Cообщение от   Telegram-канал gostkov
приветствую всех, может кто-нибудь сталкивался, у меня уже мозг кипит...
сборка asterisk + freepbx через скрипт "сделайвсесам", внутри пара трубок побаловаться и все (никаких транков и пр.)
дано: железка cisco 7937g (собственно, ради нее и было все полнято)
поставил sccp-chain, прописал sccp-extensions и пр. в директориях астериска, прописал конфиги в tftpd+dhcp,
телефоны их подхватывают, регистрация проходит. Sccp show показывает наличие трубки, ее адрес, активность.
А тепеть к странностям: если я с обычной трубки пытаюсь набрать номер cisco - отбой, номер не известен, а если с cisco на трубку - проходит звонок, но если поднять трубку, то тут же сброс звонка идет.
У меня подозрение, что это взаимосвязанные проблемы, но не понимаю, где и что я забыл указать, мне казалось, если я прописываю екстеншены в конфигах - астериск их увидит и так.
sngrep, делаете звонок, смотрите что в дампе. Возможно какое-нибудь согласование кодеков у вас не проходит.
См. логи.
Cообщение от   Telegram-канал zzzubrozavr
См. логи.
про кодеки я думал, но это бы не обьясняло то, что для оюычной трубки номер cisco не известен
запишите трафик
посмотрите что происходит во время вызова
или отладку включите
имеете ввиду условным wireshark-ом?
ибо чрез -vvvvvvv различие было лишь в одной строке, но вот почему она отсутствовала при 2м случае я не понял
ну любым способом надо посмотреть сигнализацию хотя бы
дальше голос если он есть
по дефолту если мне память не изменяет если голос не идет то 30 сек таймаут
не ваш вариант
Cообщение от   Telegram-канал Uncle_Ra
как в диалплане описан вызов этого номера?
если терминал зарегистрировался на chain_sccp то и вызывать его надо типа так
exten => _100[45],1,Dial(SCCP/${EXTEN})
а не через SIP/PJSIP
https://habr.com/ru/articles/140645/
выдержка
Для полноценной интеграции с 7937G с FreePBX необходимо создать (прописать) в FreePBX, то что мы определили в конфигах.
Создаем новый экстеншен: Extensions-> Other (custom) device:
User Extension: 200
Display Name: Conference Room
SIP Alias: 200
dial: SCCP/200
(приведен минимальный и достаточный набор полей к заполнению)
выдержка
User Extension: 200
SIP Alias: 200
dial: SCCP/200
да, я начинал по этой статье, но она устаревшая, поэтому забросил ее
но вот в конце с кастомным екстеншеном - возможно, в этом и прикол, SCCP\PJSIP
попробую в эту сторону копнуть
спасибо за наводки ?
тогда через кастом-план который выше над остальными по приоритету
exten => _200,1,Dial(SCCP/${EXTEN})
