подключение chan_h323 к Asterisk 13
illujanka
Re: подключение chan_h323 к Asterisk 13
Сообщение illujanka »
amateur писал(а):Это в конфигурации chan_ooh323 (ooh323.conf).
А у меня там и так везде dtmfmode стоит h254signal
amateur
Сообщение amateur »
Забавно... В TCS есть во это:
                    Item 3
                        CapabilityTableEntry
                            capabilityTableEntryNumber: 4
                            capability: receiveDataApplicationCapability (7)
                                    application: nonStandard (0)
                                        nonStandard
                                            nonStandardIdentifier: h221NonStandard (1)
                                                h221NonStandard
                                                    t35CountryCode: United States (181)
                                                    t35Extension: 0
                                                    manufacturerCode: 18
                                                H.245 Manufacturer: Cisco (0xb5000012)
                                            data: 52747044746d6652656c6179
                                            Data (12 bytes)
0000  52 74 70 44 74 6d 66 52 65 6c 61 79               RtpDtmfRelay
                                                Data: 52747044746d6652656c6179
                                                [Length: 12]
                                    maxBitRate: 0
Еще один сюрприз. Пошел читать код...
amateur
Сообщение amateur »
Интересно кто-нибудь обращал внимания, что chan_ooh323 фактически игнорирует значение параметра dtmfmode?
Набор заплаток растёт... Ищите все файлы с расширением .patch и накладывайте заплатки на соответствующие файлы.
h245channel-muxCap-dtmfmode-patch.tar.gz
(2.46 КБ) 901 скачивание
illujanka
Ура! Оно заработало )
Ну во всяком случае держится больше 30 секунд :)
h323.7z
(168.06 КБ) 546 скачиваний
h323_log.7z
(6.52 КБ) 658 скачиваний
amateur
Сообщение amateur »
По крайней мере TCSAck от LG получен.
Вердикт: LG не может обработать возможность (Capability) передачи DTMF методом Cisco RtpDtmfRelay. Канальный драйвер chan_ooh323 игнорировал значение параметра конфигурации dtmfmode и добавлял все известные ему методы передачи DTMF в состав набора возможностей (Capability Set), в т.ч. и Cisco RtpDtmfRelay.
Что исправляет данный набор заплаток:
1) исправлен переход из режима туннелирования H.245 или из быстрого соединения к выделенному каналу H.245 (через отдельное TCP-соединение);
2) добавлено формирование структуры multiplexCapability в сообщении H.245 TCS; пока значения параметров multiplexCapability произвольные, возможно разработчик chan_ooh323 доработает этот код, а может и выкинет, т.к. жалоб то нет... ;-)
3) теперь значение параметра конфигурации dtmfmode учитывается при формировании набора возможностей.
Ну и в заключение: ошибки 1 и 2 относятся к работе стека OO H.323, 3 - к работе самого канального драйвера. Я удивляюсь как столько лет они могли там находиться и никто этого не заметил.
illujanka? Мы всё это читаем, а вы начальству же тоже докладываете? Или звёздочки за сбыитые мессеры рисуете на своём фюзеляже?
Если у вас этот стык заработаете, я помогу протарифицировать эту работу.
Или Вы рассчитывали написать просто - Огромное Вам спасибо! ??
amateur
Сообщение amateur »
ded, не пугайте человека. Две с половиной ошибки ooh323 против одной в LG, да и то незначительной. Нечестно. Оставим коммерцию для других случаев ;-)
amateur писал(а):Две с половиной ошибки ooh323 против одной в LG
+ 11 страниц в топике, с кодом, логами, бубнами и оппозитными дискурсами сторон. Это вам не это, того самое! Товарищь коммисар приказал растрелять. Но перед растрелом - напоить крепким чаем! Горячим!
may
Сообщение may »
amateur писал(а):По крайней мере TCSAck от LG получен.
Здесь на мой взгляд грубейшая ошибка LG. Как минимум отсутствие ответа на TCS, либо ACK, либо Reject.
Не говоря уже о том, что Cisco RtpDtmf это receive capability.
Но хорошо, что стал известен источник проблемы.
Дело в том, что проблема 1 решается отключением h245 tunelling'а, а fast start здесь вообще не при чем. Но поскольку это действительно несоответствие спеке,
поправлю в основной ветке.
проблема 2 не возникала раньше ни в какой из ситуаций ни у меня, ни у тех, кто сдавал на багтрекере дигиума проблемы, да и собственно в обсуждаемой ситуации тоже не она влияет
проблема 3. Здесь ooh323 презентует на удаленную сторону все dtmf caps'ы, которые знает. Это полезно, когда неизвестен механизм передачи dtmf от оппозита, или этот механизм может варьироваться. Кстати, большая часть систем, с которыми я сталкивался ровно таким же образом передает dtmf caps'ы, все которые знают.
Я думаю правильно будет ввести опцию ciscodtmfsupport, которая будет регулировать поддержку данной dtmf caps'ы и при подобной истории её отключать.
также наверное неплохо бы сделать все презентуемые dtmf caps'ы чисто read, а выбранную в конфиге readandtransmit.
amateur
Сообщение amateur »
may, Вас послушать, так в chan_ooh323 всё - не ошибка. В LG - да, причем "грубейшая"! А у нас всё хорошо, прекрасная маркиза!
Переключение на выделенный канал H.245 не работает - фигня, отключите туннелирование!
Структура multiplexCapability не формируется, несмотря на то, что должна - фигня, никто ж не жалуется!
Происходит дезинформация удаленной стороны относительно поддерживаемых методов передачи DTMF - фигня, так многие делают! а мы чем хуже?
В общем, легким движением инженер превращается... превращается инженер... в обычного торгаша. Свой продукт хвали, чужой - опускай. И кто-то еще сомневается, что рыночное бытие не отражается на сознании, и считает, что с этими вопросами повседневно не сталкивается.
Странно, что никто до сих пор не заметил, что я поторопился с вердиктом. Пока еще не доказано, что именно наличие Cisco RtpDtmfRelay в capabilityTable вызывает некорректное поведение LG. Ведь с исправлением dtmfmode исчезли и другие возможности (capabilities) из capabilityTable.
illujanka, можете добавить в dtmfmode ключевое слово "cisco" (через запятую после h245signal). Ну и сделать проверочный вызов с записью трафика и h323_log?
