Cообщение от   Telegram-канал XXXIII_RU
Но это вариант, но для их админов может быть сложный
Они потом будут бегать в шоке
Cообщение от   Telegram-канал Игорь
подскажите куда копать. Есть голосовое меню, приветствие бла бла бла, после него играет музычка клиенту пока оператор не возьмёт трубку, если трубку не возьмёт, клиенту проговаривается что все операторы заняты и ложится трубка. Но что-то случилось, идёт приветствие как положено, следом музыка не запускается, сразу говорит что все операторы заняты и ложится трубка.
Cообщение от   Telegram-канал zzzubrozavr
Вот такая говно схема есть.
Провайдеры иногда отваливаются, заказчик хочет бесперебойность,
У них роутер типа умеет переключаться с провайдера на пров.
У Ростелекома создано два частных маршрута, на оба из этих пипишников.
У Панаса есть два указанных externip
Есть 1 транк, где можно выбрать один или второй.
Вроде как при обрыве связи, я перетыкиваю в ЛК Ростелекома куда мне шланговать вызовы, потом в панасе в транке меняю экстернайпи и должно все заработать.
Выдергиваем провайдера 1
Эти действия делаем. - работает.
Возвращаем провайдера 1 - работает.
Выдергиваем провайдера 2
Эти действия делаем - не работает
Перегружаю АТС не работает, потом как то заработало.
С этого поганого Панаса толку особо нет, по нему не понятно, как он ходит, куда он ходит и т.п.
а что не так с этой схемой? как будто классика с 2мя внешними ip
как будто стало только лучше ? клиент не тратит время на музыку
как это ни странно, но файл музыки существует? к нему есть доступ?
для панаса классика с 2мя внешними ip?! это когда успел панас сделал технологический рывок что не захотел делится с клиентурой (вы этого не достойны) и ушёл с рынка РФ
да все файлы на месте. Единственно что увидел, это вот
WARNING[6564][C-00000033]: app_dial.c:2437 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
Cообщение от   Telegram-канал leshqa
скорее всего очередь настроена так, что если нет доступных операторов, то сразу выход из очереди
посмотрите настройку или что происходит в cli при этом
ну, у меня сложилось ощущение, что телефония и "внешние ип" априори приводят к боли, слезам и страданию
а это "норма"
Они не из России ушли, а из жизни, закрыли подразделение телекома совсем
