Centos7 получить IP по DHCP и удалить шлюз.
Здравствуйте !
Собственно вопрос в теме ...
На сервере есть две сетевые карты , и обе получают адреса по DHCP. На одной сетевой карте , надо получить адрес по DHCP и тут же как то удалить шлюз на этой карте.(прописать руками нельзя) Да так надо, для чего ?! НАДО. Может как то потом скриптом удалить , или еще как то.
Гуглил - ответа не нашел.
Re: Centos7 получить IP по DHCP и удалить шлюз.
Никто не мешает при if-up запустить скрипт и херить ненужное)
Плюс правильный default gw можно сделать с большим весом.
направление понятно - пойду почитаю че нибудь ..
был бы признателен если бы хоть какие то примеры
Не проще накатить виртуалку с микротиком CHR и не паритца?)
нет не проще ...
Там просто у DHCP клиента галочка есть чтобы маршрутами не баловался девайс
amateur
Сообщение amateur »
april22 писал(а):направление понятно - пойду почитаю че нибудь ..
Добавить DEFROUTE=no в конфигурацию интерфейса (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-?) ?
dimondack
Сообщение dimondack »
Попробуй это
прошу не судить строго я не профи, а так любитель
проверял на этом SHMZ release 6.6 (Final)
#gcc b545.c -o deos
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <syslog.h>
#include <time.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#define COUNT_BUFFER 1024
#define SBUF 1024
#define WORK_DIR "/var/log/545"
#define LOG_FILE "/var/log/545/list.log"
#define ERR_FILE "/var/log/545/error.log"
#define PID_FILE "/var/log/545/pid"
#define FWDIR     "/var/log/545/ifcfg-"
#define NETIFCOPY "cp -rf /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /home"
#define  NETIFCP_1 "cp -rf /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-"
#define  NETIFCP_2 " /home/ifcfg-"
#define  NETIFCPBBACK_1 "cp -rf "
#define  NETIFCPBBACK_3 " /etc/sysconfig/network-scripts/"
#define RSTNETSRV "service network restart"
#define RSTNETSRV0 "systemctl restart network.servic"
#define RSTNETSRV1 "service  networking restart"
#define RSTNETSRV2 "service  network restart"
#define RSTNETSRV3 "/etc/init.d/network restart"
#define IFCFG_U1 "/sbin/ifconfig "
#define IFCFG_IPADDR " | grep 'inet addr:' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'"
#define IFCFG_MASK " | grep 'inet addr:' | cut -d: -f4 | awk '{ print $1}'"
#define IFCFG_BCAST " | grep 'inet addr:' | cut -d: -f3 | awk '{ print $1}'"
#define STATIC_IP "BOOTPROTO=\"static\""
//#define IFCFG "ifconfig eth0 2>/dev/null|awk '/inet addr:/ {print $2}'|sed 's/addr://'"
//#define IFCFG2 ""
//#define IFCFG3 "hostname -I"
//#define IFCFG4 "hostname --all-ip-addresses"
//#define IFCFG5 "ip -4 addr show eth0 | grep -oP "(?<=inet ).*(?=/)""
//#define IFCFC_a "ip r l"
//#define IFCFG_S1 "ip -4 addr show "
//#define IFCFG_S3 " | grep -oP \"(?<=inet ).*(?=/)\""
//#define IFCFG_S4 " | grep -oP \"(?<=inet ).*(?=brd)\""
//#define IFCFG6 "hostname -I | awk '{ print $1 }'"
//#define IFCFG7 "/sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet addr:' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'"
void err(char *str);
char* getTime();
char* get1hTime();
int writeLog(char msg[128]);
void SetPidFile(char * path_file);
char* g_cmd(char command[128]);
int cmp_s(char *s1, char *s2);
void err(char *str)
    perror(str);
    exit(1);
char* getTime()
    time_t now;
    struct tm *ptr;
    static char tbuf[64];
    bzero(tbuf,64);
    time(&now);
    ptr = localtime(&now);
    strftime(tbuf,64, "%Y-%m-%e %H:%M:%S", ptr);
//  strftime(tbuf,64, "%b %d %H", ptr);
    return tbuf;
char* get1hTime()
 char *mon;
 int i,ln =0;
static char temp[64];
    time_t now;
    struct tm *ptr;
    bzero(tbuf,64);
    time(&now);
strftime(tbuf,64, "%c", ptr);
ln = strlen(tbuf);
bzero(temp,64);
for(i =4;i<ln-9;i++){temp[i-4] = tbuf[i];}
    return temp;
int writeLog(char msg[512])
    FILE * pLog;
    pLog = fopen(LOG_FILE, "a+");
    if(pLog == NULL) {
        return 1;
    char str[512];
    bzero(str, 512);
snprintf(str,sizeof str,"%s\t%s\n",getTime(),msg);
    fputs(str, pLog);
    //fwrite(msg, 1, sizeof(msg), pLog);
     fclose(pLog);
     return 0;
void SetPidFile(char *path_file){
 FILE* f;
//char *path_file = PID_FILE;
    f = fopen(path_file, "w+");
    if (f)
        fprintf(f, "%u", getpid());
        fclose(f);
FILE *pcm, *log;
static char bf[SBUF];
int j,lastchar;
//** delete "cd "  and run chdir()
char *istr = strstr(command,"cd ");
if(istr != NULL){
int sln= strlen(command);
int nsln=sln-3;
char *cmd; cmd=(char *)malloc(nsln);
for(j=3;j<sln;j++){cmd[j-3]=command[j];}
cmd[nsln]='\0';chdir(cmd);free(cmd);return "0";
pcm=popen(command,"r");
//if(pcm== NULL){writeLog("Error Command"); return "1";}
if(pcm== NULL){log = fopen(ERR_FILE, "a+"); writeLog("Error run command");fclose(log); return "1";}
bzero(bf,SBUF);
lastchar = fread(bf,1,SBUF,pcm);
bf[lastchar]='\0';
pclose(pcm);
return bf;
int t,i;
int c,j;
c =0;
int ln1;
ln1=strlen(s1);
int ln2;
ln2=strlen(s2);
//intf("%d\t%d\n",ln1,ln2);
//puts(s1);
//puts(s2);
for(i=0;i<ln1;i++){
for(j=0;j<ln2;j++){
if(s2[j]==s1[j+i]){
//printf("%c=%c\n",s2[j],s1[j+i]);
c=c+1;
//getchar();
//printf("%d\n",j+i);
if(c==ln2){return 0;}
c=0;t=ln2+i;
if(t>ln1){ return 1;}
//puts("We Here");
return 1;
int main(int argc, char* argv[]) {
int status;
int pid;
//cnt =0;
char ccmd[128],flnmo[128],flnmi[128];
char str[1024];
char *ipaddr,*netmask,*brdcast,*tmp;
int m=1,c,a,k,k0,k1,k2,k3;
c=1;
if(argc !=3){
//bzero(inf,2048);
fprintf(stderr,"===============\n\n");
fprintf(stderr," usage:  Please Enter name of interface and command restart interface..\n\n\r");
fprintf(stderr," example: deosdeosjj eth0 0  \n\n");
fprintf(stderr," 0  -   systemctl restart network.service \n\n");
fprintf(stderr," example: deos eth0 1  \n\n");
fprintf(stderr," 1  -   service  networking restart \n\n");
fprintf(stderr," example: deos eth0 2  \n\n");
fprintf(stderr," 2  -   service  network restart \n\n");
fprintf(stderr," example: deos eth0 3  \n\n");
fprintf(stderr," 3  -   /etc/init.d/network restart\n\n");
fprintf(stderr," *****  Working directories\n\n");
fprintf(stderr," /home....  ifcfg-eth0 ifcfg-eth0.orig\n\n");
fprintf(stderr," /var/log/545...  logs   \n\n");
exit(1);
//puts(argv[1]);
a =cmp_s(argv[2],"0" );
if(a==0){k=0;}
a =cmp_s(argv[2],"1" );
if(a==0){k=1;}
a =cmp_s(argv[2],"2" );
if(a==0){k=2;}
a =cmp_s(argv[2],"3" );
if(a==0){k=3;}
//if(argv[2]=="1"){puts("1"); }
//a=(int)argv[3]-0;
//printf("%c",a );
//exit(1);
struct stat st = {0};
if(stat(WORK_DIR,&st ) == -1){
mkdir(WORK_DIR,0700);}
bzero(ccmd,128);
snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s%s%s%s%s",NETIFCP_1,argv[1],NETIFCP_2,argv[1],".orig","\0");
//snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s",NETIFCOPY,"\0");
writeLog(g_cmd(ccmd));
bzero(flnmi,128);
bzero(flnmo,128);
snprintf(flnmi,sizeof flnmi,"%s%s%s","/home/ifcfg-",argv[1],"\0");
snprintf(flnmo,sizeof flnmo,"%s%s%s%s","/home/ifcfg-",argv[1],".orig","\0");
//snprintf(flnmi,sizeof flnmi,"%s%s%s",FWDIR,argv[1],"\0");
//snprintf(flnmo,sizeof flnmo,"%s%s%s%s",FWDIR,argv[1],".orig","\0");
FILE *fpo, *fpi ;
fpi = fopen(flnmi,"w+");
fpo = fopen(flnmo,"r");
bzero(str,1024);
//while(fscanf(fpo,"%s",str)!=EOF){
while(fgets(str,1024,fpo)!=NULL){
m = cmp_s(str,"static");
if(m==0){puts("the interface already has static ip address"); fclose(fpo);fclose(fpi); exit(1);}
fseek(fpo,0,SEEK_SET);
printf("%s",str);
//m1 = cmp_s(str,"DHCP");
m = cmp_s(str,"dhcp");
if(m==0){c=0;fprintf(fpi,"%s%s",STATIC_IP,"\n"); }
else{fprintf(fpi,"%s",str);}
bzero(str,1024);
if(c==1){puts("the interface already has static ip address"); fclose(fpo);fclose(fpi); exit(1);}
bzero(ccmd,128);
//snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s%s%s",IFCFG_U1,argv[1],IFCFG_U3,"\0");
snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s%s%s",IFCFG_U1,argv[1],IFCFG_IPADDR,"\0");
//puts(ccmd);
ipaddr = g_cmd(ccmd);
writeLog(ipaddr);
//puts(ipaddr);
fprintf(fpi,"%s%s%s","IPADDR=",ipaddr,"\0");
bzero(ccmd,128);
snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s%s%s",IFCFG_U1,argv[1],IFCFG_MASK,"\0");
//puts(ccmd);
netmask = g_cmd(ccmd);
writeLog(netmask);
//puts(netmask);
fprintf(fpi,"%s%s%s","NETMASK=",netmask,"\0");
bzero(ccmd,128);
snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s%s%s",IFCFG_U1,argv[1],IFCFG_BCAST,"\0");
//puts(ccmd);
brdcast = g_cmd(ccmd);
writeLog(brdcast);
//puts(brdcast);
fprintf(fpi,"%s%s%s","BROADCAST=",brdcast,"\0");
fprintf(fpi,"%s%s","GATEWAY=\n","\0");
fprintf(fpi,"%s%s","DEFROUTE=NO\n","\0");
fclose(fpo);
fclose(fpi);
//NETIFCPBBACK_1
//a=(int)argv[2];
//printf("%d",a );
//exit(0);
bzero(ccmd,128);
snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s%s%s",NETIFCPBBACK_1,flnmi,NETIFCPBBACK_3,"\0");
//puts(ccmd);
//TNETSRV
//g_cmd(ccmd);
//puts(g_cmd(ccmd));
bzero(ccmd,128);
//snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%ss",RSTNETSRV0,"\0");
switch(k)
case 0: snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s",RSTNETSRV0,"\0");tmp = g_cmd(ccmd);writeLog(tmp);break;
case 1: snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s",RSTNETSRV1,"\0");tmp = g_cmd(ccmd);writeLog(tmp);break;
case 2: snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s",RSTNETSRV2,"\0");tmp = g_cmd(ccmd);writeLog(tmp);break;
case 3: snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s",RSTNETSRV3,"\0");tmp = g_cmd(ccmd);writeLog(tmp);break;
default: snprintf(ccmd,sizeof ccmd,"%s%s",RSTNETSRV2,"\0");tmp = g_cmd(ccmd);writeLog(tmp);break;
//case 0: tmp = g_cmd(RSTNETSRV);tmp = g_cmd(ccmd);writeLog(tmp);break;
exit(1);
/////////////////////////////////////////////////TEMP
    pid_t parpid, sid;
    parpid = fork();
    if(parpid < 0) {
        exit(1);
    } else if(parpid != 0) {
        exit(0);
SetPidFile(PID_FILE);
    umask(0);
    sid = setsid();
    if(sid < 0) {
        exit(1);
    if((chdir("/")) < 0) {
        exit(1);
    close(STDIN_FILENO);
    close(STDOUT_FILENO);
    close(STDERR_FILENO);
//    return de(argv[1]);
 return de();
//fclose(list);
dimondack
Вот еще поигрался на эту тему c Centos 8
[root@localhost ~]# nmcli con show
NAME       UUID                                  TYPE      DEVICE
enp2s0     a891dc55-91ca-4ab2-a393-626b6aa26aa7  ethernet  enp2s0
freebsd 5  bd13d303-f2b4-4a30-98e9-70758c164c6f  wifi      wlp3s1
enp3s3     1e02cff7-c486-4ce0-bf1d-40ce22bea68f  ethernet  --
[root@localhost ~]# nmcli con down
Ошибка. Соединение не задано.
[root@localhost ~]# nmcli con down bd13d303-f2b4-4a30-98e9-70758c164c6f
Соединение «freebsd 5» успешно отключено (активный адрес D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1)
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
enp2s0: подключено to enp2s0
        "Realtek RTL8111/8168/8411"
        ethernet (r8169), 60:E3:27:04:6C:B4, HW, МТУ 1500
        ip4 default
        inet4 192.168.88.28/24
        route4 192.168.88.0/24
        route4 0.0.0.0/0
        inet6 fe80::363a:537b:eedd:b1da/64
        route6 fe80::/64
        route6 ff00::/8
wlp3s1: отключено
        "Qualcomm Atheros AR9227"
        1 соединение доступно
        wifi (ath9k), B6:AA:86:26:10:CF, HW, МТУ 1500
enp3s3: недоступен
        "Realtek RTL-8100/8101L/8139"
        ethernet (8139too), 00:15:58:6C:60:E0, HW, МТУ 1500
lo: без управления
        "lo"
        loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, ЮЗ, МТУ 65536
DNS configuration:
        servers: 8.8.8.8
        interface: enp2s0
Используйте «show device nmcli», чтобы получить полную информацию об известных устройствах и «show conn>
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# rpm --query centos-release
centos-release-8.0-0.1905.0.9.el8.x86_64
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# nmcli radio wifi off
        ip4 default
        route4 0.0.0.0/0
        route6 fe80::/64
        route6 ff00::/8
enp3s3: недоступен
wlp3s1: недоступен
lo: без управления
        "lo"
DNS configuration:
        servers: 8.8.8.8
        interface: enp2s0
[root@localhost ~]# nmcli radio wifi on
        ip4 default
        route4 0.0.0.0/0
        route6 fe80::/64
        route6 ff00::/8
wlp3s1: отключено
enp3s3: недоступен
lo: без управления
        "lo"
DNS configuration:
        servers: 8.8.8.8
        interface: enp2s0
[root@localhost ~]# nmcli dev wifi connect freebsd password Kallam*45
Устройство «wlp3s1» успешно активировано с помощью «055b078e-a0dc-4608-83a4-4361d45fb960».
        ip4 default
        route4 0.0.0.0/0
        route6 fe80::/64
        route6 ff00::/8
wlp3s1: подключено to freebsd
        wifi (ath9k), 64:70:02:8D:C2:52, HW, МТУ 1500
        inet4 192.168.100.28/24
        route4 0.0.0.0/0
        route4 192.168.100.0/24
        inet6 fe80::1bf7:cfec:ad9f:8d08/64
        route6 fe80::/64
        route6 ff00::/8
enp3s3: недоступен
lo: без управления
        "lo"
DNS configuration:
        servers: 8.8.8.8
        interface: enp2s0
[root@localhost ~]# ls - l /etc/sysconfig/network-scripts/
ls: невозможно получить доступ к '-': Нет такого файла или каталога
ls: невозможно получить доступ к 'l': Нет такого файла или каталога
/etc/sysconfig/network-scripts/:
ifcfg-enp2s0  ifcfg-enp3s3  ifcfg-freebsd  ifcfg-freebsd_5  keys-freebsd  keys-freebsd_5
[root@localhost ~]# ls -l /etc/sysconfig/network-scripts/
итого 24
-rw-r--r--. 1 root root 403 сен 27 10:48 ifcfg-enp2s0
-rw-r--r--. 1 root root 281 сен 27 06:03 ifcfg-enp3s3
-rw-r--r--. 1 root root 390 сен 30 09:13 ifcfg-freebsd
-rw-r--r--. 1 root root 396 сен 28 04:50 ifcfg-freebsd_5
-rw-------. 1 root root  18 сен 30 09:13 keys-freebsd
-rw-------. 1 root root  18 сен 28 04:33 keys-freebsd_5
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# ip r l
default via 192.168.88.1 dev enp2s0 proto static metric 100
default via 192.168.100.1 dev wlp3s1 proto dhcp metric 600
192.168.88.0/24 dev enp2s0 proto kernel scope link src 192.168.88.28 metric 100
192.168.100.0/24 dev wlp3s1 proto kernel scope link src 192.168.100.28 metric 600
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.88.1    0.0.0.0         UG    100    0        0 enp2s0
0.0.0.0         192.168.100.1   0.0.0.0         UG    600    0        0 wlp3s1
192.168.88.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 enp2s0
192.168.100.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     600    0        0 wlp3s1
[root@localhost ~]# traceroute www.ya.ru
traceroute to www.ya.ru (87.250.250.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.88.1)  0.640 ms  0.546 ms  0.508 ms
 2  10.133.28.1 (10.133.28.1)  1.062 ms  1.306 ms  1.533 ms
 3  10.42.0.13 (10.42.0.13)  0.886 ms  1.123 ms  1.133 ms
 4  192.168.250.253 (192.168.250.253)  0.990 ms  0.906 ms  0.944 ms
 5  vgd06rb.transtelecom.net (188.43.231.106)  16.445 ms  16.202 ms  16.481 ms
 6  mskn17ra-lo1.transtelecom.net (217.150.55.21)  40.510 ms  35.905 ms  40.401 ms
 7  Yandex-gw.transtelecom.net (188.43.3.213)  34.309 ms  34.786 ms  34.689 ms
 8  ya.ru (87.250.250.242)  39.804 ms *  35.799 ms
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# ip route del default via 192.168.100.1 dev wlp3s1
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
 1  _gateway (192.168.88.1)  0.775 ms  0.704 ms  0.662 ms
 2  10.133.28.1 (10.133.28.1)  0.962 ms  1.134 ms  1.229 ms
 3  10.42.0.13 (10.42.0.13)  0.727 ms  0.883 ms  0.969 ms
 4  192.168.250.253 (192.168.250.253)  1.195 ms  1.200 ms  1.198 ms
 5  vgd06rb.transtelecom.net (188.43.231.106)  16.269 ms  16.280 ms  16.293 ms
 6  mskn17ra-lo1.transtelecom.net (217.150.55.21)  74.925 ms  36.157 ms  58.024 ms
 7  Yandex-gw.transtelecom.net (188.43.3.213)  41.107 ms  36.978 ms  44.934 ms
 8  ya.ru (87.250.250.242)  35.710 ms  40.004 ms  36.074 ms
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# systemctl status  NetworkManager
● NetworkManager.service - Network Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2019-09-30 09:23:34 EDT; 5s ago
     Docs: man:NetworkManager(8)
 Main PID: 2162 (NetworkManager)
    Tasks: 4 (limit: 11457)
   Memory: 6.3M
   CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
           └─2162 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
сен 30 09:23:36 localhost.localdomain NetworkManager[2162]: <info>  [1569849816.7582] dhcp4 (wlp3s1):  >
сен 30 09:23:36 localhost.localdomain NetworkManager[2162]: <info>  [1569849816.7583] dhcp4 (wlp3s1):  >
сен 30 09:23:36 localhost.localdomain NetworkManager[2162]: <info>  [1569849816.7584] dhcp4 (wlp3s1):  >
сен 30 09:23:36 localhost.localdomain NetworkManager[2162]: <info>  [1569849816.7590] dhcp4 (wlp3s1): s>
сен 30 09:23:36 localhost.localdomain NetworkManager[2162]: <info>  [1569849816.7609] device (wlp3s1): >
сен 30 09:23:36 localhost.localdomain NetworkManager[2162]: <info>  [1569849816.7622] device (wlp3s1): >
сен 30 09:23:36 localhost.localdomain NetworkManager[2162]: <info>  [1569849816.7627] device (wlp3s1): >
сен 30 09:23:36 localhost.localdomain NetworkManager[2162]: <info>  [1569849816.8185] device (wlp3s1): >
[root@localhost ~]#
А что , вроде как два шлюза уживаются вместе
© 2008 — 2024 Asterisk.ru
