если бы инкрементировали хотя бы айди sdp сессии то это все равно нарушало бы рфц сипа, где обновление параментов диалога олько по реинвайту
ну как бы не только...реинвайт это индиалоговый метод и до 200OK оно может быть где угодно. а после 183 обновление идет через UPDATE
Cообщение от   Telegram-канал acovalschi
и верно
Cообщение от   Telegram-канал Maksym_Pikhurovych_Bullet
с какойто версии была опция S
потом ее убрали и астер стал сам вставлять тишину
Для раздельной записи Антон подсказал опцию. Проверяй что она доступна в твоей версии астера.
Опция S была до 16й. Смотрел в сторону опции n, но она десинхронизирует вообще запись. Вытащил запись до конвертации, паралельно снимал дамп и выходит так, что длительнось записи в дампе 9 минут с копейками, длительность аудио записаной астериском - под 8 минут. Пересмотрел дайлпланы, перезаписи нигде нет. Есть ли варианты куда копнуть ещё?
в смысле десинхронизирует?
Выключает "вставку тишины", и если с одной стороны нет пакетов - на записи выглядит это так, будто оба плеча говорят одновременно, хотя фактически говорят последовательно
ну так там и написано что астер сам вставляет тишину. а опция это отключает ))
n - When the r or t option is used, MixMonitor will insert silence into the specified files to maintain synchronization between them. Use this option to disable that behavior.
Да, я внимательно читал) Пробовал просто ранее не будет ли проблем в самом плече (запинания и тд) - не помогло, запинается все так же и длинна записи меньше фактической. Потому и обратился за помощью сюда, так-как не знаю в какую сторону смотреть. Встречаю такое поведение впервые
а запись в астериске когда начинается?
просто не всегда дамп будет соотв записи разговора
После бриджинга. Звонок в обработке был +/- 10 секунд до ответа
А что с джиттером ?
