Cообщение от   Telegram-канал pavelyar
Вот при queue pause member точно знаю что может исходящие делать
Всем привет! А что то забыл агент в режиме DND может совершать исходящие звонки?
Днд влияет только на входящие. Тебе так мало жалуются что исходящие идут, а на входящие только пропущенные остаются? ?
Да не, ранее ставили на DND юзеров, в cdr получается каша из ноансвер так как на юзеров в этом состоянии звонок все равно идет да получает отлуп в виде днд, это не нравится, понял что queue pause member звонок на юзера даже не приходит и лог остается чистым
Пауза или выходить из очереди.
Я в одном месте научил что одному юзеру можно в нескольких очередях быть )) ранее на 3схфоне несколько аккаунтов держали
дак вот тут тоже во много очередях, поэтому выход из очереди не вариант
Cообщение от   Telegram-канал ivan7fetisov
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какой то софт чтобы анализировать логи с FreePBX. Или напрямую. Чтобы составить аналитику по длительности по группам номеров итд. Есть что то такое?
В основном аналитика очередей. По группам только из cdr
там грустно в CDR. нет анализа по времени итд как я понял
А какого рода анализ то нужен?
