можно отождествлять?
