Входящие по trunk
WEB GUI и не только WEB
MobyDuck
Входящие по trunk
Сообщение MobyDuck »
Доброго дня коллеги.
Подскажите как можно реализовать идею.
Имеется старый cucm (не выбрасывать же с аппаратами), "спаренный" с freepbx через trunk, пользователи распределены и там и там... сидят все в одном здании, но должны звонить друг другу по внутреннему номеру. Я слежу чтобы номера не повторялись на АТСках.
как сделать так чтобы они могли набирать внутренний номер и попадать туда куда надо? думал сделать маршрутизацию по входящим транкам но FreePBX смотрит только по DID.
например: пришел звонок с trunk (cucm) правило на FreePBX смотрит сначала во внутренние номера, затем отправляет на внешние (город). Или пришел звонок с города отправляет на IVR, а он уже по набору внутреннего номера маршрутизирует либо на ext. или на cucm
П.С. внешка (город) подключен на FreePBX т.е. cucm по сути большой VoIP шлюз для цискофонов.
Re: Входящие по trunk
1) Завести всех абонентов CUCM как кастомных абонентов FreePBX, там имеется такой выбор (Абонент SIP, абонент IAX2, custom абонент)
в этом случае прописывается всё почти как обычно - ФИО, или должность, но имеется поле Dial, где указывать, например
SIP/cucm/118
где 118 - номер цыскофона на CUCM (если у вас SIP транк с CUCM и так и называется)
Тогда FreePBX считает эти номера такими же локальными, их можно объединять в ринг-группы, ставить на терминацию, и другие сенарии входящих вызовов. Чего не будет - не будут работать хинты presense, BLF, MWI, но это можно преодолеть тем что -
2) поставить chan_sccp, и перекинуть цыскофоны постепенно на FReePBX.
чтобы можно было звонить по внутренним нужно у транка задать context=from-internal.
Ну и добавить исходящий маршрут для звонков в город.
MobyDuck
Спасибо помогло с Custom номерами. По тихой придется перекидывать Ciscoфоны, жаль нет стандартных решений для подключения ciscoфонов.
Что такое стандартное решение?
Цыскофоны могут быть на SIP и на SCCP. В обоих случаях на них должен быть provisioning через TFTP.
Этот механизм для них (и не только) есть в стандартной FreePBX.
Если SIP - всё должно быть ясно - Добавить нового пользователя/абонента SIP.
Если SCCP -
2) поставить chan_sccp, и перекинуть цыскофоны постепенно на FreePBX.
© 2008 — 2024 Asterisk.ru
