Надо на XML все перевести.
достаточно события register и превращаем в asterisk-gateway (по образу и подобию voip-gateway) и работает под XML
актуально только в одном случае если надо прикрутить битрикс/амо к тому что не прикручивается
Cообщение от   Telegram-канал mazahaka1488
Может кто подсказать альтернативу данному нестабильному решению?
Уже достаточно давно в работе asterisk + chan_mobile, 5-6 телефонов. Всё это работает не стабильно и криво. Чтобы просто вставил симки настроил, сипы и всё
Cообщение от   Telegram-канал Mihail_K
Взять у провайдера 5-6 номеров по SIP.
не выгодно будет
не выгодно будет
Аааа, так вам за копейки а лучше даром.
Тогда придется пострадать.
Ну или шлюз купить. Но с ним тоже бывают приколдесы. Но реже.
а шлюзы конкретно какие, и что за приколы?
Да хз, по моделям не подскажу. Больше 10 лет с этим костылем не связывался.
А из приколов, порты бывает зависают. Провайдеры бывает блокируют симки.
про блоки, когда был chan_dongle после 2-3 звонков банили
Ну GSM шлюз пробовать надо. Но без гарантии что проблем знать не будете.
Cообщение от   Telegram-канал pbxsystem
Приветствую вас, коллеги. В таблице cdr есть поле lastdata длиной 80 символов. Увеличил до 160, но всё равно пишется 80. Как сделать, чтобы писались до 160 символов?
