Ошибка при загрузке:
Re: Ошибка при загрузке:
lsmod | grep opv
если куй, берем патченый dahdi отсюда (за следующие 2 строки не уверен с их аналоговыми картами работает)
http://downloads.openvox.cn/pub/drivers ... ent.tar.gz
и всё заново - сборка разборка тока не загрузится нужный модуль ядра (opvxg4xx)
и вообще лучше почитать http://downloads.openvox.cn/pub/manuals ... Manual.pdf
после этого попробовать вручную забить так
alaw=1
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1
dchan=2
loadzone=ru
defaultzone=ru
рестартануть dahdi
раскомментить в chan_dahdi.conf
channel => 1
добавить туда же
signalling = gsm
echocancel=no
рестартануть астер
tech
Сообщение tech »
спасибо за советы!
Как будет результат, отпишусь
tech
Сообщение tech »
Доброго всем вечера!
В общем решено!
Всё банально просто -не там искали канал!
в диалплане канала DAHDI попросту нет! вместо него extra
exten => _8XXXXXXXXXX,n,Dial(extra/1/${EXTEN})
всё работает!
Всем спасибо
от поэтому предпочитаю ставить отдельный железный GSM-шлюз.
и если что смотреть уже на нем, а не по всей цепочке от dahdi через какой-то левый модуль. Патчено перепатчено черт ногу сломит.
