а когда все исправится, чтобы можно было по щелчку все вернуть обратно или автоматически (если заббикс пришлет сигнал)
Cообщение от   Telegram-канал itbzx
Ну например записывать статус линка роута в базу, а в процессе вызова проверять если статус 0 играть ivr если 1 - нет.
это имеет отношение к ФриПБХ, или это ваша личная надстройка, которую еще надо написать. А если завтра условия изменятся, снова надо искать программиста, который переделает?
я не говорю, что это не возможно, но это не поддерживает сама АТС, а значит будут костыли
Я работаю с freeswitch, но не думаю что это нельзя сделать и на freepbx, да будут костыли...
костылями можно весь фрипбх переделать. В 2009 я из фрипбх делал мультитенантную Виртуальную АТС, но это не были ее базовые возможности
Ничего постоянного нет.
Просто сформулировать чётко задачу (себе) реализовать её архитектуру в виде модулей и из них "лепить дерево" вызова.
архитектуру на базе чего?
Я предпочитаю fusionpbx
а там есть сквозные настройки, чтобы не можно было создавать сущность, потом возвращаться и продолжать настройки? (то что писал выше)
