Asternic Call Center Stats Lite - модификация.
WEB GUI и не только WEB
Модераторы: stas2k, Glukinho, Zavr2008, stas2k, Glukinho, Zavr2008
igor.alimov
Сообщение igor.alimov »
Добрый день.
К сожалению часть функционала не работает на PHP 7.0, это связано с исключением из данной версии функции split() и замене её на функцию preg_split(),explode() либо str_split()
Изыщите пожалуйста возможность актуализировать код под актуальную версию PHP.
belko
Сообщение belko »
ОЧЕНЬ не хватает вкладки реалтайм (
Может пора проспонсировать изменения ?
zzz777z
Сообщение zzz777z »
Я постараюсь в обозримом будущем добавить реалтайм и оптимизировать под php 7. Спасибо за предложения.
aaant
Re: Записи из FreePBX
Сообщение aaant »
zzz777z писал(а):Ну и, наконец, рекомендуемый способ.
Хорош тем, что не требует модификации php кода.
Зачем нам возиться с громоздким именем файла, который создает FreePBX, когда мы можем просто изменить его на удобный UNIQUEID?
В уже упомянутом выше контексте [sub-record-chek] имя файла формируется строкой:
exten => recordcheck,n,Set(__CALLFILENAME=${ARG2}-${ARG3}-${FROMEXTEN}-${TIMESTR}-${UNIQUEID})
Изменим ее на:
exten => recordcheck,n,Set(__CALLFILENAME=${UNIQUEID})
и получим желаемый результат.
Путь к файлу записи будет выглядеть так:
$rec['path'] = '/var/spool/asterisk/monitor/'. date('Y/m/d/',$time) . $rec['filename'];
Доброго дня. За надстройку спасибо, она прекрасно работает.
Возникла проблема с тем, что указанное выше изменение "ломает" стандартный CDR Viewer во FreePBX. Записи разговоров оттуда уже не послушать. Может быть, кто-нибудь в курсе, как это поправить?
FreePBX 12.
Спасибо.
whoim
Сообщение whoim »
в /www/admin/modules/cdr/
cdr_audio.php и cdr_play.php
также может понадобится поправить /recordings/misc/play_page.php
A66aT
Сообщение A66aT »
Доброго дня. По умолчанию, астериск сохраняет все записи разговоров в формате .wav, в Вашей модификации плеер работает только с mp3 форматом. Из статьи я не понял, как выполняется преобразование . Как можно воспроизводить записи в виде wav файлов ?
Вас забанили в гугле ? Или вы думаете, что ваш вопрос уникален ?
Помочь сформулировать запрос к гуглу или сами справитесь?
DIMMon
Сообщение DIMMon »
FreePBX 13, PHP5.6.
$DBName = 'asteriskcdrdb';
$DBTable = 'queue_log';
Заброс в index.php выдает ошибку.
Есть какае-то несовместимость?
DIMMon
Сообщение DIMMon »
Все вопрос решен
