Современным шлюзам чужд импульсный набор)
Cообщение от   Telegram-канал Wardencliffe
у AGAT-UX АТСок насколько помню был импульс
Cообщение от   Telegram-канал ytk0n0s
TAU-1E знаю точно понимает импульсный набор. Баловались, подключали.
Этот?
https://eltexcm.ru/catalog/voip-telephoniya/abonentskie-shlyuzy/telefonnye-shlyuzy-1-8-portov-fxs/tau1m.html
Этот?
Не, это М, он вроде не умеет. E умеет.
https://voipdevice.ru/product/eltex-tau-1e-ip/
https://rs-interkom.ru/katalog/golosovoj-shlyuz-eltex-tau-1e-ip-detail
Cообщение от   Telegram-канал viktor_gimatov
всякие старые длинки еще умеют в импульсный набор. DVG-5402SP, DVG-5008S и т.п.
Мужики, доброго всем дня! Можете кто помочь с диалпланом, чтоб если набранный номер начинался на указанные цифры (2XXXX/3XXXX) - происходил первый вариант, а если на другие (1XXXX/5XXXX) - второй вариант? Чет сколько бы ни читал - не дает одновременно звонить и туда и туда, работает либо первое расширение, либо второе.
И второй вопросец: мы будем постепенно переводить оставшийся аналог на IP и надо сделать переадресацию со старого номера на новый айпишный(с внешнего на внешний, грубо говоря), но проблема заключается в том, что оно почему-то не хочет звонок перебрасывать на айпишный.
Вот диалплан:
[from-trunk-custom]
; убираем префикс 777, заданный програмно на Avaya с целью разграничить
; пул необходимых номеров
exten => _777[1235]XXXX,1,Set(DID=${EXTEN:3})
exten => _777[23]XXXX,n,Goto(analog-to-ip,${DID},1)
exten => _777[15]XXXX,n,Goto(from-trunk,${DID},1)
;same => n,GotoIf($["${DID:0:1}" = "1" || "${DID:0:1}" = "5"]?from-trunk,1)
;same => n,GotoIf($["${DID:0:1}" = "2" || "${DID:0:1}" = "3"]?analog-to-ip,1)
[analog-to-ip]
;тестовый скрипт для переадресации старых номеров на новые
;с предупреждением об устаревании старого,наличии нового номера и переадресации на него же
exten => _X.,1,NoOp(Переадресация ${EXTEN} через RealTime)
same => n,Set(IP_PHONE=${DB(analogtoip/${EXTEN})})
same => n,Set(CHANNEL(language)=ru)
same => n,Playback(silence/1)
same => n,Playback(im-sorry)
same => n,Playback(number)
same => n,SayDigits(${DID})
same => n,Playback(removed)
same => n,Playback(novyj)
same => n,SayDigits(${IP_PHONE})
same => n,Playback(ozhidajte-soedinenija)
same => n,Goto(from-trunk,${IP_PHONE},1)
same => n,Playback(silence/2)
same => n,Playback(number-not-answering)
same => n,Playback(pls-try-call-later)
same => n,Playback(goodbye)
same => n,Hangup()
При звонке на аналоговый номер, которого нет в пуле зарегистрированных добавляется префикс, с которым номер идет уже на астериск, а в диалплане он уже удаляется. Напрямую с астериска на айпишные звонки проходят без проблем, дело в этом диалплане, уже все перепробовал, нихрена не звонит, говорит номер не зарегистрирован(то есть звонок не уходит на айпишные транки)
Cообщение от   Telegram-канал Евгений
#oldытут
Возможно ли подружить эти 2 аппарата:
AudioCodes MP-112 + КС-6 (СССР) ?
Подушню: это не КД-6, а ТКМС (телефонный комплект местной связи).
Аппарат комплектный, с БП?
Не, блока питания нет. (
Cообщение от   Telegram-канал Dmitry
Подскажите, плс, какую-нибудь отдельную программу записи звонков для чистого астера. Я не имею ввиду mixmonitor/lame, а хороший веб гуи, с поиском по параметрам cdr, функциями sngrep. Платная-бесплатная - пофиг.
