Нет записей переведенных звонков
Scarabey
Сообщение Scarabey »
Добрый день, подскажите пожалуйста если есть решение:
Asterisk 1.44 (древняя версия, обновлять нельзя)
Сценарий:
добавочный 100 набирает Мобильный №1 по первой линии и Мобильный №2 по второй линии, кнопкой Transfer соединяет две линии и Мобильный №1 общается с Мобильным №2 через Астериск
Проблема:
Нет записи голоса между Мобильным №1 и Мобильным №2
Дополнительно:
- В диалплане используется команда Monitor потому что нужны два раздельных файла in и out
- При использовании команды MixMonitor нужная запись имеется, но из-за древности Астериска, в ней еще нет опций r и t для раздельной записи входящего и исходящего голосового потока, поэтому её использовать нельзя
- Добавление AUDIOHOOK_INHERIT(Monitor)=yes не влияет
Re: Нет записей переведенных звонков
Asterisk 1.44
Asterisk 1.4 наверное)
MixMonitor пишет в 2 канала левый и правый каждого абонента.
Что мешает использовать тот же sox для разделения после записи в скрипте?
Scarabey
Да, всё верно, версия 1.4.44
Команда диалплана включающая запись выглядит так:
exten => s, n, Set(MIXMONITOR_FILENAME=/var/spool/asterisk/monitor/${UNIQUEID})
exten => s, n, MixMonitor(${MIXMONITOR_FILENAME}.wav49,W(4))
на выходе получается такой формат:
Scarabey
Если сделать так:
(вместо .wav49 просто .wav)
exten => s, n, MixMonitor(${MIXMONITOR_FILENAME}.wav,W(4))
то на выходе получается такой формат, всё равно моно 1 канал:
100 набирает Мобильный №1 по первой линии и Мобильный №2 по второй линии, кнопкой Transfer - это трансфер исходящего вызова средствами телефона. А можно попробовать это делать средствами Астериск.
Как выглядит команда Dial у вас в жиалплане? Пробуйте добавить в качестве опции большую Т.
И посмотрите какая комбинация для трансфера в Астериске
CLI> features show
Blind Transfer ? ? (лучше одну решётку вместо дефолтных двух)
Сценарий соединения будет почти такой же:
100 набирает Мобильный №1, при ответе - нажимает решётку - гудок, набирает Мобильный №2.
Вызов сам соединится.
Смотрите в CLI, как выполняется диал план.
© 2008 — 2024 Asterisk.ru
