Cообщение от   Telegram-канал pavel_zenkevich
> Астер дальше инвайтов, с заголовками не работает
работает
https://docs.asterisk.org/Asterisk_22_Documentation/API_Documentation/Dialplan_Functions/PJSIP_RESPONSE_HEADER/
PJSIP_RESPONSE_HEADERS()
Gets the list of SIP header names from the 200 response of INVITE message.
Since
16.28.0, 18.14.0, 19.6.0
PJSIP_RESPONSE_HEADER()
Gets headers of 200 response from an outbound PJSIP channel
отловить заголовок ответа на уровне астера - не проблема, как его передать в приложение, если канал в управлении стазиса?
дак можно же сделать read и записать в какой нить var. в эвенте этот var должен быть
тююю...еще ж проще...прям в ари сделать read
Cообщение от   Telegram-канал dyermakov
здорово, pjsip может в респонсы, спасибо
NB - from the 200 response of INVITE message
речь про исходящий звонок, в ari отдаётся после ответа. Дальше всё что есть - это события от астера в приложении. Как я для BYE сделаю read и достану конкретное значение кастомного заголовка?
для bye видимо ни как...
хотя надо глянуть исходники...
иногда в диву даешься зачем разрабы искуственно ограничили тот или иной функционал
воооот, в этом то вся загвоздка. Можно попробовать пойти ковырять астер, но пока это сильно избыточно, так что пойду на проксе сделаю
не сделаешь!
