Возможно, я использую неправильный инструмент или метод для передачи переменных, поэтому и застрял. Если кто-то сможет направить меня в правильном направлении или подсказать подходящий инструмент или способ для реализации, я буду заранее очень признателен.
способов довольно много, от того, который вы придумали, до передачи параметров через базу данных (наверно самый простой способ)
Новый модуль курса: MID-Registrar на Kamailio
Нас было уже не остановить - Запустили новый продвинутый модуль для тех, кто с Kamailio уже на «ты» и хочет копнуть глубже.
Только хардкор: архитектура, масштабирование, реальная практика.
За 5 дней без отрыва от работы ты:
– Соберёшь MID-Registrar под продовые задачи
– Реализуешь архитектуры credentials agnostic и shared credentials
– Настроишь маршрутизацию, failover, интеграцию
– Пройдёшь путь от чистого экрана до работающего решения, которое не страшно запускать в прод
Запись на курс на сайте
Если Kamailio для тебя — не просто прокси, а часть инфраструктуры, которую надо контролировать, этот модуль для тебя.
Cообщение от   Telegram-канал Hasper52
Добрый день, может кто сталкивался Yeastar TA810 , атс перестала регистрироваться пишет таймаут соединения , из странностей не грузится состояние портов
Такое часто у этих шлюзов. Нужно сделать reset и востановится из бекапа
Cообщение от   Telegram-канал brost1986
фаервол проверьте, что в блок лист не попал Астер.
если не поможет, то сбросить в дефолт и настроить заново
Перезагрузка раз в месяц/два и нет проблем
сделайте полный сброс, если не поможет значит внутренняя флешка ушла на пенсию и можно повесить на стенку в качестве музейного экспоната
ок попробую спасибо
Нет, у Yeastar дешевая внутренняя память, которая с периодом 6 месяцев - 1 год подьедается, и потом только полный ресет.
ок попробуем
