краеугольный камень в виртуализации под названием reversation и core cpu
в свойствах vm предоставьте гарантированные ресурсы
cpu reversation ( кол-во ядер vCPU * частоту)
mem reversation
и так же не забываем указать core cpu, а указывать надо именно чётные ядра если включён гипертрединг
ну и так же стоит поменять тип vNIC на e1000 если стоит VMXNET
и случае проблема с голосом не на цискофонах?
Cообщение от   Telegram-канал Coolminan
да, стоит xmxnet.
нет, всякие разные телефоны, но не циско. подбулькивали все.
камень резервировали, памяти полно. на хосте других виртуалок нет (только witness нода), он вообще не занят.
да, стоит xmxnet.
причина кваканья может быть в совсем другом
попробуйте точно найти место где нормальная оцифрованная речь начинает квакать
рекомендую вам выставить всё как писал выше, потом уже можно нивелировать vNIC и mem до прежнего значения но вот cpu reversation и core cpu оставить как писал выше
на виртуалке, смотрю дамп виртуального интерфейса - там уже есть кваки самого астериска. и в дампе и в записи. как можно еще глубже "послушать"? дамп ядра линукс? я слабоват для такого
включите RTCP для начала
посмотрите статистику
на kvm можно к vCPU дать прирост 25% ( если гипертрединг включен) но это уже расточительство и годится только для БД и высконагруженным реалтайму
запишите трафик ДО астериска для начала
Cообщение от   Telegram-канал pavelyar
Всем привет! А что то забыл агент в режиме DND может совершать исходящие звонки?
dnd не указ который может запрещать исходящие звонки
