включайте запись на самом транке а не на абонентах
друзья, подкиньте идей на тему того как бы так сделать, чтобы при переводе вызова канал А и канал Б не менялись местами на записи
понимать какой канал писать в r(file) а какой в t(file)
Cообщение от   Telegram-канал Maksym_Pikhurovych_Bullet
Господа, здравствуйте. Пните пожалуйста куда копать. Имеется проблема с записью разговора при звонках из Битрикса. "клиент" на звукозаписи запинается имеет выпадания слов и тд, при этом менеджера слышно нормально. А в самом разговоре проблем не наблюдается.
Проблем с каналом, нагрузкой, диском нет, все проверили и машина достаточно новая. Проблем при звонках обычного софтфона нету, только при звонках через битрикс SIP коннектер. В дампе вижу, когда менеджер молчит, от битрикс не летит RTP но астериск должен в этот момент, на сколько я понимаю, вставлять "тишину", но запись все равно идет искаженная
попробуйте опцию n
https://docs.asterisk.org/Latest_API/API_Documentation/Dialplan_Applications/MixMonitor/#arguments
Cообщение от   Telegram-канал Yur413
А как так они у вас внезапо меняются, не должны же. Условно есть цепочка, Клиент -> Оператор -> Специалист. Оператор переводит звонок на специалиста, но запись же ведется на канале клиента и инициализирована уже. На выходе будет файл, в котором две записи клиент - оператор и клиент - специалист
с какойто версии была опция S
потом ее убрали и астер стал сам вставлять тишину
Для раздельной записи Антон подсказал опцию. Проверяй что она доступна в твоей версии астера.
Cообщение от   Telegram-канал acovalschi
привет, не подскажете, есть ли в астериске возможность игнорировать SDP в 183? проблема следующая - керриер присылает 183 с одним SDP, а через некоторые время - когда rtp learning уже залочился - 183/200 или 200 с другим SDP
ACCEPT_MULTIPLE_SDP_ANSWERS ?
chan_sip :(
там легаси кастом астериск 11 мрак мрак
