Cообщение от   Telegram-канал Iqookie
Коллеги, а почему в FreePBX может не срабатывать переадресация (установленная звонком *72) если звонок на внутренний номер идёт из очереди?
Установлена опция Call is Dialed, которая вроде должна способствовать такому поведению
Cообщение от   Telegram-канал ws71ru
а модуль Custom Contexts установлен?
Да. Уже другим способом настроил. Выше подсказали
проверяй по логам - банально может CallerID передаваться не тот (например внутренний или номера А) и провайдер будет отбивать
Не, в sngrep вообще плеча в сторону оператора нету
тогда может на переадресацию никакую и не отправляет?
Вот да, не особо понятно, почему бы такое могло быть . . .
например разные контексты при вызовах
Вот сам не понимаю. У нас недавно случилась ситуация:
Набор абонента, около 10-15 сек ожидание
Через этот промежуток вижу что цифры набранные зарезолвились в имя, опять 10-15 сек ожидание
Тишина в трубке, начался гудок, опять 10-15 сек ожидание
Только после этого пошел вызов набираемому
пока звучит сомнительно. Но Астер (особенно chan_sip) очень сильно зависим от днс
Cообщение от   Telegram-канал Specimenxoxo
а вот именно про эту зависимость где можно почитать? рфсшку вашу я сохранил в любом случае буду знакомиться
лог такое пишет
VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:48] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "CALLERID(number)=5555") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:49] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "CALLERID(name)=test") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:50] GotoIf("PJSIP/5555-00003eaf", "0?cnum") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:51] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "CDR(cnam)=test") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:52] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "CDR(cnum)=5555") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:53] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [*73@from-internal:5] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "fromext=5555") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [*73@from-internal:6] NoOp("PJSIP/5555-00003eaf", "Deleting: CF/5555 89851112233") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [*73@from-internal:7] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "CHAN=PJSIP/5555") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [*73@from-internal:8] UserEvent("PJSIP/5555-00003eaf", "FOP2CUST,Family: astdbcust,Channel: PJSIP/5555,
Value: ") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [*73@from-internal:9] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "STATE=NOT_INUSE") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [*73@from-internal:10] Gosub("PJSIP/5555-00003eaf", "app-cf-off,sstate,1()") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [sstate@app-cf-off:1] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "DEVICE_STATE(Custom:CF5555)=NOT_INUSE") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [sstate@app-cf-off:2] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "DEVICES=5555") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [sstate@app-cf-off:3] GotoIf("PJSIP/5555-00003eaf", "0?return") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [sstate@app-cf-off:4] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "LOOPCNT=1") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [sstate@app-cf-off:5] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "ITER=1") in new stack
[2025-05-22 12:44:16] VERBOSE[1533][C-00001a6f] pbx.c: Executing [sstate@app-cf-off:6] Set("PJSIP/5555-00003eaf", "DEVICE_STATE(Custom:DEVCF5555)=NOT_INUSE") in new sta
ck
