Cообщение от   Telegram-канал OhMySip
напоролся просто на проблему, при обновлении freepbx с 15 на 16, на сервере обновился php с 5.6 на 7.4
16 вроде как работает на 5ой пыхе
Спустись на нужную версию если это не SangomaOS
вру
подскажите, существуют ли библиотеки php, а именно phpagi и phpagi_cid переделанные под php7?
https://github.com/welltime/phpagi
Да, он совместим с до 8.3+
Hello guys, how can i install "res_external_media" in asterisk manually.Because now i am using asterisk==20.07.01 version, but there is no external media tool(even in menuselect) for RTP
Take same version, and make it. Then copy needed module
you meant resinstall it?
yes. And look at dependencies for install
Cообщение от   Telegram-канал IIITbIK
Добрый день. Есть 2 сервкака:
1 боевой - centos 9 и астер 18 из репы epel
2 тестовый - Debian 12 и астер 20 из репы sangoma
базовые конфиги +/- одинаковые. На бою atdxfer пашет, все ок. На тесте с теми же конифгами получаю ошибку ```Unable to acquire target extension for attended transfer.
при входе в донабор или при срабатывании AMI - команды Atdxfer. Пир PJSIP realtime, ему пробовал принудительно включать в ps_endpoints allow_transfer=yes - не помогло, да и на боевом трансфер без этого работает. Грешил на контексты, но через dialplan show контекст трансфера доступен и верен. Ошибку получаю сразу после входа в донабор (*2), тоесть диалпланы тут не при чем скорее всего. Подскажите, куда еще можно копнуть? Дебаг режим включал - ничего более подробного по ошибке не увидел.
features.conf на обоих серверах одинаков и выглядит так:
xfersound = silent
atxferabort = *1
atxfercomplete = *2
[featuremap]
atxfer => *2
xfersound = silent
atxferabort = *1
atxfercomplete = *2
[featuremap]
atxfer => *2
еще контексты покажите для двух серверов
там портянки лютые, попробую собрать
