Cообщение от   Telegram-канал nedvizhimost
Фигурные нужны для диапазона
Cообщение от   Telegram-канал asosnin
интересно - там же вроде есть приотреизация маршрутов?
типа кого брать первым кого вторым или балансировать?
Хмм...
Разве нельзя ее менять "вручную" увеличивая или уменьшая приоритет?
вручную можно, но еще раз поясню самую часто встречающуюся проблему:
у меня в офисе стабильный и быстрый инет от "рога и копыта", резерв тоже есть, но прямо сейчас он не нужен, всё и так ок. на АТС заведена туева хуча транков от ВАТС Ростелека (а по другому они не дают с тех пор как уволили фрисвитч'еров и некому sinor.ru поддерживать)
внезапно начинают транки отваливаться... анализ показывает "всё работает, но пинг до ВАТС - вместо положенных 40-50мсек - 500 и выше, да еще с потерями. от МОЕГО провайдера не зависит, т.к. через резерв всё так же. проходит полдня - всё "само восстанавливается"
т.ч. да, приоритезировать и переключать вручную можно, но только имеет смысл когда проблема на моей стороне
Cообщение от   Telegram-канал BlueKit81
На сколько помню квадратные не указываются в фигурных
на странице вики сангомы
или эти паттерны только для указания исходящих номеров?
уважаемые, подскажите пожалуйста
читаю, и не до конца понимаю
freepbx 15
создаю исходящий маршрут
в callerID указываю: 131{3[7-9]|40}
правильно понимаю, что в него подойдут номера 13137-13140
или можно сделать такой паттерн: 131[37-40] ?
в Вашем случае это 2 разных диапазона
1313[7-9]
13140
если пробовать
131[34][0789]
то сюда попадет и 13147 и т.д.
Cообщение от   Telegram-канал itbite
Ясно.
Свой трафик вы можете перенаправить, но партнёр продолжит слать как и слал.
Так?
диапазоны ограничиваются [ и ]
а скобки { } - это весь диалплан и например в аппаратах часто где применяются, а в АТС нет необходимости
Ясно.
Так?
да, чаще всего косяк на стороне ВАТС - Интернет. и со стороны меня, клиента, он не решается
1313[7-9]
13140
если пробовать
131[34][0789]
т.е. продублировать каждую строку, со вторым диапазоном, или указать второй callerid в поле, через запятую?
Тебе надо две строки создать
при чем здесь CallerID ? Вы же исходящие настраиваете - вот там, в правилах набора и указываете.
