Дублирование DTMF
repp.sv
Re: Дублирование DTMF
Сообщение repp.sv »
Коллеги, есть еще идеи в какую сторону копать?
Есть вариант патча и пересборки для внесения изменений в dsp.c
http://911ua.blogspot.ru/2010/05/asteri ... lback.html
на 1.8 собирал
repp.sv
Сообщение repp.sv »
Внес изменения в dsp.c, даже обновился до 13.20.0 проблема сохранилась.
ТС, хватит пудрить всем голову своей невинностью - ГДЕ настройки транка и [general] sip.conf?
Какой у Вас роутик?
repp.sv
Сообщение repp.sv »
Вот пожалуйста sip.conf
Но здесь я думаю все нормально, т.к. второй номер от этого же прова работает без проблем.
defaultexpiry=300
minexpiry=60
maxexpiry=3600
;registertimeout=300
context=from-internal
nat=no
allowguest=no
allowoverlap=yes
udpbindaddr=0.0.0.0
tcpbindaddr=0.0.0.0
transport=udp
srvlookup=yes
language=ru
tcpenable=yes
videosupport=no
;relaxdtmf=yes
dtmfmode=rfc2833
allow=ulaw
allow=gsm
rtcachefriends=yes
rtcache=yes
rtupdate=yes
rtautoclear=yes
register => rt:123@554935.14.rt.ru/rt
[Rostelecom]
username=rt
secret=123
;nat=yes
insecure=port,invite
host=554935.14.rt.ru
fromuser=rt
fromdomain=554935.14.rt.ru
canreinvite=no
allow=alaw,ulaw
Маршрутизатор Cisco ASA5555x
И голову никому не пудрю, а прошу совета, т.к. у самого мыслей уже нет.
Предполагаю что проблема у провайдера, но доказать ему это пока не могу вот и приходится пробовать все варианты.
Аргумент "Но ведь второй номер от вас работает без проблем?" является самым убедительным чтобы
repp.sv писал(а):доказать ему это пока не могу вот и приходится пробовать все варианты.
Думать и знать = большие 2 разницы.
1. Из данной латухи совсем не ясно что с NAT. в настройках не видно, есть лишь nat=no. Если на белом - тогда почему нет localnet? если за nat - должен быть externip
Совсем настройки транка беспорядочные..
2. username= уже давно устарел, пользуйте defaultuser=
3. insecure=port,invite неправилен. правильно insecure=invite
4. canreinvite=no устарел. directmedia=no не задан
http://wiki.otx.ru/wiki/CISCO_Disable_SIP_ALG
repp.sv
Сообщение repp.sv »
Поменял настройки в соответствии с вашими рекомендациями.
Результат тот же.
У нас идет проброс портов с Cisco на Asterisk порт в порт.
На промышленном сервере externip прописан т.к. подключен еще один провайдер.
На тестовом я прописывал и externip, и localnet результат не меняется.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Zavr2008 писал(а):Совсем настройки транка беспорядочные..
2. Вот про это можно поподробней?
Почему устарел? для кого - астериска (с какой версии) или для провайдера? и примет ли провайдер defaultuser вместо username?
3. Ещё ладно - не столь критично
4. Начиная с какой версии?
Тут не надо пробовать, нужно делать правильно и наверняка.
от "перепробавал все варианты " уже тошнит на этом форуме..
НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ insecure=port,invite НИГДЕ где есть логин/пароль авторизация. Проверить на всех транках.
Вот и причина.
не нужен порт форвардинг при подключении с регистрацией по логину/паролю..
"Туалетный материал в перемешку с писуарным"
У Вас медиа-потоки в перемешку.. Включите strictrtp=yes в rtp.conf и наблюдайте чего нагородили ..
Остальные вопросы элементарно гуглятся и находятся на сайте voip-info.org.
Нужно чётко представлять что хотите сделать, тогда все остальные проблемы становятся ерундой.
