Cообщение от   Telegram-канал md_chewbacca
У меня последний Asterisk, нужно попробовать сразу писать в "стерео", новый миксмонитор, судя по логам изменений, уже умеет это
Cообщение от   Telegram-канал Vyrva_Igor
то есть предлагаете битрейд поднять для проверки?
или немного собрать wav файлов для проверки не они ли виной всему?
Да, предлагаю повысить битрейт и не удалять копии wav файлов, чтобы сравнить.
Кстати, прикольно добавлять в файл метаинформацию (ID3 тэги) - название АТС и дополнительную информацию, которая может пригодиться, при прослушивании в аудиоплеерах это информативно
не
100% наушники
с другого конца провода надо чтобы тоже одевали наушники с активным шумоподавлением чтобы не было претензий или Вы на столько уверены с другого конца всё на столько гуд и плоскость пробелы лежит с вашей стороны
проблема в том, что "эхо" в канале нашего сотрудника
при чём почти 99% процентов что на записи ровно то что и в разговоре, то есть появление 'эхо' не следствие постобработки записи из 2 каналов моно в один стерео
запишите звонок вместе с rtp и там послушайте "на сколько запись подливает пургена в виде эхо". вирешарк воспроизводит rtp без проблем
мы параллельно вызову отправляем RTP трафик на WebSocket server
и там делаем STT и собственно там то и всплыла проблема
Так это классическая ситуация громкой связи, либо у оператора либо у клиента
у оператора 100% гарнитура
если громкая связь у клиента - то эхо будет уже в его канале
